M5 Kaasuasennon tunnistimen vastus
  • Pek-si
    • Nov 2006
    • 36
    S38B38 Kaasuasennon tunnistimen ohmiarvot kaasu kiinni/täysin auki, tietoa kaipailisin.
    but surely a Volvo should not be able to keep up with an M5 in a straight line?!
  • Pek-si
    • Nov 2006
    • 36
    Jos ei kukaan tiedä niin viitsiskö joku mitata, helppo homma tunnistimen liitin irti pinniin 1 ja 2 yleismittari ja ohmiarvot kaasu kiinni/auki oma huitelee n.2000-6000 ohmia.
    Pekka.
    • HC91
      • 1000
      • 29100/310053
      E34:n huoltomanuskassa mainitaan että kiinni asennossa vastuksen pitäis olla kutakuinkin nolla kytkentöjen 6 ja 4 välillä, täysin auki asennossa kutakuinkin nolla kytkentöjen 5 ja 4 välillä.
      92' ///M5 3.8 individual
      09' 320d xDrive
      07' 525iA
      08' 325d cabrio
      • Pek-si
        • Nov 2006
        • 36
        Hä? ettei noi ois 3.6 arvoja jossa ei ole ns. lineaarista asennon tunnistinta:think
        • HC91
          • 1000
          • 29100/310053
          Tarkemmin kun miettii niin näin se mahtaa olla - 3.8:ssa olevaa asennontunnistinta on käytetty kymmenissä muissakin malleissa. Service manuaalissa on yleensä mainittu mistä moottorista on kyse, mutta ko. mittaus on vain M5-osion alla ja kuvat niin tummia ettei niistä saa selvää.
          Kun pääsen kotio, niin mittaan mitä vastusarvoja oman pulkan tunnistin antaa.
          09' 320d xDrive
          07' 525iA
          08' 325d cabrio
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            Jostain muistelen lukeneeni 4kohmista, varmuutta tietty ei ole.
            • HC91
              • 1000
              • 29100/310053
              vertailevaa mittaustulosta ei saatu - miesten tiimarin yleismittaria ei löytynyt tallislotin aikana. Pitikin mennä siivoamaan v-loppuna Aamuvarhaisella uus yritys.
              09' 320d xDrive
              07' 525iA
              08' 325d cabrio
              • Pek-si
                • Nov 2006
                • 36
                Yksi tulos saatu 1100-4450 ohmia eli omassa taitaa olla jotain vikaa...
                • HC91
                  • 1000
                  • 29100/310053
                  tunnistin irrallaan mitattuna ääriarvot 0.93k - 5.69k
                  09' 320d xDrive
                  07' 525iA
                  08' 325d cabrio
                  • kalle7876
                    • 493
                    anturi paikallaan
                    www.kkdmotorsport.com
                    www.pirkanmaanturbo.fi
                    • tonnikala
                      • Dec 2002
                      • 199
                      • Mikkeli
                      3.6:ssa on asentokatkaisijoiden (kaasu auki ja kiinni) lisäksi myös lineaarinen potentiometri. Ainakin itse käytin ohjelmoitavassa ruiskussa alkuperäistä lineaarista asentoanturia.
                      • Pek-si
                        • Nov 2006
                        • 36
                        Enpä tiennykään moista ... oletin kun naksuu vaan ...
