lambdan paikka
  • jii.veivo
    • 564
    • Haapavesi
    lambdan paikka
    Olis penkkiaika enskuussa ja pitäisi tehdä lambdan paikka putkistoon eli mihin se olisi järkevä sijoittaa:think
    e38 750ial
    Husaberg 650 fs -05
    http://www.btcf.fi/forum/showthread....51#post2483951
  • Brawler
    • 1093
    • Mynämäki
    Niin alkuun kuin suinkin mahdollista.
    VW Bora 2.0 '99
    UrS4 230hp + alv 22%+more...
    E21 315 '83 future chassis for turbo engine
    E28 518i '86
    -Turku Connection-
    • jii.veivo
      • 564
      • Haapavesi
      OK. Pitää huomenna hitsailla jos jaksaa
      e38 750ial
      Husaberg 650 fs -05
      • -vellu-
        • Feb 2007
        • 145
        • Laukaa
        ite laitoin marteliuksen peltisarjaan lambdan siihen yhtämakohtaan jossa kolmen sylinterin pakokaasut yhdistyy.
        E30 320i -86 r.i.p
        E30 325i -89 projekti
        "Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille iikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
        • JJT
          • 6694
          Nostelenpas tätä, kun itsekkin pitäis seosmittaria varten lambdan paikka tehdä putkeen. Kone on m20 ja hartge 6-2 pakosarja, niin olisko tuo 1-3 sylinterien kollektori hyvä paikka lambdalle?
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Jasu
            • Dec 2002
            • 2110
            • Tampere / Isojoki
            Yhtyykö sulla putket jossain vaiheessa? Onko muuten tulossa kapea vai laajakaista?
            Volvo S80 V8
            Mercedes C250d
            • JJT
              • 6694
              Ei.....
              Myyn:
              • Jasu
                • Dec 2002
                • 2110
                • Tampere / Isojoki
                Ei.....
                No pistä sitten siihen jossa saat yhden ryhmän kaasut. Kannattaa yhdistää ne putket joskus yhteen.
                Volvo S80 V8
                Mercedes C250d
                • JJT
                  • 6694
                  Eli kannattaisko tehä joku yhdysputki vaikka kollektorien jälkeen ja siihen se lambda?
                  Myyn:
                  • Jasu
                    • Dec 2002
                    • 2110
                    • Tampere / Isojoki
                    Kyllä se yhdestä kollektorista mitattuna toimii samoin. Mutta jos joskus pistät putkea uusiksi, pistä sinne x-pipe tms. jolla yhdistät putket.
                    Volvo S80 V8
                    Mercedes C250d
                    • JJT
                      • 6694
                      Selvä.
                      Myyn:
                      • SledgeHammer82
                        • 1652
                        • Pk-seutu
                        Kannattaisiko tuo kertoa sitten tehtaalle ja vaikka M-B:llekin tiedoksi kun tyhmyyksissään siirtyivät jo 70-luvulla käyttämään omia putkia kummallekin kolmen sylinterin ryhmälle ja ilmoittivat tällä parantaneensa kaasunvaihtoa, jolloin teho nousi ja hyötysuhde parani. Vanhassa sitten ilmeisesti vara parempi?
                        • Jasu
                          • Dec 2002
                          • 2110
                          • Tampere / Isojoki
                          Tsemppiä sulle
                          Volvo S80 V8
                          Mercedes C250d
                          • SledgeHammer82
                            • 1652
                            • Pk-seutu
                            Tsemppiä sulle
                            Sitä varmaan tarvitaan, mutta älä pidä hulluja jännityksessä ja kerro mkä tehtaan toteutuksessa meni pieleen ja mitä etuja putkien yhdistämisellä saadaan.
                            • Jochen
                              • Dec 2002
                              • 1229
                              • Valkeakoski & Trondheim
                              Noh, ainakin E46 M3:n putket on yhdistetty poikkiputkella mutta sitä ei olekaan suunniteltu 70 luvulla...
                              Lambda pitäisi saada putkessa kiinni niin lähelle moottoria kuin mahdollista että se lämpenisi nopeasti.
                              Lisäksi varoisin lamban laittamista sellaiseen kohtaan missä se ei mittaa kaikkien sylinterien pakokaasuja. Teoriassa joku niistä sylintereistä jonka kaasuja ei mitata voi käydä rikkaalla tai mikä pahempaa laihalla vaikkapa ilmavuodon tai jumittuneen ruiskusuuttimen takia eikä lambda tiedä asiasta mitään. Kavereiden endurance CRX ei toiminut kunnolla kun lambda oli laitettu haistelemaan vain kahden sylinterin pakokaasuja, heti kun se siirrettiin viimeisen kollektorin taakse niin asia oli ok. En tiedä mikä tuossa oli syynä.
                              No speakers - No bodykits - NO BULLSHIT
                              Kesäautoprojekti: 2002 BMW E46 M3 Coupe Phoenixgelb
                              Hinausautoprojekti: 2000 BMW E39 530D Touring Orientblau
                              Käyttöautoprojekti: 1997 BMW E36 318i Touring Hellrot blogi
                              Rata-autoprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan Alaskablau blogi
                              Entisöintiprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan | Alaskablau blogi
