Ratin sovitus onkelma
  • Pinsku
    • Sep 2007
    • 25
    Noniin onkelma olis semmonen että tuli ostettua foorumilta ratti jonka piti sopia -93 e36 mutta niin ei käynytkään. Ratissa on siis oikeat rihlat mutta muut asiat sitten mättääkin. Kuvista toivottavasti selviää. eli mihin malliin tuo keskiö on kun uria on niin paljon??? Entä olisko mahdollista jotenkin vaihtaa noita keskiön osia rateista keskenään?
  • erese
    • 481
    Minkäs vuotisesta autosta uusi ratti oli? Sydeemit vaihtunut 9/94 toisenlaisiksi...Virittelyks menee jos meinaat saada toimimaan,
    • Pinsku
      • Sep 2007
      • 25
      En tiedä mistä vuosimallista toi uus ratti on. Eli osaisko joku varmistaa että onko toisen uudemman mallin keskiöllä? Kai se on vaan kiertoon laitettava uutta vastaava ratti.
        • 9226
        Löytyykö ratista osanumeroa? Sitten vain RealOEM:sta vertailemaan.
        • erese
          • 481
          Eli jos oikein muistan niin tosiaan on slipring ja johdotukset+liittimet muuttunu toisenlaisiksi 09/94.. en tiedä sit miten saa sopimaan uuden ratin osat vanhaan tai toisinpäin...
          • Pinsku
            • Sep 2007
            • 25
            Tosta myyjän kuvasta koitin näppäilla mutta ei tulosta vai enkö vain osaa käyttää tota systeemiä.
            • erese
              • 481
              http://www.btcf.fi/forum/attachment....4&d=1177873538
              Tuon kuvassa olevan ratin slipring käy osanumeron mukaan tonne 9/94 saakka oleviin autoihin
              Käys kattoon tuolta
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...92&hg=32&fg=35
              Jos sun autos oli -93 mallia niin ton uuden ratin pitäisi kyllä käydä sun autoos.
              Onko nyt niin et ainoa ongelma on oikeastaan puuttuva liitin/johdot uudesta ratista?
              • Pinsku
                • Sep 2007
                • 25
                Käys kattoon tuolta
                Niin ja keskiö on erillainen eli enemmän noita uria. Virtoja en kyllä uuden ratin kanssa käyttänyt edes päällä että olis nähnyt toimiiko töötti edes. Eli onko toi mun auto joku keulamälli mihin vaihdettu rattiakseli uudemmasta tai jotain.
                • erese
                  • 481
                  Sillä slipringin=keskiön koolla tai urien määrällä ei ole merkitystä, osanumeron mukaan sydeemin pitäisi käydä autoosi
                  Mites, lähteeks se piuha siitä vanhasta ratista irti? Jos sen laittais uuteen rattiin? Meneekö se uusi ratti mekaanisesti oikein paikalleen?
                  Mikä osanumero tossa sun vanhassa ratissa on?
                  EDIT!!!
                  Kun kattelin noita sun lähettämiä kuvia niin muistikuvani mukaan toi sun vanha "traktori"-ratti on vanhempaa mallia eli ainoa ongelma on puuttuva piuha ja liitin siitä uudesta ratista
                  • Pinsku
                    • Sep 2007
                    • 25
                    Mites lähteeks se piuha siitä vanhasta ratista irti? Jos sen laittais uuteen rattiin? Meneekö se ratti mekaanisesti oikein paikalleen?
                    Ei se lähtenyt irti eikä uudessa ratissa oo sille edes paikkaa. Ratti menee mekaanisesti oikein paikalleen. eli ratti oli jo kiinni autossa kunnes huomasin että missäs helvetissä se bägin oranssi liitin on.
                    • Pinsku
                      • Sep 2007
                      • 25
                      Eli ratin myyjälläkin ollut sama ongelma. Olis se kiva ollut mainita vähän tarkemmin että ei sovi ton vuosimallin e36
                      • erese
                        • 481
                        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=93134
                        No onpa outo juttu Mihinköhän se sitten mukamas sopii? :think Siis vaikka kyseessä olisi uudempikin ratti ja slipring niin kyllä siinäkin on piuhat ja liitin slipringissä....
                        • Pinsku
                          • Sep 2007
                          • 25
                          Ettei tuo olisi sitten bagittoman kehä kenties? Jos joku tehnyt moisen vaihdon?
                          • erese
                            • 481
                            Niin kaikki on tietysti mahdollista, täytyypä tutkailla asiaa vielä..pelle pelottomia löytyy aina
                            • Pinsku
                              • Sep 2007
                              • 25
                              Juu toivottavasti joku keksii mihin tuo keskiö kuuluu kun rihlat ainakin passaa e36. Mietin että jos löytäisi tommosen räjähtäneen 3 puolaisen arbag ratin niin siitä varmaan saisi ton keskiön hommattua tohon?
