Nyki ja sammui
  • Autoilija
    • 26
    Nyki ja sammui
    Kyseessä siis BMW 1.8i M40 e30 1989 (300tkm)
    Aluksi nyki erittäin vähän ja hetken vain, niin että juuri ja juuri sen huomasi. Kului pari viikkoa.
    Seuraavaksi vähän enemmän ja lopuksi motarilla aika rajustikkin. Eli ei reagoinut oikeen kaasuun muutaku oikein kovaa polkemalla. Kierrokset hyppi mutta tämä kohtaus meni kuitenkin ohi.
    Kului viikko ja vähä päälle, kunnes nykiminen alkoi taas kun olin juuri ajamassa parkkiin. Pari tiimaa kului kunnes piti lähtee parkista. Parisataa metriä pääsin ja siihen jäi. Seuraavana päivänä pääsin pihamaalle oikein äitikengurua tankissa. Tämän jälkeen ei ole enää startannut.
    Ilmamäärämittaria ovat epäviralliset korjaajakaverit epäilleet langan toisessa päässä.
    Tutkin konepellin alta tätä epäiltyä mittarimötikkää mutta kun kynänpyörittäjän vikaa on niin aika tuumailuksi jäi.
    Saako tätä mittaria mitenkään irti-poikki-katki käteen niinku ruuvarilla vai pitääkö hajottaa?
    Johtuisko vika edes ylipäätään siitä?
    Ideas, anyone?
    Paanny sitä raitaa katuu!
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    Noilla vihjeillä ei saa enää 10 pistettä, mutta melko varma veikkaus bensan saannin puolesta= Bensapumppu tai sen sähöt
    • Autoilija
      • 26
      Bensapumppu :think oisko noi?
      Tuntu kyllä ku mateli autolla viimeisiä metrejä että bensa olis haissu ku yritti polkea... et bensaa sai mutta ei oikeen palanu kaikki mitä tunneliin tarjottiin
      Noh, rahalla tästäkin selvitään... paljokon maksaa pensapumppu + muut härpäkkeet?
      • Autoilija
        • 26
        Saako tätä ilmamäärämittaria mitenkään irti-poikki-katki käteen niinku ruuvarilla vai pitääkö hajottaa?
        • MarQu
          • 5534
          • Vaasa
          Pitäs lähtee helpolla irti. Kansi on aika tiukassa jos kukaan ei ole ennemmin avannut. Siellä on se hiilipinta mikä saattaa olla kulunut, löytyy montakin topikkia missä käsitellään tätä asiaa (itsekin aikoinaan tämän kanssa tapellut) vaihdoin sitten bensuodattimen ja haitariletkun tuohon imupuolelle niin rupes taas pelittää. Toki kannattaa vaihtaa tulpat ja johdot niille (oli muuten nuo johdot aika kalliit) jos niitä ei ole hetkeen vaihdettu jos ei muuten niin ennakoivana huoltona sitten.
          Jos noista alottas tiedä häntä auttaako.
          • MarQu
            • 5534
            • Vaasa
            Eli vika löydettiin parin päivän aherruksen jälkeen.
            Bensapumppuhan sieltä oli menny, no uusi pumppu tilalle ja taas saa vetaa raitaa katuun Ei vaan...
            Meinas olla diagnoosin teko vähän vaikeeta kun pumppu toimi kylmänä about 10sek ja sitte lopetti toimintansa. Kiitokset muuten Wvtyp1:lle varaosista taas kerran
            • Autoilija
              • 26
              Jep ja suurkiitokset MarQ:lle ja Wvtyp1:lle
              • reddewil
                • 3015
                • West Coast
                Jahas ja mä en saanu kiitosta, vain 6 pistettä tolla vihjeellä :think
                Hyvä että tuli kuntoon silti!
                • MarQu
                  • 5534
                  • Vaasa
                  Eikun 8 pst. ja tuli huomattua siinä sivussa että niitä bensapumpun runkoja on ainakin 2 erillaista jtoen jos joku vastasuudessa vaihtaa pumppua kannattaa varautua kolvaamiseen jos ei ole samanlainen pumpunrunko.
                  • Autoilija
                    • 26
                    KIITOKSET REDDEWIL
