Kuvia imuvuodoista => varmat käyntiongelmat
  • JD
    • 1195
    Satu: Ihan kaikki Bemarit on surkeita, niiden koneet ei käy hetkeäkään kunnolla!
    Kato vaikka!
    Minkäs ikäinen tuo autosi on?
    - Jotain 20v.
    Koska se on huollettu?
    -En tiedä, ei tämä ole ollut kuin vasta kolme vuotta minulla.On siihen öljyt vaihdettu.
    Vai voisiko olla joillekin tositarinaa kun tätä imusarjaa katsoo,
    joka toisessa letkussa läpireikiä tai teippipaikkauksia tai kokonaan poikki ja toinen pää irrallisena konehuoneessa.
    Ei käy kaikilla mielessä että jos autossa on vika niin se korjaantuu vain vaihtamalla osa ehjään.
    Mitä vanhempi auto sitä tärkeämpiä vuosihuollot on.
    20 vuotta on varsinkin kumiosille niin pitkä aika, että ne ovat käytännössä murenemispisteessä ihan auton kilometreistä riippumatta.
    Kaikki kunnossa?
    Vakava imuvuoto:
    Kaikki kunnossa allakin?
    Vakava imuvuoto:
    Vakava imuvuoto:
    Vakava imuvuoto:
    Vakava imuvuoto:
    Öljyssä uiva kaasuläpän asentotunnistin saattaa hyvinkin olla sisältäkin täynnä öljyä jota on valunut sinne akselin juuresta. Käyntihäiriöt mahdollisia, vieläpä satunnaisesti öljyn lillumisesta riippuen.
    Ruiskusuuttimien tiivisteet myös kovettuvat ajan myötä, kannattaa vaihtaa edes joskus...
    O-renkaat lähtee kivuttomimmin kun raottaa ruuvarilla ja katkaisee ne sivuleikkureilla. Näin ei ainakaan hajoa suuttimien muoviset päät.
    Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
    https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
  • DropIt
    • Feb 2004
    • 1083
    • Ylivieska
    Ainakin tuon ison haitarihässäkän halkeamat aiheuttaa semmosen tyhjäkäynnin nousun että sen huomaa. Mitenhän noitten muitten laita? Se haitari on ainoo minkä oon vaihtanu :think
    Hyviä ja havainnollisia kuvia joista en kuitenkaan ihan kaikista löytänyt sitä pointtia Joo nyt tajusin, eka on yleissilmäys ja sitten tarkempi
    [Youtubessa]
    e70 X5 3.0sd
    e87 116i
    e36 328i cab :think
    Ex e46 320d
    Ex e30 325i
    Ex e30 318i
    • Maniver
      • Apr 2005
      • 1955
      Ei jessus minkä näkösiä... Saa siinä ihmetellä jos ei käy kunnolla.
      F20 125
      • Bullitt
        • 2786
        Toisaalta ei kyllä mikään uutinen pitäis olla kenellekään, että 20 vuotta vanhassa autossa saattaa olla vikoja.
        • Harri G
          • Jul 2005
          • 9041
          • Iisalmi
          Onhan tuo imusarjan letkujen vaihto itselläkin ollut mielessä, sitä vaan on niin saamaton. Ei ne kyllä noin huonossa hapessa sentään ole.
          E39 ja E91
          • JD
            • 1195
            Sähkö & vesivika esimerkki
            Vaikka tuohon liittimeen menee vihreä johto niin ei sen liittimen sisuksen silti kuulu olla vihreä...
            Tuollaiset hapettumat aiheuttavat niitä satunnaisia käyntihäiriöitä.
            Termostaatti taas on napattu yhdestä haljenneesta kannesta, keksitkö syy-yhteyden halkeamiseen...?
            Niin... myös termostaatti on huolto-osa ja mekaniikan pettäessä se tekee pahimmillaan tuon ja tukkii vedenkierron,
            iloisesti keittää kone...
            • 325E
              • 1228
              • LAHTI
              Kiitokset JD Hyvästä havainnoillisuudesta
              http://i112.photobucket.com/albums/n...hapettumaa.jpg
              http://i112.photobucket.com/albums/n...pettumaa-1.jpg
              http://i112.photobucket.com/albums/n...rmostaatti.jpg
              Tosi asialliset jutut olet tosiaan paneutunut hyvin toit
              monta seikkaa esille mitä moni ei tule ajatelleeksi.
              Tälläiset ohjeistukset ja huolto neuvot ovat hyviä,
              kiitokset sinulle siitä JD.
              325E
              • Ruffryder
                • Jun 2007
                • 136
                • Klaukkala
                Mikä olisi paras aine/keino imuvuotojen paikallistamiseksi?
                Ja autona -02 325.
                • repsa
                  • 1416
                  • Lempäälä
                  starttipilotti
                  Id3 loaded
                  i4 m50
                  • petrolhead
                    • Feb 2004
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    Ja autona -02 325.
                    Kumiletkujen puristelu , vääntely , kääntely , irroitus. Kuuntelu kun toinen käyttää kaasua nopeasti lattiassa.
                    Tarkasta ne muoviset huohotinputket (haitaria) ja ilmamassamittarilta lähtevä kumiputki (vaikea huomata siinä olevaa repeämää).
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                    • Pekuz
                      • Jul 2008
                      • 687
                      Ja autona -02 325.
                      Jarrucliineri toimii myös.
                      ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
                      • Ruffryder
                        • Jun 2007
                        • 136
                        • Klaukkala
                        Nopeasti kierroksia nostattaessa ja moottorin sammuttaessa kuuluu selvä sihahdus.
                        Olisiko näille oireille joku tietty vioittunut putki? En saanut selvitettyä vuodon tarkkaa paikkaa.
                        • Hemi
                          • 18880
                          Ja autona -02 325.
                          ....vaihdetaan tulpat ja öljyt kuten näissä yleensä.... tai sitten ihan manualisesti läpikäydään huolella letkut putket.
                          • Ruffryder
                            • Jun 2007
                            • 136
                            • Klaukkala
                            Päädyn jälkimmäiseen vaihtoehtoon . Jos ton veis pajalle niin tuliskohan kallis lasku? Varmaankin alkaisivat vaihtamaan lambdoja, ilmamassamittareita, jne.:think
                            • kaol
                              • 5007
                              • Ilmajoki
                              Tutkimiseen voi kulua parikin tuntia ja jos viet edulliseen pajaan, niin kolmesta neljään tuntia.
                              Tiettävästi imuvuotoja ei korjata lambdan vaihdolla, mutta fiksuna ihmisenä vaadit kustannusarvion ennen kalliimpien osien vaihtoa.
                              EDIT: Korjaamojen tuntiveloitus on yleensä 60-100€ hintahaarukassa.
                              EDIT2: Onko autossasi todettu olevan imuvuoto?
                              Kokeilemalla se selviää...
