tulppien vaihto
  • tattis
    • 38
    • tampere
    tulppien vaihto
    Niin onko jotain erikoista mitä pitäis tietää kun vaihtaa tulpat 325 e36?
  • Lanttu
    • 1643
    Kannattaa imeä tai puhaltaa jollain vehkeellä tulpankoloista kaikki lika ja kuona pois ettei niitä pääse sylinteriin. Ovat todella syvällä nuo tulpat. Oikea kiristystiukkuus on todella tärkeä ja kierteen alkuun uuteen tulppaan kannattaa sipaista hieman kuparipastaa, ei takuulla sitten lähde ikinä kierteet jumimaan tuossa alumiinisylinterikannessa.
    Oikeanlaiset tulpat ovat itsestään selvyys. Itsellä on Boschin kaksikärkiset, mitkä siihen kuuluukin.
    • tattis
      • 38
      • tampere
      en omista mittaria millä tietää oikeen tiukkuuden. Onko muuta keinoa?
      • -Tate-
        • 3211
        ei tartte kiristää niin kovaa kuin jaksaa, mutta sillee että pysyy kiinni.
        I Believed I Would Die.
        • Spud
          • Mar 2003
          • 815
          poskitutinamomenttiin
          No ei tod.
          Käsin niin tiukalle ku menee ja sit avaimella jotain 45-90 astetta..
          Bad whiskey is better than wine
          • tattis
            • 38
            • tampere
            tulpat ovat merkkiä NGK ja kirjan mukaan kuuluu juuri tähän malliin.
            • sko
              • Mar 2004
              • 295
              [quote="Spud"]poskitutinamomenttiin quote]
              • jouskari318is
                • 215
                Kieli hampaitten väliin kiristettäessä, sit kun sattuu niin lopeta kiristys :P
                • dunkelblau
                  • 1151
                  • Uusimaa
                  Hee...
                  Se auton mukana tullut tulpan avaimen varsi on siks niin lyhyt, ettei sillä voi vääntää liian lujasti.
                  (En kyllä välttämättä sitä linkoa ite uskaltas käyttää...)
                  • Rocker
                    • 1023
                    • Suburb of SUUR-Oulu
                    NGK ei oo mihinkään moottorikäyttöiseen kulkuneuvoon tarkoitettu tulppa ja piika ei ole nainen! Tässäpä kansantieteitä sen syvistä riveistä. Laita boscin tulpat, ja autosi voi pelatakkin jollakin lailla!
                    T:Tero
                    2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
                    Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
                    EX: 524Tda, 324TdicT
                    Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
                    ...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
                    • wj
                      • 3253
                      Not kun puhutaan tulpista heitetään tähän väliin kysymys.
                      Säädin aluks tota konetta tulpista. Meneeko ne tossa operaatiossa pilalle?
                      Jossain topicissa pisti silmään. "Kahdet tulpat ja paljon bensaa tai sitten penkkiin säädettäväks"
                      Nyt kone on säädoissä mutta se käy epätasasesti kylmänä.
                      - 2006 Mustang cabriolet
                      - Sleekcraft Enforcer 28'
                      • Bm]V[^]V[3
                        • Dec 2003
                        • 178
                        • Uusimaa
                        20NM-25NM on tulpien kiristys momentti :wink:
                        • Cee.Koo
                          • Mar 2004
                          • 354
                          • Twilight zone
                          Tietty jos kone käy pirun rikkaalla niin se tappaa tulpat pitemmän päälle. Ennenvanhaan toi tulppien mukaan seoksien päättely oli helpompaa kun oli lyijyllistä bensaa. Kävi vaan haiweillä ottamas hiukan nopeutta ja jos kynttilät oli kahvinruskeet niin kaikki abaut ok. Lyijyttömällä bensalla ei käsittääkseni ole tätä "värjäys" ominaisuutta. sen tietty näkee et jos kynttilät on ihan valkoset niin laihalla mennään.
                          Oma kippo on kans säädöissä mut römpöttää kylmänä joka taas johtuu nostetuista bensanpaineista, rauhottuu heti kun on lämmenny.
                          With jap crap, life sucks and then you die
                          • Z3BMW3
                            • 159
                            Olen myös kuullut samaa, kuin Cee.Koo, eli nykybensalla ei noita värejä niin näe.
                            Lambda sinne putkeen ja yleismittari kabiiniin. Kaipa peruslambda (2-johtoinen) esim. Motonetissa/biltemassa jossain 30e paikkeilla. Yleismittari, joka pitää olla digitaalinen, 5-10e.
                            Noilla saapi sitten säätöihin. Yhden le3-jetronicin olen noilla onnistuneesti säätänyt.
                            Laihalla, jos käy, menee tulppien lisäksi venttiilit ja mäntään voi palaa reikä. Liian rikkaalla tehot alenevat ja tietty bensaa menee.
                            Z3BMW3
