Kysymyksiä katalysaattorista!
  • Fabsu
    • 1754
    Äsken kävin paikallisella pikkupajalla vilkasees päästöjä. Ne näytti aivan mitä sattuu! Ukko kysy et onks tää kone lämmin vastasin et joo (Kävin polettaa just ennen mittausta oikein kunnolla). Äijä vaa totes et ei tälle voi tehä mitää, et vie merkkiliikkeeseen. En osaa noista luvuista sen kummemmin sanoo kun et joku eka luku oli yli 1,5 %, kun sallittu olis kuulemma max 0,5 %! Lambdan arvokii näytti vissii väärin, tai jotai sellasta se patu horis. Tietääks kukaan saako tohon hommattuu mistää tarvikekatteja (eiks tohon mee kaks)? Uudet maksaa vissii merkkiliikkestä jotain 700 € kpl!!!! Ekaks nyt jos vaihtas ton lambdan ja jos se ei auta, ni täytyy alkaa metsästää noit katteja...
    Auto on e 36 325 i -91
    e30 318i -88
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Re: Kysymyksiä katalysaattorista!
    Ei varmaan kannata katista sitä korjaamista aloittaa... Selvitä lambdan toimivuus ja varmista että kone on säädöissä ja ehjä. Kun kone on kunnossa niin ei se katti siellä juuri mitään tee -> mulla olisi mennyt oma katiton katiska katillisen päästöarvoihin... :wink:
    • Hemi
      • 18880
      Justiinsa niin, eli jos/kun kone on säädöissään, menee se päästöistä läpi vaikka ilman kattia. Jos arvot ovat mitä on, ei katti voi edes toimia.
      • Fabsu
        • 1754
        Pitää alottaa sit tosta lambda anturista, jos se vika ois vaikkapa siinä!
        e30 318i -88
        • Fabsu
          • 1754
          No nyt sain lambdan vaihdettua autosta ja päästöt meni sallittuihin rajoihin. Siellä oli ennestään joku tarvike lambda, ne kuulemma tuppaa hajoamaan. Tilalle orkkis, jossa on kahen vuoden takuu. Nyt kuiteskii tuntuis et kaikki ei oo iha kohillaan! Auto tuntuu jotenkin tukkoselta ja kiihtyvyys on jotenkin sellasta aallottaista. Osaiskohan joku sanoo et mikä on pielessä?
          e30 318i -88
          • Fabsu
            • 1754
            Löytyskö keltään tietoa, et mikä vois olla pielessä?!? Oireet ilmeni heti sen jälkeen, kun uusi lambda saatiin vaihdettua. Lisäoireeina huomasin tänään, että tuntuu ettei pienissä nopeuksissa auto jaksa mennä vitosella. Tuntuu et joku painas jarrua kokoajan pikkasen! Kulutusmittarikin seilaa omituisesti, kun kiihdyttää sellai normaalisti puolella kaasulla... Auto tuntuu kaiken kaikkiaan huonommalta, kuin ennen korjaamolle vientiä.
            e30 318i -88
            • Hemi
              • 18880
              Niin no tässäkin on ehkä kysymys jonkinasteisesta ilmavuodosta joka nyt uudella lambdalla pudottaa arvot katsastukseen riittäviksi mutta käyttää konetta pirun laihalla. Tarkista muuten että etujarrut ei oikeasti laahaa. Mikäi kone saa ilmansa rikkoutuneen jarrutehostimen kautta voi molemmat ongelmat ilmetä samanaikaisestikkin.
              • nemesis
                • 617
                • kymenlaakso
                nyt pitää heittää ihan villi arvaus mutta eikös joku joskus selittänyt suu vaahdossa siitä lambdan koodauksesta tms judanssista näiden "uudempien" kuin e30 aikaisten lambdojen kanssa?
                jotain tällästä muistelen lukeneeni täällä foorumeilla mutta search varmaan auttais jos jaksais...
                eli tarkotin sanoa että noihin uudempii (ittellä ei oo ollu ku e30set työn alla toistaseks) niin tartteis kait koodata tota lamdaa tai ruiskun ohjausboxia kun lamda vaihdetaan tai se sa jonkun ihme virta/kylmä/kuuma piikin joka rikkoo sen uuden lamdan?...
                E30 kesä-autona
                • dunkelblau
                  • 1151
                  • Uusimaa
                  Kunhan nyt edes sen vikamuistin nollais.
                  • Fabsu
                    • 1754
                    No todellakiin on vikamuisti tyhjennetty...
                    e30 318i -88
                    • jam75
                      • 654
                      • Tornio
                      Mitäs se testeri sanoo? Meneekö lambda edelleen "sekaisin"? Kyselehän sitä lambdan thermoshokki-juttua ja mieti sitä... siinä on ehkä ratkaisu sinunkin pulmaan.
                      Ilmavuodot kannattaa tarkastuttaa ja sen jälkeen teetätä tuo eprommin päivitys ennenkuin annat niiden korjaajien alkaa vaihtaan osia puskurista puskuriin. Kyllähän se korjaantuu tuollakin tavalla mutta tulee toosi kalliiksi. Vianhaku meinas tulla kalliiksi mullekkin, mutta onneksi tajusin alkaa kyseleen itse apua maahantuojalta.
                      Itse eprom maksoi 50 euroa ja tunteja tuossa hommassa pitäis mennä 1-3 osaamistaidosta riippuen korjaamolla. Prommin päivitys auttoi mulla ja sinunkin auto näyttää olevan just tuota "ongelma" ryhmää, 91-92 e34/36 m50, ei vanos. Oma kulkuväline on e36 325iA coupe 11/91.
                      • Bemarimies
                        • 85
                        Kerrotko hieman lisää tosta epromin päivityksestä? Eli mitä siellä päivityksessä käytännössä tehtiin?
                        • Masinol
                          • 988
                          • "Turku"
                          Aaltomainen kiihtyminen ja kulutusmittarin seilaus johtuu just siitä että lambda säätää seosta koko ajan oikeaksi :!: Mutta sen pitäijsi olla TODELLA pientä, mutta kuitenkin huomattavissa. Itselläkin joskus oli rikkinäinen lambda ja sillä kone oli aavistuksen pirteämpi, mutta päästöt siis viturallaan.
                          Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
                          • Fabsu
                            • 1754
                            Sillon kun auton ostin, toimi auto moitteetta ja ei tuntunu minkäänlaisia "hyytymisiä" kiihdytettäessä. Jotain siellä kyllä pielessä on. Mites noi ilmavuodot pystyy tarkistamaan?
                            e30 318i -88
                            • Fabsu
                              • 1754
                              Siis mikä toi eprom juttu on? :(b) Mitä se tekee ja missä se sijaitsee ja mitä ihmeessä tarkoittaa sen päivitys?!?
                              e30 318i -88
