530d kitkalukko ja tekniikan tehonkesto?
  • makketee
    • 25
    Moi
    Voi olla, että asiasta on kyselty ennenkin, mutta en selvää vastausta pikaisella haulla löytänyt.
    Elikkäs onko 530d E39 malleissa jonkun sortin kitkalukko vakiona tai saanut lisävarusteena?
    Kokeilemassani 728 bemussa ainakin tuntui kitkalukko puuttuvan. Asvaltti ajossa päättelin.
    Entäs 530d diesel pumppu ja polttoaineen syöttö? jos tavoitteena se 300+hv ja hommaa riittävän suuren ahtimen ja coolerin, niin mihin asti polttoaineen syöttö riittää ja mitä muutoksia pitää tehdä?
    Minkä tyyppinen pumppu 530d:ssa on?
    Mersuforumin pojat taitavat käyttää yksinkertaista rivipumppua ja vähimmäis määrällä sähköheebeleitä konepellin alla, mutta miten tässä mallissa?
    Bemareissakin taitaa automaattivaihteisto kestää paremmin noita 300+hv ja 600+Nm voimia, varsinkin vahvistettuna?
    Valaiskaapa mua hieman
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    Lukkoja ei ole kuin ämmissä, muihin ei ole saanut tehtaalta, noissa e39:ssä. Pelkällä säädöllä päästään liki 300hv:hen ja n.600Nm. Sörtsillä löytyy kilometritolkulla juttua pumpuista, virityksestä ym.
    esim: http://www.btcf.fi/forum/showthread....t=530d+viritys
    • makketee
      • 25
      Mikähän idea on jättää noin vääntävästä ja tehokkaasta autosta kitkalukko pois?
      Eikö todella monissa mersuissakin ole ASD lukko/ luistonrajoitin.
      No kaippa halutessaan sen ämmäläisen tai 750 (joku sanoi, että 750:ssäkin olisi) perän heittää 530d:een suht helposti?
      Juuri mikään ei ole sen rasittavampaa kuin kaasua painaessa toinen rengas hakkaa tyhjää ja auto ei liiku mihinkään =D
      • NokiLeka
        • 2341
        • Eurajoki
        Onnea yritykseen, täältä löytyy kyllä juttua M5:sen lukkoperän asentamisesta 530d:hen. Ongelma ei ole asennus itse vaan luistonesto, sitä ei ole suunniteltu lukkoperälle ja se tuppaa sekoilemaan lukon kanssa. Söörtsillä löytyy rivimetreittäin juttua tuosta lastutuksesta ja lukoista.
        • makketee
          • 25
          Menee aika säätämiseksi, mutta eikös sitä luistonestoa saa pois päältä sitten?
          Vai onko kuten volvossakin, vaikka otat pois niin silti osa toiminnoista on päällä väkisin, esim. luisussa mentäessä yht äkkiä jarruttelee jotain rengasta.
          • NokiLeka
            • 2341
            • Eurajoki
            Jos on pelkkä ASC niin sen saa kokonaan pois päältä, mutta se pitää silloin ottaa pois joka kerta kun auton käynnistää. DSC taitaa olla monimutkaisempi juttu, mutta kyllä senkin taitaa saada kokonaan pois, ehkä. Omassa on pelkkä vetoluistonesto ja se lähtee kokonaan pois nappia painamalla.
            • -Tapi
              • 3125
              • Välisuomi
              Pelkällä säädöllä päästään liki 300hv:hen[/url]
              No jopas? Mitäs uutta ohjelmiin on keksitty jos noin paljon irtoaa? Eiköhän M57 maksimi hepojen puolesta ole 250 hepan tuntumassa jos pelkkään ohjelmaan kosketaan.
              Luistoneston voi modata lähtemään automaattisesti pois päältä startissa. Joku jenkki on tehnyt kyseisestä modista jutun nettiin, eikun googlaamaan.
              • makketee
                • 25
                Korjatkaa jos on väärää tietoa, mutta eräs bemarin omistava kaverini sanoi, että tuskin saman korimallin M5:ssä erilaista luistonestoa on kuin 530d:ssä ja kuitenkin aika varmasti M5 on luistonestolla varustettu.
                Vai onko M5 ja 530d luistonestoissa jokin eri toimintaperiaate?
                Toisen lukkoperä threadin perusteella M5 tai dana perän saisi paikalle, mutta nyt ongelmaksi jää välitysten erilaisuus. Joku nopeasti laski, että nyt menee 100km/h @ n.2000rpm ja M5 perällä 2600rpm joten matka-ajossa hitusen kasvaa kulutus ja moottorinääni? ei varmaankaan niin merkittävästi.
                Menee varmaan jo liian tekniseksi jos yhdistäisi M5 lukkoperän ja 530d, että käyttäisi 530d välityksiä? Tai olisiko jossain 750 malleissa lukkoa?
                Tai sitten hommaa vaan niin jäätävän suuren vanteet =P
                • Petri.Kekkonen
                  • 7527
                  Täältä ja muualta luetun perusteella uskaltaisin arvella että bemarin omistava kaverisi ei tiedä mistä puhuu. Tavallisen (ei-M5) E39:n ASC+T luistonestohan toimii myös sähköisenä tasauspyörästön lukkona, eli liikkeellelähdöissä jarruttaa sutivaa pyörää. Kun M5:ssä kuitenkin on ihan oikea tasauspyörästön lukko niin lienee selvää että ASC+T toimii autoissa eri tavalla.
                  En oikeasti tiedä, mutta en silti usko että periaate on eri kuin ehkä tuon sutivan pyörän jarruttamisen osalta, mutta toteutus ainakin jossain määrin erilainen softan osalta.
                  EDIT: Mielenkiintoista juttua Torsen-tasauspyörästön ja ASC+T:n suhteesta löytyy:
                  EDIT2: Quaife myy E39 540i:hin sopivaa Torsen-tyyppistä lukkoperää:
                  Tuon ilmeisesti täytyy jotenkin toimia E39:n ASC+T/DSC:n kanssa....? Tämä ois kyllä mun ykkösupgrade jos ois todella tehokas ei-M5 E39 alla.
                  • sirkus
                    • Sep 2004
                    • 2194
                    • kaustinen
                    Ilmeisesti ongelmia lukkoperästä on tullut kun se on asennettu autoon jossa on pelkkä asc joka ei estä kuin vetoluistoa ja kun lukkoperällä perä pyrkii sivulle vetoluistossa ja samalla asc jarruttaa takapyöriä nopeasti estääkseen sutimisen niin sivuluisto vaan pahenee. En usko et vastaavaa ongelmaa syntyy jos autossa on dsc tai asc+t. e38-> 750 ei lukkoa ole saanut e32 on.
                    Daily driver
                    Man cave on wheels
                    Built not bought
                    Kawasaki zzr1100 fighter
                    • Petri.Kekkonen
                      • 7527
                      Eikös Hemin E39:ssä ollut kuitenkin ASC+T? http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...8&postcount=12
                      • Aukes!
                        • Nov 2003
                        • 2013
                        • Riihimäki
                        Eipä ole ei. Kun tuli tämä w210 E-sarja (-95) niin sen jälkeen ei ole Mersullakaan enään lukkoja näkynyt muissa kun AMG malleissa (ja G:ssä). Aikaisemminkaan ASD ei ollut mikään itsestäänselvyys, -90 vuonna tuli vakioksi 6-sylinterisiin w124 korisiin, niissäkään ei loppupäässä enään lukkoja ole kun mallimerkintä muutettiin E:ksi. Näin se vaan on, ei ole lukkoja enään juuri kenelläkään, Hiace ja Hilux taitaa olla ainoat
                        - E60 -05 "too small to mention"
                        ex: 4x Mercedes, 6x BMW, 4x VW ja monta muuta.
                        • Juhis
                          BTCF Honorary Member
                          • 19181
                          Tästä en todellakaan ole 100% varma, mutta eikö monesta uudemmasta Mersun AMG mallista myös puutu lukkoperä? Eli just joku E55 AMG malli tai vastaava muistaakseni oli sellainen, että luistonesto yms löytyi kyllä, mutta ei mekaanista lukkoperää. Joku MB asiantuntija voi varmasti kertoa tarkemmin asiasta.
                          Sound Factory Bar & Nightclub
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            DSC toimii ajonvakautuksena ja korjailee auton kulkua jarruttamalla yksittäistä pyörää. Jos taka-akselilla on tasauspyörästön lukko, koitappa jarruttaa yhtä pyörää jarruttamatta toista...
                            Ei ne toimi samalla tavalla, ohjelmointierolla tuosta selviää, eli ei M5:ssä ole tasan samanlaista järjestelmää kuin lukottomissa. Mikään ei myöskään estä aftermarket-valmistajaa tarjoamasta lukkoa vaikkei luistonesto sen kanssa toimisikaan. Torsenin toiminta ei ole tarpeeksi tarkkaan itsellä hallussa että osaisin sanoa miten se toimii eri suuntiin, mutta yksittäisen pyörän samanlaista kontrollia silläkään tuskin on mahdollista toteuttaa kuten avoimella tasauspyörästöllä.
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • Juhis
                              • 19181
                              E39 M5:n DSC ei varmaan ole ohjelmoitu samalla tavalla kuin normi E39 mallien DSC. Mutta sellainen varuste kuitenkin E39 M5:sta löytyy vakiona ja se ei ole pelkkä takapyörien luistonesto, vaan osaa myös jarrutella eri renkaita jos auto meinaa esim. mutkassa lähteä lapasesta.
                              Kannattaa muistaa, ettei tuo E39 M5:nkaan tasauspyörästön lukko ole todellakaan mikää 100% lukkoperä! Eikä pidäkään olla. Kannattaa lukea nuo nimimerkki Petri.Kekkosen postaamat linkit.
