Katalysaattori hajalla
  • Rusina
    • Jun 2006
    • 15
    Terve!
    Korjaamolta tuli tänään tuomio, että autossa on katti sökönä.
    Auto -98 540 e39.
    Hinta-arvio uudelle katille oli 2000€ + työt.
    Aika hurjalta kuulostaa. Mistä kannataisi ruveta kyselemään
    uutta kattia? Mikä olisi kohtuuhinta sitä?
  • mukko
    • Jan 2003
    • 5965
    • Uleåborg
    Ensimmäisenä katsoisin vaikka "Tekniikka"-puolta tästä voorumista, löytäisin about ylimpänä olevan topikin:
    Selaisin, kirjoitaisin nettiosotteen ylös ja tilaisin siihen 16Xe/kpl tai sitten kliketiklaketi sitä toista missä menee suoraan linkkinä 108e/kpl paikkaan.
    • JonasG
      • Jun 2006
      • 2160
      • Porvoo/Helsinki
      "Search" mutta kysäise Määttälä Ky:stä Magnaflow katteja 169e/kpl ja todettu näihin 8 koneisiin hyviksi kuulemma...
      Edit: Muggo kerkesi eka.
      • Rubu
        • 809
        Originally posted by Rusina View Post
        Terve!
        Auto -98 540 e39.
        Vaihdoin toissa päivänä 540 uudet magnaflowin katit ja asiakas sanoi maksaneensa kateista n.150euroa kipale. Töitä meni noin 6 tuntia, (kaikki pultit katkesivat pakoputken laippoihin).
        Auto ryki ja ei kiertänyt kunnolla, vaihdon jälkeen tuntui pelaavan iloisesti.
        • 740i
          • 63
          • Vaasa
          Moi,
          Joo eli itse selvisin ko. ongelmasta ~500,- eurolla (2 kpl katit + työ). Käy paikallisessa pakoputkipajassa, niin niillä voi olla muitakin katteja kuin Magnaflow, tosin ne vaikuttivat ihan hyviltä.
          X6 -09
          X5 -08
          9 x Mercedes
          740i -98
          • Hemi
            • 18880
            ...ja käytettyjä 540i takuukatteja liikkuu 100-200€kpl hintoihin.
            • erese
              • 481
              Terve!
              Auto -98 540 e39.
              Mikäs korjaamo moisen tuomion antoi? Oliko merkkihuolto? Mullakin väittivät moista vikaa vaikkei katalysaattorissa ollut mitään vikaa...no tiedä häntä...
              • Rusina
                • Jun 2006
                • 15
                Ei ollut merkkihuollossa, yhdessä korjaamoketjussa.
                Olivat poranneet reiän pakoputkeen ennen ja jälkeen kattien ja mitanneet näin arvot, jotka olivat näyttäneet samaa. Tästä päättelivät, että vika on kateissa. En siten tiedä..... :think
                Ei huvitaisi turhaa ruveta näin kalliita osia vaihtelemaan, kun täälläkin olen lukenut, että monet ovat saaneet ongelman kuriin muilla keinoin. Vika tuli ilmi, kun auto jäi katsatuksessa pakokaasumittauksessa kiinni. Muut arvot oli ok, HC:kin oli vain 36, mutta co-arvot ylittyivät. Muistaakseni 0,67 kierroksilla ja 0,5 tyhjäkäynnillä. Onko muita keinoa, millä noita kattien toimivuutta voisi testata vai pitäisikö luottaa tähän pakoputkien reijitykseen?
                • Vehkis
                  • 1441
                  Menet auton alle kumivasaran kans, ja lyöt nätisti katalysaattoria vasaralla(siks nätisti,koska jos katti on ehjä, niin se voi mennä rikki)
                  Jos se helisee tai kuulostaa ontolta, niin siinä tapauksessa on katti tyhjä.
                  tuo katalysaattori ei voi mennä rikki muuten kuin että sieltä irtoaa sisuskalut..
                  ex E39 535iA -97
                  sekä x määrä riisikippoja
                  • reddewil
                    • 3015
                    • West Coast
                    Kyllä sen katin saa rikki, niin siis ettei katalyytti toimi vaikka helyt olisikin sisällä. Mutta monesti se hajoaa kyllä ihan fyysisestikkin.
                    • 740i
                      • 63
                      • Vaasa
                      Voi mennä myös tukkoon ja ei välttämättä näy pakokaasuarvoissa. Mutta auto ei kyllä käy silloin hyvin, jos ovat tukossa.
                      X6 -09
                      X5 -08
                      9 x Mercedes
                      740i -98
                      • Hemi
                        • 18880
                        En kyllä ole ikinä nähnyt tukkoon mennyttä, mekaanisesti ehjää katalysaattoria?
                        • 740i
                          • 63
                          • Vaasa
                          Niin en tiedä miten mekaanisesti ehyt määritellään tässä tapauksessa, mutta vanhemmiten katalysaattori materiaali voi irrota ja tukkia katin. Eli voi olla muutenkin rikki kuin tyhjentynyt, sitä tarkoitan.
                          X6 -09
                          X5 -08
                          9 x Mercedes
                          740i -98
                          • 740i
                            • 63
                            • Vaasa
                            Sorry, tupla viesti tuli...
                            X6 -09
                            X5 -08
                            9 x Mercedes
                            740i -98
                            • make66
                              • Jun 2006
                              • 17
                              • Kuusankoski
                              Mulla oli molemmat katit tukossa. Magnaflowin highflow rosteri katit maksoi jenkeistä 138€.
