320d -99 katvealue tehossa
  • zeizei
    • 147
    Eli kyseinen auto tuli hankittua ja huomasin esim. kakkosella kaasu pohjassa kiihdyttäessä katvealueen kiihtyvyydessä kierroksilla 3000-3500. Searchilla löytyi paljon juttua mm. ilmamäärämittarista ja hommasin tarvikeliikkeestä Audiin sopivan Maffin (05-93000BL), josta käytin itse anturia autossa, mutta käytös pysyi juuri samana. Tuntuu, että kyseisellä alueella kaasupedaalia kevennettäessä kiihtyvyys paranisi. Vikamuisti on tyhjä. Mitäköhän tässä voisi seuraavaksi kokeilla?
    BMW X3 -15
    BMW 530D -08
    BMW 320D -99
    BMW 525TDSA Touring -98
    BMW 318IS -90
  • CamoPappa
    • 77
    Tarvikemittareihin en ota kantaa...
    -Alipaineletkut
    -Egr venttiili
    -Turbon toimintaa ohjaava venttiili
    -Imusarjan paineanturi
    Siinä o ainaski jotain mahdollisia vikapaikkoja.
    Onko toiminta normaalia ennen 3000 rpm?
    Miten käyttäytyy jos ajat 4 vaihteella 60 kmh, painat kaasun pohjaan. Meneekö kulutusmittari pohjaan? Kiihtyykö tasaisesti yms. Vedätä 120 kmh asti.
    • zeizei
      • 147
      Testasin työmatkalla ja kyllä se kulutusmittari heiluu siinä 13l ja täyden 20l välillä 4:lla kiihdytettäessä. Tätä tapahtuu siinä 2000-3000 välillä ja 3000 jälkeen näytti pysyvän pohjassa. Kiihtyminen ei myöskään ollut tasaista.
      Unohdin sanoa, että kokeilin aivan aluksi irrottamalla ilmamäärämittarin pistokkeen ja silloin auto kiihtyi tasaisesti ilman 3000 kierroksen jälkeistä epämääräisyyttä. Kiihtyvyys tosin oli huono. Pitää viikonloppuna käydä läpi nuita EGR ym.
      BMW X3 -15
      BMW 530D -08
      BMW 320D -99
      BMW 318IS -90
      • Spetke
        • 3450
        • Janakkala
        Originally posted by zeizei View Post
        ja hommasin tarvikeliikkeestä Audiin sopivan Maffin (05-93000BL), josta käytin itse anturia autossa, mutta käytös pysyi juuri samana. ?
        Notta ristus
        Uskoitko tosiaankin, että rupeaa vehkeet toimiin????
        Haet ALKUPERÄISEN massamittarin ja vaihdat sen imukotelon kera niin kuin kuuluukin ja perään vielä mukautuma arvojen nollaus tai mielellään DDE uudelleen ohjelmointi niin ollaan jo oikeilla vesillä.
        (Mutta onhan siinä kylläkin se homma, että jos laittaa vehkeet mukisematta toimiin niin ei pääse tekemään yhtään ongelmattopikkeja...)
        • CamoPappa
          • 77
          heh, Spetkeltä ISO sana Odottelinkin joltain jotain vastaavaa...
          Ei alkuperäisen mittarin vaihtokaan välttämättä auta, mut on ainaskin hyvät mahdollisuudet... Kokemusta näistä ongelmista on... Ei toimi vieläkään
          • Spetke
            • 3450
            • Janakkala
            En tässä sen enempää rupea kehumaan mutta kokemusta on ihan varmasti kyseisestä asiasta. Mutta siitä orkkis massamittarista kannattaa lähteä eteenpäin. Ja ehdottomasti ohjelmointi perään sanoi kuka mitä ja missä tahansa
            • zeizei
              • 147
              Originally posted by Spetke View Post
              Notta ristus
              370€ liikkeessä originaali mittari ja siihen vielä koodaustyöt päälle niin kannattaa jo kokeilla ensin muitakin vaihtoehtoja. Audin anturin sai tarvikeliikkeestä 40€. Anturithan oli identtisiä Boschin valmistamia mutta jos niissä jokin erilaisuus sitten on. Pitää kuitenkin vloppuna katsoa ensin tuo EGR ja nuo letkut.
              BMW X3 -15
              BMW 530D -08
              BMW 320D -99
              BMW 318IS -90
              • Lallevihtinen
                • Sep 2006
                • 690
                Ehdottomasti alkuperänen mittari...eikös Peetrus nimimerkki niitä kaupitellu? Ja sitten se ohjelmointi, sillä voi olla isokin vaikutus.
                Ja jos sillä autolla meinaat pitempään ajella niin se mittari menee kuitenkin jossain kohtaa...
                BMW E93 335i & BMW M550Dx
                EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
                XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
                • Spetke
                  • 3450
                  • Janakkala
                  -Ymmärrän toki yskän, mutta loppupeleissä on vaan monelle tullut kalliiksi "turhat" kokeilut.
                  • jms-btcf
                    • 696
                    Jos menee MAF:n vaihdoksi niin yksi vaihtoehto voisi olla tuolla, alkuperäisellä varaosanumerolla ja kahden vuoden takuulla toimituskuluineen alle satkun. Plus sitten vielä ohjelmointi, jos sellainen tarvitaan - haulla löytyy juttua näistä aika hyvin, eli milloin ei tarvitse ohjelmoida ja milloin tarvitsee.
                    Btw. noista tarvikemittareista, itsellä on nyt reilun kolme vuotta ollut kiinni volvon merkkiliikkeestä vastaava mittari - eli samat Boschin koodit anturin kyljessä kuin bmw:n alkuperäisessä ja ei mitään oireita mittarin suhteen vieläkään. Kaikilla ei kuitenkaan ole toiminut tarvike-osat kovinkaan hyvin, vaan uutta osaa on jouduttu vaihtamaan aika lyhyin välein. Että sen puoleen alkuperäinen osa, merkkiliikkeessä vaihdettuna on ainakin varma ratkaisu vuoden takuulla...
                    e61 535d
                    • Spetke
                      • 3450
                      • Janakkala
                      Aina kannattaa massamittarin vaihdon yhteydessä / jälkeen ohjelmoida DDE uusiksi.
                      -Ja merkkiliikkeestä riippuen jopa kahdenvuoden takuu
                      • BMW 320d
                        • 74
                        Onkos tämä selvinnyt? voisiko vika olla osassa nro 17? http://www.realoem.com/bmw/showparts...07&hg=11&fg=40
                        • zeizei
                          • 147
                          Tilasin uuden maffin ja pitänee käydä sitten nollaamassa maffimuisti. Taitaa mennä ensiviikkoon. Pitää sitten etsiä uusia vikakohteita jos ei ala toimiin.
                          BMW X3 -15
                          BMW 530D -08
                          BMW 320D -99
                          BMW 318IS -90
                          • BMW 320d
                            • 74
                            Onko tähän vieläkään löytynyt ratkaisua?
                            • zeizei
                              • 147
                              Äsken laitoin tuolta myydään palstalta tilatun ilmamäärä-anturin paikalleen. Auto alkoi vetää tasaisesti ja katvekohdat hävisivät.
                              BMW X3 -15
                              BMW 530D -08
                              BMW 320D -99
                              BMW 318IS -90
