vaihdoin 316 -87 uuden mittariston jossa on kierroslukumittari kellon tilalle ja tämä uus meinaa toimia ja ei meinaa toimia.. Oisko joku kosketus härö/vast? ja eihän se prkl näytä ees oikein. mitähän sille ossais tehä vai linkooko puskaan??? :?: :?: :?:
kiekkamittari temppuilee?!
Mulla samankaltaisia vikoja 316i M40ssä. Kiekkamittari sekoilee 5-7 tonnin väliä vaikka ajokiekat on vajaat 3 tonnaa. Paras on kun sammuttaa koneen niin viisari jää n. 10 s tököttään 5 tonnin kohdalle ja sit tippuu nollille. Kulutusmittari sekoaa samalla kun kiekkamittari.
Olisiko akkupatterit kypsynyt kun oli ilman akkua auto 4 päivää. Sen jälkeen alkoi nuo viat eivätkä ole loppuneet.
Vähän ihmetyttää kun laittaa sytytysvirrat päälle niin kojetaulun sisältä kuuluu aina jonkin releen selkeä kolahdus ( eipä ole ennen kuulunut ).
Osaisiko joku kertoa mikä mahtaa olla vikana?
Originally posted by Wanha BemariMulla samankaltaisia vikoja 316i M40ssä. Kiekkamittari sekoilee 5-7 tonnin väliä vaikka ajokiekat on vajaat 3 tonnaa. Paras on kun sammuttaa koneen niin viisari jää n. 10 s tököttään 5 tonnin kohdalle ja sit tippuu nollille. Kulutusmittari sekoaa samalla kun kiekkamittari.
Ne jotka sanovat että akut vaikuttaa vain huoltovaloihin niin puhuvat täyttä p*skaa.BMW E30 V8 project
BMW E90 325D 08" (Zetor)
BMW E36 "328" 99" Cabrio (KesäLelu)
Originally posted by LakesonKolme kiperää kysymystä:
Mittasitko mikä oli uusien akkujen napajännite?
Mikä on akkujen tyyppi?
Mistä ostit?
Ei millään meinaa kiekkakello toimia...
NiCd 1.2V 850mAh koko AA (R6)
Suomen Huoltopalvelu:sta ostin ---> http://www.shp.fiBMW E30 V8 project
jos mittaristo on otettu 6-koneisesta autosta niin se ei toimi 4-koneisessa oikein. MUTTA jos 6-koneisen mittaristosta ottaa yhden sellaisen valkoisen palikan pois (siellä näkyy sellaisia valkoisia 2x2cm palikoita rivissä) jossa lukee jotain 6-zylinder ja jotain muuta saksaksi niin se pois niin johan pelittää 4-koneessakin. mutta jos se mittaristo oli 4-koneisesta niin patterit vaihtoon ja menoksi.nyt e38 728i -96 http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=153109
e28 projekti
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=335818
EX:
M-B w110 200D -65
e30 320i -88
e30 325i touring -88
e34 525tds -93 http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=108066
MYYDÄÄN:
-e34 sedan kangaspenkit KUIN UUDET!! 150€ / tarjous
-e28 osia lähes kaikkea löytyy, kysy!
Originally posted by Samiruoho View Postmullakin on varmaan sitten akun finaalissa,kiekkamittari näyttää aika paljon liian vähän,tyhjäkäynnillä 500rpm ja rajotin ottaa 4500rpm. auto siis e34 518.onko kova homma purkaa ja vaihtaa akut? kaikki toimii muuten hienosti,mitä nyt tietty huolto valot palaa..nyt e38 728i -96 http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=153109
e28 projekti
EX:
M-B w110 200D -65
e30 320i -88
MYYDÄÄN:
Kysymys mittarista
vähä offia nyt mut en viitti uutta threadii alkaa väsää
Eli olenko ymmärtänyt nyt oikein?
Jos ostan 320i mittariston joka on motometer.. itselläni on 316i motometer...
otan jonkun palikan omastamittaristosta irti ja siirrän uuteen kierrosluvulliseen mittaristoon niin kaikki pitäisi toimia? Jos jollain olisi kuvia niistä koodipalikoista olisin kiitollinen tai voitte selventää tuota koodipalikan vaihtoa myös privaan! tai mailiin kiitoksia
