Bosch VP37 kysymys
  • 525TDS Touring
    • 483
    • Sahalahti
    Bosch VP37 kysymys
    Tervehdys kaikille diesel-tietäjille! Olen koittanut netistä etsiä tuohon Boschin VP37 :kaan sähköisessä muodossa olevaa räjäytyskuvaa. Mistään ei sellaista ole kuitenkaan löytynyt. Tarttis vaihtaa omaan Bemuun pumpun välikannentiiviste. Kyllähän se tietysti ilmankin onnistuu, mutta ainahan se kuva helpottais. Ja autohan on 03/98 E39 M51 koneella. Lekallahan varmaan on toikin räjäytyskuva..
    Ex-525TDSa Touring -98
    Ex-MB E220T CDi -02
    E61 520D -09
    F11 518d -16
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Jaa tämmöinen?
    Saattaa tuohon jotain ohjettakin löytyä, täytyypä katsella. Lueppa tuo M51 aapinen ensin onko siitä apua.
    • beemer dreemer
      • 53
      • Haapavesi rock city
      Tarkoitatko sitä ylintä tiivistettä vai määränsäätimen alla olevaa tiivistettä? Jos sitä ylintä niin ei muuta kuin imusarja pois, sen jälkeen värkkäät sen kolmiopultinkannan pois (ite tein dremelillä siihen uran että sai iskumeisselillä irti), kansi auki ja vaihdat tiivisteen...
      Jos olet vaihtamassa määränsäätimen alla olevaa tiivistettä niin varaa pari viikkoa aikaa että saat sen säädettyä takaisin paikoilleen Vageissahan tämä on helppo ku vag-comilla voi kattoo iq:n, oispa bemariinkin tämmönen ohjelma...
      • 525TDS Touring
        • 483
        • Sahalahti
        Kannentiiviste on jo vaihdettu, ja vuoto lakkasi.. viikoksi, sitten alkoi vuotamaan siitä alemmasta välistä. Juu, säätö ei kuulemma ole aivan heittämällä tehty.:think
        Ex-MB E220T CDi -02
        E61 520D -09
        F11 518d -16
        • 525TDS Touring
          • 483
          • Sahalahti
          Originally posted by Leka View Post
          Jaa tämmöinen?
          Sellainen etk tyylinen räjäytyskuva oli mielessä, missä on osanumerot ym. Tosta M51 aapisesta on kyllä varmaan myös apua säätöhommassa, ja jos joutuu ottaan koko pumpun irti, niin saa ajoituksen laitettua paikalleen. Kiitokset jo tästäkin!
          Tuosta näkee jotain, mutta lähinnä kiinnostaa tietää voiko polttoainetta vuotaa tuon kyljessä olevan mustan osan alta, mihin tulee paksu johto.
          Ex-MB E220T CDi -02
          E61 520D -09
          F11 518d -16
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            Sun linkissä näyttää olevan sen verran hyviä purkukuvia joita ei muutamasta suht virallisestakaan BMW:n opuksesta löydy. Jostain Boschin kirjasta voi löytyä aika hyviäkin ohjeita, mutta ainakaan mulla ei ole tuommoista.
            • 525TDS Touring
              • 483
              • Sahalahti
              Dodii! Nyt on sitten välikannentiiviste vaihdettu, eikä ainakaa toistaiseksi vuoda mistään..kop, kop... Säätäminen onnistui kohtuullisen helposti, kun merkkasin kolmelle sivulle puukolla ohuet viirut ennen irroitusta. Tarkka se säätö tosiaan on, tyyliin sadasosamilleistä puhutaan. Sain Autoasi Oy: stä rungon räjäytyskuvan ja osaluettelon, tarttee vaan skannata ja laittaa vaikka tähän ketjuun liitteeksi.
              Ex-MB E220T CDi -02
              E61 520D -09
              F11 518d -16
              • beemer dreemer
                • 53
                Joo ois ihan mukava jos viitit laittaa sen räjäytyskuvan
                • 525TDS Touring
                  • 483
                  • Sahalahti
                  Onpi skannattu pdf muotoon, eikä onnistu liitteeksi laittaa..
                  Ex-MB E220T CDi -02
                  E61 520D -09
                  F11 518d -16
