tdsa automaatilaatikon vika.
  • apina
    • Feb 2004
    • 274
    Auto on -93 tdsa ja automaattilaatikko on ilmeisesti kaput.
    automaatille on tänä vuonna tammikuussa tehty forte atm treatment ja vaihdettu suodatin ja Castrol TQ DEX III ölpät.
    Vika kuitenkin on ja pysyy. Eli laatikko lyö liian isoa vaihdetta päälle lähdössä ja auto ei meinaa jaksaa lähteä, myös heittää vapaalle itsestään jos on esim. jyrkkä ylämäki edessä. Kun heittää vapaalle niin mikään muu vaihde ei mene päälle kuin pakki joka näyttää toimivan aina ja oikein Vapaalle saattaa heittää myös pakkovaihteelta jolloin muiden vaihteiden toiminta loppuu kanssa paitsi pakin. Pakin jälkeen voikin taas vaihtaa minkä vaihteen vain.
    Luetutin vikakoodit ja Automatic Gear Box Control Unit herjaa kuvan mukaista vikakoodia eikä se lähde pois nollaamalla.
    Eli mitä tässä vielä vois kokeilla, onko mitään järkeä hommata uutta automaatin ohjausboxia vai onko laatikko jo tullut tiensä päähän ?
    Edit: googlella löytyi myös tämmöinen jonkun toisen auton vikakoodi:
    Single diagnosis EGS - Status: ERROR !
    Module Info : EGS
    Version: 7.11
    Bosch Hardware Nr. : 0260002389
    Bosch Software Nr. : 3337633710
    Production Code: 025
    BMW Software Nr. : 1422418
    Generations Nr: 000010G711
    egs3_feh.dxt:
    12 Program selector switch.
    Verify the cables between the EGS control unit PIN 12,13 and 45 to the
    program selector switch. If cables and cables connection are ok, then
    verify the program selector switch.
    Gear Box Program : Mechanical Emergency Program.
    - Single diagnosis completed !
    Pitääpä kattella noiden kaapelien kontaktit jos vaikka auttais asiaan, tosin itsellä se ei näyttänyt erikseen mitään program switchiä joten saati muutakaan osaa, yleisesti vaan tuo egs...
    318iA Touring -02
    ex 316 2.5l -87
    ex 525tdsA Touring -95
  • jleino
    • 203
    Paljonko autollasi on ajettu? Omassani laatikko on laitettu alle 300tkm uusiksi. Syynä tosin luistaminen
    Voimaa...
    • apina
      • Feb 2004
      • 274
      mittarissa 280 mutta todellisista kilsoista ei tietoa. Mulla ei ainakaa tunnu luistavan laatikko mutta kaikkea muute mukavaa näyttäis löytyvän
      318iA Touring -02
      ex 316 2.5l -87
      • jleino
        • 203
        No ainakin kilsojen puolesta saattais olla jo aika kypsä.. Mutta kannattaa varmaan soittaa Siekkisen Jarkolle ja kysäistä mitä mieltä hän asiasta? Ko pulju on kaiketi tuohon omaani remontin tehny jonkin edellisen omistajan aikaan. Noin pari tonttua suunnilleen maksaa että eipä tuohon rahaan varmaan vaihtolootaa kannata ettiä jos ei OIKEASTI tiedä sitä hyväksi, ainakin jos itelle laittaa ja autoa meinaa kauemmin pitää..
        Voimaa...
