Sytytystulpat todella piukassa
  • Night-Wind
    • 1534
    • 02
    Kyllä, kuuluisa M40 kone kyseessä ja naama punasena yritettiin noita auki mutta ei Huvittavaa kyllä, jotain jatkovarsi juttuja suunniteltiin mutta eikö lieni riski että jos tommonen särkyy, niin se olisikin huonompi homma. Ei ole mitään havaintoja millon noi on vaihdettu, siis ei ainakaan minun aikanani (n. 16tkm) Voiko sinne jotain ainetta pistää jos vaikka rupeaisi kierteet heräämään tai jotain? Eihän ne edes saa noin tiukassa olla, en sitten tiedä jos on ajan kanssa mennyt
    ex: BMW E38 735iA -97
    ex: MB W211 E200CDI -03
    ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
    ex: BMW E39 528iA -96
    ex: MB W126 300SE -89
    ex: BMW E34 525iAT -95
    ex: BMW E36 316iA -91
  • mortimer
    • 1079
    • Satulinna kaukomaan
    Koititko ajaa koneen kuumaksi ja irroittaa tulpat "kuumana", yleensä piukkaankin jumineet tulpat aukeaa siten.
    i3S -20
    E30M3 slotcar 1:32
    XKE FHC 1971
    Mgb Gt -66
    T6 -19
    E91 -08
    • Night-Wind
      • 1534
      • 02
      Kätsyssä varsinaiset asiantuntijat väittivät että just kuumana ei saa kokeilla auki koska silloin just särkee ja tulee kierteet mukana Oli se ny lämpeempi ku eilen ja lähti ku tukka takusta. Vissiin taisi olla ny eka kerta ku M40 ei nakuttanut kylmänä
      • mortimer
        • 1079
        Jos sulla on varaa ostaa osia Kätsystä, niin silloin on myös varaa viedä auto merkkiliikkeeseen huoltoon . Joulukuusenjalat siellä Kätsyssä on halpoja.
        Jokuset jumineet tulpat olen saanut irti ajamalla koneen kuumaksi, eikä koskaan ole tulleet jenkat mukana.
        i3S -20
        E30M3 slotcar 1:32
        XKE FHC 1971
        Mgb Gt -66
        T6 -19
        E91 -08
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Samoin, käsiin on kylläkin tullut joskus pientä punoitusta kuumista pakosarjoista...
          • enyce
            • Jun 2007
            • 381
            • LTI
            ja jos kierteet tulee mukaa niin nykyään on se vaan niin helppoo pelastaa homma... Helicoil on aika hyvä pelastus ja siitäki on halpis versioita esim. biltemassa
            Mjaa...
            E70 3.0sd
            EX:e36M3individual cäbi
            EX:Gsx-r 1000 2002(r.i.p)
            EX: 523iSUOMIAUTO
            • SledgeHammer82
              • 1652
              • Pk-seutu
              Joo ja mukavasti tippuvat kierteenpalaset männän päälle jopa aidossa Helicoilissa saati sitten jossain halpisversioissa...
              • enyce
                • Jun 2007
                • 381
                • LTI
                laita ripaus Ammattitaitoa pelii ni johaa alkaa onnistuu
                Mjaa...
                E70 3.0sd
                EX: 523iSUOMIAUTO
                • SledgeHammer82
                  • 1652
                  • Pk-seutu
                  Voi siihen Helicoil-työkaluun yrittää hieroa jotain vaseliinia ja toivoa, että irtoavat lastut/kierteen palaset tarttuvat vaseliinin. Mitään varmaa keinoa ei ole välttää roskien putoamista männän päälle. Se on sitten hieman tuurista kiinni paljonko tippuu ja haittaako männän päälle tipahtaneet muruset mitään.
                  EDIT: Tarkennetaan vielä, että jo pienellä ammattitaidolla saa Helicoil-kierteen pään estettyä putoamasta männän päälle, mutta ongelmana on vielä hajonneiden kierteiden ym. tauhkan irtoaminen.
                  • iceroadracing
                    • 146
                    Kyllä se paska sieltä pois tulee! Kun on helicoilin sinne vääntänyt niin antaa auton käydä ihan pihauksen verran ilman tulppaa, niin kyllä tuli puhdasta! ja sit tulppa paikalleen ja kylälle perseitä kyttään!
