alatukivarren pallonivelestä...
  • ässä lavaan
    • 1717
    • Savo
    joo, elikkä autoa leimatessa oli alatukivarren pallonivelessä väljää.. ja korjaushommia tuli.
    motonetti tarjoaa seuraavat vaihtoehdot:
    PALLONIVEL BMW 300-SARJA E36 91--98
    Hinta / 1 kpl
    300s E36 V/O/A sisempi etupalkkiin (pitkä tappi).. 17-1306 23.90 ???
    300s E36 V/O/A ulompi olka-akseliin. . . . . . . 17-1307 23.90 ???
    kumpiko noista on oikea? Autona toimii ´93 E36.
    E91
    Exät:
    E36 325i -93 Cabriolet
    E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
    E36 325i -91 Sedan
    E30 325i -85
  • Tumppa
    • Jan 2003
    • 1812
    Tuosta näet sisemmän(3) ja ulomman(19). Yleensä ulompi on se joka ensimmäisenä hajoaa...
    F31 320d LCI
    • Kurre
      • Jan 2003
      • 384
      • Veteli
      Ja sisempi on sellainen etteipä sitä katsastusinssi edes huomaa jos on väljää (tarvii melkeinpä irroittaa, että voi olla varma), eli samalla vaivalla kannattaisi melkein vaihtaa sekin.
      Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
      ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
      • GOOFY
        • 4139
        ja jos aijot vaihtaa molemmat pallonivelet niin silloin kannattaa kysyä kokonaan uuden alatukivarren hintaa joka sisältää molemmat nivelet mut ei sitä takapään kumia... e30:een ainakin tulee halvemmaksi ostaa koko uusi alatukivarsi, varsinkin silloin jos ite ei saa nuita niveliä prässättyä.
        • Weturi
          • 60
          • Nastola
          Vaihdoin viime viikolla tukivarret (Motonet 65€ kpl), puslat 10.80 kpl, myös Motonet
          • Lanttu
            • 1643
            Reilu vuosi sitten kärähdin tuosta ulommasta pallonivelestä katsastuksessa (E36 320i -91). Tampereella Metro-Autossa hinta oli vaihdettuna muistaakseni karvan alle 110 euroa. Vaihto kesti vajaan tunnin. Merkkiliikkeessä on jonkinlainen työkalu, että tukivartta ei tarvitse irroittaa prässiin vietäväksi. Siksi työaika on noin lyhyt.
            • GOOFY
              • 4139
              jos ton ylemmän postauksen hinta 65 euroa on e36:een niin tolla 110 euron hinnallahan olisi melkein saanu molemmille puolin autoa kokonaan uudet tukivarret ja nehän saa vaihdettua parkkiruudussa ilman mitään erikois työkaluja
              ja tollaisellahan sen ulommaisen pallon saa vaihdettua tukivarsi autossa kiinni...
              • Lanttu
                • 1643
                Tarkistin hinnan, se oli taannoin tosiaan 106 euroa. Mielestäni kyllä koko tukivarren vaihdon jälkeen pitäisi pyöräkulmat tarkistaa/säätää, ja se on ainakin 80-90 euroa...eli onko loppupeleissä säästöä jos heittää koko varren paikalleen.
                • reddewil
                  • 3015
                  • West Coast
                  Oispahan ne rattaat siellä mihin ne melkeen 20v sitten on laitettu
                  Itselle vaihdoin molemmat alavarret toissa viikolla 64,86eerosta kipale (motonet) ja suuntaus 60eerosta. Alapallot olen vaihdattanut espoon laakkosella n.120e kipale joskus 2-3v sitten... Päivän auto oli laakkosella, itse vaihdettuna n.1h/tukivarsi kun tappelin hylsysarjan ja jakoavaimen kanssa tunkin varassa
