Pyyhkijä ongelma
  • jsr85
    • 1372
    • Oulainen
    Pyyhkijä ongelma
    eilen illalla huomasin ku alko vettä tihuuttaan et pyyhkijä ei toimi ku ainoastaan täydellä teholla, ei oo häävi ajella ku aina ku pikkusen tihuuttaa nii pitää vispata pyyhkijöitä täysillä. viimeviikolla toimi viel ihan normaalisti. onko jollakin ollut vastaavaa vikaa???
    ..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
  • jsr85
    • 1372
    • Oulainen
    apua kaivataan edelleen....
    • waudeville
      • 2089
      • Nokia
      tossa on jotain.myös viiksi voi olla rikki ja kuinkas ollakkaan mulla on yks toimiva jonka sa pikkurahalla
      e34 540ia -94 Batmobile
      candy-king
      ex: e32 735i -89
      e34 525i -89
      • jsr85
        • 1372
        • Oulainen
        ja edelleen on korjaamatta, olisiko jollakin mahdollisesti kuvia pyyhkijän huoltotoimenpiteistä? eikö kellään muulla oo ollu samanlaista vikaa? ...kiitos...
        • mailman
          • 8025
          Mulla oli jompikumpi niistä takapenkin alla olevista isoista relemoduleista paskana, en vain muista kumpi...
          Ts. pyyhkimet toimi miten sattuu, välillä ok, ja välillä taas ei ollenkaan jne.
          Noi relemodulit vaihdoin niin johan toimi taas...
          G01 ///M40i '19
          F48 xDrive20i ///M-Sport '18
          E39 ///M5 '00
          • jsr85
            • 1372
            • Oulainen
            eli viiksi testattu ja on toimiva!!! mut missä vika????? oisko kellään antaa kuvaa noista rele boxeista et osais kattoo oikeeta..
            • mailman
              • 8025
              Takapenkin alla, kuskin kohdalla... Kaksi ISOA mustaa lootaa pienempien sulakkeiden/releiden vieressä.
              Siinä sulakekotelossa, jos tallessa, ne kyllä on merkattu.
              G01 ///M40i '19
              E39 ///M5 '00
              • soldia
                Banned
                • 725
                • Planet X
                Eli rele-vika. Sijaintia en tiedä mutta osta purkaamolta edullisesti, n.10€.
                • tmth
                  • 2194
                  • Kangasala
                  E34 pyyhkijöiden rele on mielestäni juuri siinä takapenkin alla alla olevassa releboksissa. Siellä se ainakin naksuttelee. Juotoshommiksi menee, jos siihen yksittäisen releen vaihtaa. Mulla pitäisi ainakin olla tuollainen ylimääräinen releboksi.
                  F10 & R55
                  E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
                  • ///Tompsa M5
                    • 234
                    • Vaasa
                    se voi olla myös se pääsulake joka tilttailee mulla oli samaa vikaa ja korjaantui tuon vaihdolla...löytyy akun läheltä iskaritolpasta.
                    E39 Touring "540IA"
                    • jsr85
                      • 1372
                      • Oulainen
                      no ei kyl touringissa löydy sielt koska akku on takapenkin alla! en oo löytäny pää sulaketta vaik kuin katsellut.
                      ja TMTH, laita privaan hintaa tosta boxista jos se tosiaan on toimiva...
                      • mailman
                        • 8025
                        Se releboksi pitää sit olla SAMALLA varaosanumerolla, löytyy boksin kyljestä. Merkkiliikkeestä muistaakseni yli 300e
                        Itse vahingossa foorumin kautta löysin aikoinaan samalla numerolla olevan niin irtosi "huomattavasti" halvemmalla
                        G01 ///M40i '19
                        E39 ///M5 '00
                        • jsr85
                          • 1372
                          • Oulainen
                          mut missä se boxi on? takapenkin alla kai mut mikä niist?
                          • mailman
                            • 8025
                            Mikä tossa ohjeessa ei aukea?
                            Myös FAQin puolelta taitaa löytyä sulakkeiden/releiden järjestykset.
                            G01 ///M40i '19
                            E39 ///M5 '00
                            • tmth
                              • 2194
                              • Kangasala
                              Kyllä ne tuolla Mailmanin antamilla ohjeilla jo pitäisi löytyä. Kuljettajan puolella takapenkinalla, musta muovikotelo, muutama sulake näkyvillä toisessa päässä. Siitä kansi irti, on muutamalla ruuvilla kiinni. Sen alta paljastuu kaksi mustaa isohkoa laatikko rinnakkain, joista toinen on tuo relay module ja toinen general module. Olisikohan tuossa relemodulissa ollut merkintä RM jossakinpäin?
                              F10 & R55
