BMW 530D: hommasin
  • kurkoonen
    • Aug 2007
    • 18
    BMW 530D: hommasin
    Eli näin pääs käymään, viikon päästä pitäis papereitten olla kunnossa ja pääsee kähisteleemään oikeen kunnolla. mutta siinä on jotain häikkää laatikossa, välillä ei löydä pakkia sitten taas löytyy ihan ok. sitä käytettiin testerissä ja saman tein paukautti hätäohjelman päälle mitään vikakoodia ei tullut minnekkään eikä löytynyt mitään mikä olisi aiheuttanut se. mutta luultavasti uudella ohjelmalla pitäis korjaantua. eli onkohan odotettavissa pahempaa vai meneekö uudella softalla. vm. on -99 ajettu 220tkm
    • 9231
    No kaikkihan on mahdollista, mutta kuulostaa kyllä todella pahaenteiseltä. Ainakaan itse en tuohon autoon sotkeutuisi ,ennen kuin sillä on ajettu pidempään koeajoa ja laatikko todellakin toimii.
    • teropa
      • 3855
      Joo jättäisin kans väliin. Teitkö jo kaupat ?
      Tero
      E60 520dA M-sport
      ---Ex
      E90 330iA, 325iA, 320dA
      E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
      PPL(A)
      • kurkoonen
        • Aug 2007
        • 18
        no se nyt on ainakin hyvä puoli että auto on vielä liikkeessä ja auto menee seuraavalla viikolla merkkihuoltoon, että siellähän se lopullinen tuomio tulee. mutta laatikko laitetaan kuntoon liikkeen laskuun oli vikana sitten mikä hyvänsä. Voiko tämmöinen asia vaikuttaa laatikon käyttäytymiseen jos samalla aksellilla on erillaiset renkaat, tarkoitan siitä oli rengas puhjennut loppumatkassa ja tilalle oli laitettu 16" vararengas ja muissa kulmissa oli 18":set
        • Hemi
          • 18880
          Voi todellakin.... mikäli vierintäkehät renkaissa ovat jostain syystä erilaiset. Vannekoolla sinällään ei ole merkitystä.
          • kurkoonen
            • Aug 2007
            • 18
            muisaakseni takana oli 265/35/18 ja toisella puolella 220/50/16 saksalaisia kitkattomia kuitenkin.
            Täydellinen huoltokirja on mukana ja kaikki huollot on tehty merkkihuollossa ja 07.05.07 oli vaihdettu turbo ja kaikki siihen liityvät härpäkkeet, ja taakse uudet monroen iskarit oli vaihdettu m-sportin alustakaan ei ollut montaa vuotta vanha remmi,hehkut ym.. muuta pikku nappulaa.
            Kyllähän noita huoltokirjojakin tietysti voi ostella mutta mutta...
            yhdellä omistajalla ollut, ja joku ihme huoltoavain oli kanssa säilynyt? mikähän sekin sitten on.
              • 9231
              Sekarengastus saattaa tosiaan aiheuttaa sekaannusta tomaatin toimintaan, jos pyörimisnopeuseroa kovasti syntyy. Jos ei näillä yksinkertaisilla konsteilla ratkea, merkkiorganisaatiossa koko laatikko menee herkästi vaihtoon. Mutta sehän olisi vallan mainio vaihtoehto, jos et itse ole maksajan roolissa.
              Autoon pitäisi kuulua mukaan neljä avainta, joista huoltoavain on yksi. Niillä kahdella rimpula-avaimilla on rajoitetut ominaisuudet, esim. huollossa ei pääsyä takakonttiin. Lataa tuolta linkin lopusta manuaali, niin pääset etukäteen ihmettelemään. KLIK
              Mitä tekemistä Monroe iskareilla on M-sport alustassa? :think
              • kurkoonen
                • Aug 2007
                • 18
                En tiedä itsekkään mitä sillä lopuksi iskarijutulla tarkoitettiin??. tai sitte kuulin/katsoin/ymmärsin väärin
                Juu kaikki 4kpl avimia oli myös mukana.
                • kurkoonen
                  • Aug 2007
                  • 18
                  No nyt tuli selvyys laatikosta, uusi softa ajettiin, laatikkoa testattiin muutamanpäivän ajan toimi moitteettomasti kunnes taas sama vika. pakki rupesi temppuilemaan, huollosta epäiltiin että laatikon boksi on mäsähtänyt, joka pitänee vaihtaa. huomenna auto menee vielä testeriin niin näkee vähän tarkemmin mikä vikana ja mitä sinne joudutaan tilata.
                  Onko tietoa minkä hintainen tuollainen boksi on? ihan mielenkiinosta kyselisin, itsehän en edelleenkään ole maksumiehenä
                  • nikoo77
                    • 69
                    Uusi vaihteiston ohjausboksi maksaa n.850€.
                    Eli ei mikään kauhean halpa osa...
                    E39 523iA touring
                    In memoriam:
                    E34 525i 24v
                    E30 320
                    E30 318
                    • kurkoonen
                      • Aug 2007
                      • 18
                      No huh huh! aika hintava on... no nyt on uusi boksi vaihdettu ja siinä sivussa huomattiin että öljypinta on vähän matalalla, nyt kuulemma pitäisi toimia. illalla pääsee testailemaan.
                      Eikös näissä laatikoissa ole ikiöljyt? että ei niitä öljynvaihtoja ihan 5min tehdä??? (jossain palstalla oli juttua automaatin öljynvaihdosta)
                      • Väiski
                        • Jun 2007
                        • 412
                        Kyllä ainakin näin Laakkosella sanoivat että ikiöljyt on laatikossa.
                        "horsepower sells cars, torque wins races"
                        F10 M550dx 470/900
                        • nikoo77
                          • 69
                          Itse en menis ostamaan kyseistä yksilöä.
                          Nämä E 39:n tomaatti askit ovat erittäin herkkiä hajoamaan,varsinkin jos öljyjä ei ole vaihdeltu,ja vieläpä kuivana ajeltu.
                          Siihen vielä nuo ongelmat vaihteiston kanssa päälle.
                          Jättäisin kauppaan tämän auton tai ainakin varautuisin useamman tuhannen vaihteistoremppaan....
                          E39 523iA touring
                          In memoriam:
                          E34 525i 24v
                          E30 320
                          E30 318
                          • Väiski
                            • Jun 2007
                            • 412
                            Toisaalta jos ite ei ole maksumiehenä niinkuin tässä niin eiköhän laatikko saada priima kuntoon. Onko tuo muuten varma tieto että laatikossa on ongelmia jos ei öljyjä vaihdeta ? Jos näin niin miksköhän niiden vaihto sitten ei kuulu huolto-ohjelmaan...
                            F10 M550dx 470/900
                            • nikoo77
                              • 69
                              Kannattaa lukea vaikkapa nämä threadit:
                              Ja erityisesti postaus nro 271.
                              Searchilla löytyy varmasti lisää noista Steptronic laatikoista ja niiden ongelmista.
                              Itse vaihdatin öljyt omaan e39:iin kun oli 140tkm taulussa.
                              Asentaja sanoi suoraan että öljy valmistajat suosittelevat vaihtoa vähintään 120tkm:n välein vaikka sitä ei huoltoohjelmassa olekaan.
                              Ns."ikiöljyjä"ei ole olemassakaan.
                              E39 523iA touring
                              In memoriam:
                              E34 525i 24v
                              E30 320
                              E30 318
