Auto on -93 tdsa ja automaattilaatikko on ilmeisesti kaput.
automaatille on tänä vuonna tammikuussa tehty forte atm treatment ja vaihdettu suodatin ja Castrol TQ DEX III ölpät.
Vika kuitenkin on ja pysyy. Eli laatikko lyö liian isoa vaihdetta päälle lähdössä ja auto ei meinaa jaksaa lähteä, myös heittää vapaalle itsestään jos on esim. jyrkkä ylämäki edessä. Kun heittää vapaalle niin mikään muu vaihde ei mene päälle kuin pakki joka näyttää toimivan aina ja oikein
Vapaalle saattaa heittää myös pakkovaihteelta jolloin muiden vaihteiden toiminta loppuu kanssa paitsi pakin. Pakin jälkeen voikin taas vaihtaa minkä vaihteen vain.
Luetutin vikakoodit ja Automatic Gear Box Control Unit herjaa kuvan mukaista vikakoodia eikä se lähde pois nollaamalla.
Eli mitä tässä vielä vois kokeilla, onko mitään järkeä hommata uutta automaatin ohjausboxia vai onko laatikko jo tullut tiensä päähän ?
Edit: googlella löytyi myös tämmöinen jonkun toisen auton vikakoodi:
Single diagnosis EGS - Status: ERROR !
Module Info : EGS
Version: 7.11
Bosch Hardware Nr. : 0260002389
Bosch Software Nr. : 3337633710
Production Code: 025
BMW Software Nr. : 1422418
Generations Nr: 000010G711
egs3_feh.dxt:
12 Program selector switch.
Verify the cables between the EGS control unit PIN 12,13 and 45 to the
program selector switch. If cables and cables connection are ok, then
verify the program selector switch.
Gear Box Program : Mechanical Emergency Program.
- Single diagnosis completed !
Pitääpä kattella noiden kaapelien kontaktit jos vaikka auttais asiaan, tosin itsellä se ei näyttänyt erikseen mitään program switchiä joten saati muutakaan osaa, yleisesti vaan tuo egs...
Module Info : EGS
Version: 7.11
egs3_feh.dxt:
