Kulutusmittarista?
  • Martti.Kaij
    • Aug 2006
    • 356
    Kulutusmittarista?
    ELi auto on 328i e46 -99. Tuossa oon tehnyt parin päivän ajan havaintoja. Kun kiihyttää niin kulutusmittari toimii mielestäni kuin pitää. mutta kun jarruttaa niin alussa laskee normaalisti lähes 0 asti mutta sitten viisari pomppaa n:10 L tienoille vaikka auto on paikoillaan? Normaalia vai ei:think
    E46 328i
    REDLINE OILS
    UUC Motorwerks
  • herja
    • 1649
    Ai auto parkissa kulutusmittari näyttää 10l/100km? No päin persettähän se on.
    Retard Member
    • Martti.Kaij
      • Aug 2006
      • 356
      Ei! parkissa on 0:ssa mutta kun jarruttaa ja sillo putoaa nollaa ja vauhtia viel on ni sillo saattaa nousta jonku verran ei toki aino tuonne 10 L mutta nousee kuitenki, siis kun auto on liikkeessä, paikallaan mittari o 0:ssa
      E46 328i
      REDLINE OILS
      UUC Motorwerks
      • -PT-
        • 580
        • Rovaniemi
        Moottorijarrutuksen jälkeen kun polkasee kytkimen pohjaan niin hetkellisesti kulutusmittari nousee, mutta kun auto on paikoillaan niin kulutusmittari ei pitäisi alkaa itsestään heitteleen. Onko auto ollut nuhaisella päällä? Jos on, niin kokeileppa käyttää MAF anturin piuhaa irti.
        Peugeot 407 HDi 136 -04
        Ex: E46 320i -00
        Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
        • Martti.Kaij
          • Aug 2006
          • 356
          Originally posted by -PT- View Post
          Moottorijarrutuksen jälkeen kun polkasee kytkimen pohjaan niin hetkellisesti kulutusmittari nousee hetkellisesti, mutta kun auto on paikoillaan niin kulutusmittari ei pitäisi alkaa itsestään heitteleen. Onko auto ollut nuhaisella päällä? Jos on, niin kokeileppa käyttää MAF anturin piuhaa irti.
          Juurikin noin tuon moottorijarrutuksen jälkeen, ei oo ite oon ollu Eli toi on iha normaalia?
          E46 328i
          REDLINE OILS
          UUC Motorwerks
          • rampale
            • Dec 2004
            • 249
            Kyllä näin uskoisin. Silloin kun moottorijarrutus on päällä niin ei kuluta mitään, mutta kun se moottorijarrutus on loppunut ja mennään edelleen kaasua painamatta eteenpäin, niin eikös se kone ole silloin ihan tyhjäkäynnillä? Ja koska autolla on liikettä, niin se mittari sitten laskee sen kulutuksen.
            • -PT-
              • 580
              • Rovaniemi
              Jep, se on ihan normaalia
              Ex: E46 320i -00
              • zaci
                • 460
                Saattaa hämätä se mittarin toiminta, kun näyttää hetkellisen kulutuksen ilmeisesti ihan "reaaliajassa". Joidenkin automerkkien hetkellinen kulutus on tyyliin 5 viimeisen sekunnin keskiarvo, eikä tommosta pomppimista ilmene.
                BMW F20 120xDa 2016 140kW
