Ratin sovitus onkelma
  • Redline
    • May 2003
    • 772
    Originally posted by Pinsku View Post
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=93134
    Eli ratin myyjälläkin ollut sama ongelma. Olis se kiva ollut mainita vähän tarkemmin että ei sovi ton vuosimallin e36
    Selvitä mikä valmistuskuukausi autollasi on. Osanumeroiden mukaan tuo slipring käy tosiaan VAIN 9/93 ja 9/94 välisenä aikana valmistettuihin autoihin. Tämä seikka oli/on edelleen selvästi ilmoitettu myynti-ilmossa juurikin tällaisten ongelmien välttämiseksi.
    Toivottavasti ratissa ei ole vaihdeltu ristiin osia muiden rattien kanssa. Tosin uskallan kyllä epäillä tällaista mahdollisuutta.
    Edit: Omien tutkimusteni mukaan, sekä myös Metro Auton varaosa-myyjän mukaan, kyseisen ratin olisi pitänyt käydä aina -94 asti. Taisi jopa jossain ETK:ssa tai RealOEM:ssä olla sama tieto. Kuitenkin tarkemmin tutkittuani asiaa, selvisi tosiaan tuo "vain 9/93- 9/94"-aika.
    E30 325i Cabrio -91
    E36 325i Coupè -93
    • Pinsku
      • Sep 2007
      • 25
      Näkeekö ton valmistus kuukauden valmistenumerosta? auton ensirekisteröinti on 4.10.-93. Mutta siis ton slipringin vois periaattessa vaihtaa vastaavanlaisesta ratista tähän?
      • erese
        • 481
        Todii sieltä tuli tarkkaa tietoa, sattuuko autosi sitten tuon haarukan 9/93-9/94 väliin...
        E36 Tds E46 320d F20 114i F40 118i iX1 Xdrive30
        • Redline
          • May 2003
          • 772
          Eli tämän linkin perusteella ostin itse ratin eräältä foorumilaiselta.
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...92&hg=32&fg=35
          Tuossahan mainitaan ratin sopivuudesta 9/94 asti. Omani on valmistettu 3/93 ja kun ei kerran alkupään vuosimallien sopivuudesta ollut mainintaa, oletin sen käyvän kaiikkiin E36:iin jotka on valmistettu ennen 9/94.
          Edit: Kokeile slipringin osanumeron perusteella hakea varaosa-ohjelmista infoa. Jostain nimittäin löysin sen tiedon, jonka perusteella sopisi vain 9/93- 9/94. Mielestäni oli joko ETK tai RealOEM.
          E30 325i Cabrio -91
          E36 325i Coupè -93
          • Redline
            • May 2003
            • 772
            Ei satu. Eli kuten edellisessä postauksessa lukee, niin omani on siis 3/93.
            E30 325i Cabrio -91
            E36 325i Coupè -93
            • Redline
              • May 2003
              • 772
              Valmistenumerosta juurikin. Kokeile tuolta ellet jo ole sitä tehnyt.
              Taas edittiä: Mielestäni näitä slipringejä ja eri ratteja on ihan liikaa saman korimallin sisällä, ja suoraansanottuna oikein vituttaa kun asiat on tehty näinkin monimutkaisiksi. Saattaa tietenkin olla, että olen itse vain niin yksinkertainen, etten kykene ymmärtämään. En tosin ole ensimmäinen, jolla nuo sopivuudet tuottaa harmaita hiuksia.
              E30 325i Cabrio -91
              E36 325i Coupè -93
              • erese
                • 481
                Joo tsori tarkoitin ton pinskun autoo...
                • erese
                  • 481
                  No lopputulos taitaa olla se että autossasi on ns. välimallin ratti, en tiedä miten slipringin saisi siirrettyä ratista toiseen, saattaa se onnistuakin...
                  • Pinsku
                    • Sep 2007
                    • 25
                    Taas edittiä: Mielestäni näitä slipringejä ja eri ratteja on ihan liikaa saman korimallin sisällä, ja suoraansanottuna oikein vituttaa kun asiat on tehty näinkin monimutkaisiksi. Saattaa titenkin olla, että olen itse vain niin yksinkertainen, etten kykenen ymmärtämään. En tosin ole ensimmäinen, jolla nuo sopivuudet tuottaa harmaita hiuksia.
                    Production date 1993 / 09 Hmm ton mukaan sopis mutta on kuitenkin oma sillä vanhemmalla mallilla tuo systeemi joten joten... Eihän näistä ota selvää erkkikään.
                    • Redline
                      • May 2003
                      • 772
                      Todella harmi. Voit kuvitella omaakin pettymystäni kun totesin ettei sopinutkaan omaan autooni. Voiko olla mahdollista että autoosi on vaihdettu osia ja sen takia ratti ei sovi. Tosin eihän tuossa 9/93 ilmotetussa ajankohdassa ole tarkkoja päivämääriä, joten voiko olla niin, että sopivuudesta on nyt kyse vain päivistä?
                      Eikä tästäkään ole apua sinulle?
                      E30 325i Cabrio -91
                      E36 325i Coupè -93
                      • Pinsku
                        • Sep 2007
                        • 25
                        #26
                        Jep luultavasti on vain erittäin huonoa tuuria. Ei tuosta oikein ole apua kun tarvisi saada tohon uuteen rattiin se pyörivä osa johon tulee tuo bägin piuha.
                        • Hemi
                          • 18880
                          e36:ssa nyt on ainakin neljä erilaista rattia.
                          • JTMD
                            • 831
                            Olen pyöritellyt käsissäni vm95 Tismalleen samanlaista rattia minkä olet nyt ostanut.
                            Se ei millään tule sopimaan autoosi ilman megaluokan modauksia.
                            -10 e93 325i
                            -04 e46 320i
                            -92 e31 850i 6speed
                            -92 e30 325 cab
                            -93 e36 M3
                            -91 e36 325
                            • Pinsku
                              • Sep 2007
                              • 25
                              #29
                              ahaa perkeles kun nyt sais tiedon mihin vuosimalleihin tuo käy. Kai se on vain myyntiin laitettava. Että saa ottaa yhtetyttä jos tarvii moista.
