Noniin onkelma olis semmonen että tuli ostettua foorumilta ratti jonka piti sopia -93 e36 mutta niin ei käynytkään. Ratissa on siis oikeat rihlat mutta muut asiat sitten mättääkin. Kuvista toivottavasti selviää. eli mihin malliin tuo keskiö on kun uria on niin paljon??? Entä olisko mahdollista jotenkin vaihtaa noita keskiön osia rateista keskenään?
Ratin sovitus onkelma
Originally posted by Pinsku View PostNoniin onkelma olis semmonen että tuli ostettua foorumilta ratti jonka piti sopia -93 e36 mutta niin ei käynytkään. Ratissa on siis oikeat rihlat mutta muut asiat sitten mättääkin. Kuvista toivottavasti selviää. eli mihin malliin tuo keskiö on kun uria on niin paljon??? Entä olisko mahdollista jotenkin vaihtaa noita keskiön osia rateista keskenään?F40 -20
F20 -13
E46 320D Touring -01
E36 "nokivasara" Touring -99
Originally posted by Pinsku View PostEn tiedä mistä vuosimallista toi uus ratti on. Eli osaisko joku varmistaa että onko toisen uudemman mallin keskiöllä? Kai se on vaan kiertoon laitettava uutta vastaava ratti.F40 -20
F20 -13
Originally posted by Pinsku View PostTosta myyjän kuvasta koitin näppäilla mutta ei tulosta vai enkö vain osaa käyttää tota systeemiä.
http://www.btcf.fi/forum/attachment....4&d=1177873538
Käys kattoon tuolta
http://www.realoem.com/bmw/showparts...92&hg=32&fg=35
Jos sun autos oli -93 mallia niin ton uuden ratin pitäisi kyllä käydä sun autoos.
Onko nyt niin et ainoa ongelma on oikeastaan puuttuva liitin/johdot uudesta ratista?Last edited by erese; 22-09-2007, 11:21.F40 -20
F20 -13
Originally posted by erese View Post
Originally posted by Pinsku View PostNiin ja keskiö on erillainen eli enemmän noita uria. Virtoja en kyllä uuden ratin kanssa käyttänyt edes päällä että olis nähnyt toimiiko töötti edes. Eli onko toi mun auto joku keulamälli mihin vaihdettu rattiakseli uudemmasta tai jotain.
Mites, lähteeks se piuha siitä vanhasta ratista irti? Jos sen laittais uuteen rattiin? Meneekö se uusi ratti mekaanisesti oikein paikalleen?
Mikä osanumero tossa sun vanhassa ratissa on?
EDIT!!!
Kun kattelin noita sun lähettämiä kuvia niin muistikuvani mukaan toi sun vanha "traktori"-ratti on vanhempaa mallia eli ainoa ongelma on puuttuva piuha ja liitin siitä uudesta ratistaLast edited by erese; 22-09-2007, 11:44.F40 -20
F20 -13
Originally posted by erese View PostMites lähteeks se piuha siitä vanhasta ratista irti? Jos sen laittais uuteen rattiin? Meneekö se ratti mekaanisesti oikein paikalleen?
Originally posted by Pinsku View Posthttp://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=93134
Eli ratin myyjälläkin ollut sama ongelma. Olis se kiva ollut mainita vähän tarkemmin että ei sovi ton vuosimallin e36Last edited by erese; 22-09-2007, 11:53.F40 -20
F20 -13
