Induktioanturi?
+ More Options
Posts
  • stimmung
    • Mar 2003
    • 18
    Induktioanturi?
    Morjens.
    Millä nimellä sitä myödään, motonetistä en ainakaan äkkiseltään sitä huomannu, sisältyykö tulpanjohtoihin?
    Antaa nolla ohmia, eli ilmeisesti sökö. Muten kyl toimii hyvin, vetää paremmin kuin normaali kunnossa oleva 325.(liekkö käy rikkaammalle, varaohjelmalla, parempi alavääntö)? Siis näytti nollaa ohmia mulle tullessaan, nyt vasta kun koneen paikalle pistin niin ihmetyttää?
  • rei7pir8
    • Feb 2004
    • 248
    Re: Induktioanturi?
    Originally posted by stimmung
    Morjens.
    Se sisältyy tulpanjohtoon! Mutta luultavasti sulla on kunnossa se koska se on kuparikäämi ja sen vastus on hyvin pieni, lähes 0 ohm!
    525iA -91
    518i -90
    324tdic -88
    • tihuovin
      • Dec 2003
      • 1422
      Tasan täsmälleen oikein. Kun puhutaan induktioanturista, puhutaan itseasiassa kelasta, joka on ko. anturin pääkomponentti.
      Kela tehdään käämimällä ohutta tai paksua kuparilankaa joko muovin ympärille tai ferriitin ympärille. Joten sen resistanssi on hyvin lähellä 0:aa ohmia, jokatapauksessa niin pieni ettei normaalilla yleismittarilla sitä voi edes mitata. Mittarissa näkyvä resistanssi on itseasiassa yleismittarin johtimien resistanssi. Jos se olisi rikki, resistanssi olisi ääretön.
      Omassani M106 koneessa (3.5L motronic turbo E23:ssa kopassa) on myös moinen 1. sylinterin tulpanjohdossa. Ainakaan sitä ei saa kuin BMW diileriltä hintaan n. 100€ (tai taisipa olla ylikin).
      t: Timo
      • Leka
        • Sep 2003
        • 7701
        • Vilppula
        t: Timo
        Mulla on ainakin 6:n tulpanjohdossa... Vuosi sitten valtuutetulta BMW diileriltä hintoja kysellessä tuo pelkkä 6:n tulpanjohto M30B35 koneeseen induktioantuin kera oli vaatimattomat 115€...
        • tihuovin
          • Dec 2003
          • 1422
          Joo, sen paikka vaihtelee. Yleensä se on joko 6:ssa tai 1:ssä. Mulla se on 1:ssä. Kaikissa motroniceissä sitä ei edes ole, esim. minun entisessä E23/735:ssa sitä ei ollut ollenkaan.
          t: Timo
          • Xhawk
            OBTCF Member
            • Jul 2004
            • 2326
            • Kierrosalueella (hki)
            Ooh, meitsi katteli tuossa viikonloppuna vähän tuota sytkäpuolta. Mittailin vastuksia tulpanjohdoista ja katoin jakajan ja pelit läpi. Tuo induktioanturi pisti silmään. Se ei ollut minkään tulpanjohdon ympärillä vaan nojas 4 pytyn johtoon Mut minkähän johdon ympärillä sen kuuluisi olla? Kyseessä M40-motti
            "Position One, Position One"
            Punainen miesten voimisteluauto
            BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
            • ari.kivinen
              • Sep 2004
              • 51
              • Kylmäkoski
              m40
              M40 koneessa ainakin itsellä oli ykköspytyssä.
              Saa yleensä siirrettyä vanhoista tulpanjohdoista uusiin jos ei ole valettu se tulpanhattu kontaktin ympärillä. Eli hattu pois, anturi paikalleen ja hattu takas paikalleen. Näin pari kertaa tehnyt haudatun m40 kanssa
              -ari-
              -ei riemulla rajaa kun on päästään vajaa-
