Pyyhkijä ongelma
  • jsr85
    • 1372
    • Oulainen
    Pyyhkijä ongelma
    eilen illalla huomasin ku alko vettä tihuuttaan et pyyhkijä ei toimi ku ainoastaan täydellä teholla, ei oo häävi ajella ku aina ku pikkusen tihuuttaa nii pitää vispata pyyhkijöitä täysillä. viimeviikolla toimi viel ihan normaalisti. onko jollakin ollut vastaavaa vikaa???
  • jsr85
    • 1372
    • Oulainen
    apua kaivataan edelleen....
    • waudeville
      • 2089
      • Nokia
      tossa on jotain.myös viiksi voi olla rikki ja kuinkas ollakkaan mulla on yks toimiva jonka sa pikkurahalla
      e34 540ia -94 Batmobile
      candy-king
      ex: e32 735i -89
      e34 525i -89
      • jsr85
        • 1372
        • Oulainen
        ja edelleen on korjaamatta, olisiko jollakin mahdollisesti kuvia pyyhkijän huoltotoimenpiteistä? eikö kellään muulla oo ollu samanlaista vikaa? ...kiitos...
        • mailman
          • 8051
          Mulla oli jompikumpi niistä takapenkin alla olevista isoista relemoduleista paskana, en vain muista kumpi...
          Ts. pyyhkimet toimi miten sattuu, välillä ok, ja välillä taas ei ollenkaan jne.
          Noi relemodulit vaihdoin niin johan toimi taas...
          • jsr85
            • 1372
            • Oulainen
            eli viiksi testattu ja on toimiva!!! mut missä vika????? oisko kellään antaa kuvaa noista rele boxeista et osais kattoo oikeeta..
            • mailman
              • 8051
              Takapenkin alla, kuskin kohdalla... Kaksi ISOA mustaa lootaa pienempien sulakkeiden/releiden vieressä.
              Siinä sulakekotelossa, jos tallessa, ne kyllä on merkattu.
              • soldia
                Banned
                • 725
                • Planet X
                Eli rele-vika. Sijaintia en tiedä mutta osta purkaamolta edullisesti, n.10€.
                • tmth
                  • 2194
                  • Kangasala
                  E34 pyyhkijöiden rele on mielestäni juuri siinä takapenkin alla alla olevassa releboksissa. Siellä se ainakin naksuttelee. Juotoshommiksi menee, jos siihen yksittäisen releen vaihtaa. Mulla pitäisi ainakin olla tuollainen ylimääräinen releboksi.
                  F10 & R55
                  • ///Tompsa M5
                    • 234
                    • Vaasa
                    se voi olla myös se pääsulake joka tilttailee mulla oli samaa vikaa ja korjaantui tuon vaihdolla...löytyy akun läheltä iskaritolpasta.
                    E39 Touring "540IA"
                    • jsr85
                      • 1372
                      • Oulainen
                      no ei kyl touringissa löydy sielt koska akku on takapenkin alla! en oo löytäny pää sulaketta vaik kuin katsellut.
                      ja TMTH, laita privaan hintaa tosta boxista jos se tosiaan on toimiva...
                      • mailman
                        • 8051
                        Se releboksi pitää sit olla SAMALLA varaosanumerolla, löytyy boksin kyljestä. Merkkiliikkeestä muistaakseni yli 300e
                        Itse vahingossa foorumin kautta löysin aikoinaan samalla numerolla olevan niin irtosi "huomattavasti" halvemmalla
                        • jsr85
                          • 1372
                          • Oulainen
                          mut missä se boxi on? takapenkin alla kai mut mikä niist?
                          • mailman
                            • 8051
                            Mikä tossa ohjeessa ei aukea?
                            Myös FAQin puolelta taitaa löytyä sulakkeiden/releiden järjestykset.
                            • tmth
                              • 2194
                              • Kangasala
                              Kyllä ne tuolla Mailmanin antamilla ohjeilla jo pitäisi löytyä. Kuljettajan puolella takapenkinalla, musta muovikotelo, muutama sulake näkyvillä toisessa päässä. Siitä kansi irti, on muutamalla ruuvilla kiinni. Sen alta paljastuu kaksi mustaa isohkoa laatikko rinnakkain, joista toinen on tuo relay module ja toinen general module. Olisikohan tuossa relemodulissa ollut merkintä RM jossakinpäin?
                              F10 & R55
