Ongelma 730 bemun pyyhkijöissä ??
  • kinuli
    • 21
    Eli seuraavanlainen probleema... AUTO 730ia vm-1995
    yht´äkkiä pyyhkijät alkoi "pykiä" ja välillä toimi kun ratin korkeus/syvyys säätöä räpläsi ( satunnaisesti pyyhkäs ) ensin toki tarkastin sulakkeet jne. ei vikaa. Sitten vaihdoin viiksen, ei edelleenkään apua. Nyt on tsekattu vielä releitä, mutta ei tunnu vikaa löytyvän. Ajattelin etä viiksi sen on oltava kun välillä toimi pissapoika mutta ei pyyhkijät, mutta nyt siis molemmat pimeenä. Itse pyyhkijänmoottoria ei ole tsekattu, mutta tuo pissapoika/pyyhkijät toimii/ei toimi vaikuttaisi että moottorissa ei ole vikaa ?
    Kuulin että joku ohjausboxi vois aiheuttaa tuon ? eli konehuoneessa on kolme boxia ( moottori, vaihdelaatikko ja sitten kolmas hieman erilainen "muovinen" loota) joka kuulema ohjaisi "Korin mukavuustoimintoja"
    Nyt tarvis hyviä neuvoja ja vinkkejä, kun itsellä alkaa mielikuvitus loppua !
    Kaikkea tätä vielä hankaloittaa se että autodatan kuvat on ihan erilaisia kun auton sulake ja rele kaaviot.
  • kake
    • 590
    • Kerava
    Tuo konehuoneen puolella oleva kolmas "muovinen" boxi taitaa olla kuitenkin cruisen boxi?
    Sähköiselle rattipylväälle on muistaakseni ihan oma ohjausboxi ja pyyhkijöitä ohjataan korimodulilla ja molemmat löytyvät auton sisältä, ei konehuoneesta. Tietysti myös viiksissä voi vika olla?
    Mulla on jäänyt hyllyyn ylimääräiseksi korimoduli, ratin-boxi ja viikset, jos tarvetta ilmenee.. :think
    Tallissa: Z4 35is Alpinweiss III ja Camino
    • kinuli
      • 21
      Joo niin taitaa olla.. kävin just laakkosella kyselemässä ja siellä bemu asentaja puhui samaa. Täytyy vielä tsekata maadotukset jne. Onko kellään tietoa onko kuskin tai apparin penkin alla joku maadotus paikka ? ja onko kuskin jalkatilassa joku maadotusyksikkö ja yksi sulake ? tällaista infoa sain laakkoselta....
      • kake
        • 590
        • Kerava
        Kuskin jaloissa on kyllä noita maadoituspisteitä, mutta sulaketta en siellä muista olevan? Apparin jaloissa on sulakkeita enemmänkin..
        Joku joskus taisteli seiskan pyyhkijöiden kanssa (en muista nimimerkkiä) ja lopulta vika selvisi -> oli johto ottanut maihin jossain kohtaa tai siis kulunut/hankautunut poikki..
        • kinuli
          • 21
          No niin... nyt luulin jo että vika löyty kun molempien pyyhkijöiden releiden johtoja oli releen pohjasta hapettunut poikki.... no piuhat kiinni suoraan releen pohjaan, niin pyyhkijät on päällä jatkuvasti, ja vain yhdellä ( hitaimmalla nopeudella ) Nyt herää kysymys, että mikäs nyt mättää ?? onko tossa vielä joku paikka joka noita vitun vispilöitä ohjaa.....
          • kinuli
            • 21
            Ihan kaikki ideat tervetulleita ennenkuin menee käpy totaalisesti... ( alkaa keli olla sellainen että toimivat pyyhkijät ois ihan kova juttu ! )
              • 9234
              Miten olet todennut releiden kunnon? Nythän tuo kuulostaisi siltä, että rele 1 (kytkevä, releelle 2) vetää jatkuvasti ja rele 2 (vaihto 1- ja 2-nopeuksien välillä) ei vedä lainkaan. Jos releet ovat varmasti kunnossa ja viiksi on uusi, ongelman jatkuessa vian täytyy olla korimodulissa tai johdotuksessa.
              Kurkkaa WDS:stä: Body -> Wipe and wash systems
              • kinuli
                • 21
                Onko korimoduli tuolla apparin jalkatilassa, alhaalla oikealla sellainen "täysmuovi loota" eli ei sellainen metallipintainen kun esim. moottorinohjausboxi ? Purin hieman muoveja ja tuollainen musta n. 7-8cm x 15cm laatikko pisti silmään.. toinen "boxihan on siellä hanskalootan alla vasemmalla ( lähellä keskikonsosia ) ja se on saman näköinen kun moottorinboxi, mutta tosin niin vittumaisessa paikassa että näyttää ettei mahtuisi tulemaa pois ennenkuin purkaa edestä jonkun lämppärin ilmanohjaimen ??
                  • 9234
                  Jospa en nyt laitakaan suoraan linkitettyä kuvaa. Oletko yrittänyt etsiä WDS:stä?
                  Body -> Wipe and wash functions -> Windscreen wipers -> Wipe wash control. Tuosta kuvasta löydät korimodulin (General module, A1). Hakukenttään isket "A1". Avaat A1 ja kappas siitä löytyy yhtenä kuva modulin sijainnista. Liittimet ovat Xx ja taas haulla löydät liittimien pinnikaavion. Piirikaavion johtojen kohdalta näet piuhan värin, paksuuden ja siinä kulkevan signaalin laadun.
                  • kinuli
                    • 21
                    Jep se löytykin kun jaksoi ryömiä lampun kanssa tuonna jalkotilaan... kiitos tuosta WDS vinkistä.. luulen että sitä tarvitaan vielä ennenkuin nuo pyyhkijät toimii !!
                      • 9234
                      Onhan tuo WDS aluksi hieman sekavalta tuntuva, mutta harjoittelu palkitsee lopulta. Ei muuta kuin perse edellä puuhun. Eli esim. releiden kantojen ohjausnastoilta katsot, antaako loogisesti jännitettä pyyhkimen asennon mukaisesti. Siitä sitten tarpeen mukaan korimodulin ja viiksen suuntaan tai pyyhkimen moottoria ja lähinnä sen pääteasennon kytkintä tutkien. Releet itsessään kannattaa tutkia irrotettuna ottamalla vaikka suoraan akulta jännitteen ohjausnastoihin.
