Mikä akku autoosi/autooni?
  • cojama
    • Dec 2002
    • 1421
    • www.e30m3.fi
    Bannerin akut ovat kovassa huudossa täällä ulkomailla autoharrastajien keskuudessa, ja itsekkin olen ollut tyytyväinen, autoissa pitkiä seisonta-aikoja eikä ongelmia ole esiintynyt.
    • b@ss
      • Apr 2003
      • 408
      • Lammi
      ostin primeraan ton tranen akun. alkuun mietitytti mikähän merkki toi on mut toistaisesti toiminut hyvin. vanhaan akkuun verrattuna startti pyörittää huomattavasti nopeammin.
      E30 323i [pajalla]
      Nissan Primera GT
      myydään e34 osaa
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=173239
      Ex. Opel Manta GSi -84, Ford Escort RS2000 -76
      Member of Team ERT
      Juodaan_naiset_kauniiksi.com
      • VK982
        • 2270
        Banerrin akku on omassa autossa kiinni. Samoin firman autoista löytyy.
        BMW E60 530xd
        Honda Varadero "sotanorsu
        • Tomppa80
          • 2088
          • Raahe
          Eilen webasto hörppäsi akun tyhjäksi, kun jossain mielen häiriössä lämmitin autoa tunnin ajan. En tiedä pitäisikö sen kestää tunnin lämmitystä, akku on vanhan näköinen, merkistä ei tietoakaan. Joten otin asenteen MULLE EI VITTUILLA!!! ja marssin liikkeeseen raahessa ja sanoin myyjälle. Haluan ostaa OPTIMA akun. No myyjä kysyi, mihin autoon? minä vastasin ja sanoin vielä perään että 110ah on vanha akku. Myyjä alkoi myymään jotain VARTA/BOSH akkua 95ah jossa on joku erikoinen ominaisuus syväpurkauksen varalle tai jotain, joka ei kyllä menny mulla jakeluun. Samalla olin monta kertaa toistanut että mullahan on 110ah akku!?!?, 95ah ei ole sama kuin 110ah, aivan sama mitä ominaisuuksia siinä on. No sanoin myyjälle että OPTIMAn akku kiinnostaa koska se on kuulemma hyvä. Äijä jumankauta alkaa kauppaan jotain 55ah optiman akkua. Sitten huomasin että eihän täällä ole edes valikoimaa mun autoon, kaikki akut ovat jotain reppanoita 55ah. Sitte myyjä alkaa sepostaan jotain skeidaa että OPTIMA kestää vaikka ampuisit kiväärillä läpi, ja nässä on syväpurkaus ominaisuus. Minä kysyn, mitä se sitten tarkoittaa käytännössä tuo mainostettu ominaisuus? Myyjä ei tiennyt. Sanoin sitten myyjälle kiitos ja näkemiin. Voisiko joku täältä kertoa keltaisen OPTIMAn käytännön ominaisuuksista! En harrasta jumputus vehkeitä mutta autossa on paljon sähkölaitteita
          Mercedes Benz E -07
          BMW 523i -96
          Volvo v70t5 -99
          Harley Davidson Electra Glide -00
          Solifer SM -75
          • zaci
            • 460
            Serkun kanssa kierreltiin kaikki paikalliset akkukaupat viime talvena, ja Exideen sitten lopulta päädyttiin testien, hintatason ja tarjonnan perusteella. Tänä syksynä kävin sitten kyselemässä sigun autoon uutta akkua ja malli tulikin valkattua Exiden mallistosta, mutta ei vielä tullut ostettua. Vanha on Valtran Silver, jonka pitäisi olla laatuakku mutta ei oikein tunnu olevan iskussa enää :think Kauppaan jätin akun siksi, että myyjä totesi että eihän mikään akku pidä riittävää varausta lyhyttä alle 2km kaupunkiajoa ajettaessa ja webastoa käyttettäessä talvisin..Kun ei tyhmänä edes ajattele asioita niin pitää toisten itsestään selvyydet kertoa, ostin sitten ensin laturin
            BMW F20 120xDa 2016 140kW
            • Jochen
              • Dec 2002
              • 1229
              • Valkeakoski & Trondheim
              Ei se akkukaupan myyjä aina onnistu...
              Kävin ostamassa eräästä tamperelaisesta liikkeestä 17 Ah akun ratakäyttöön E36:een. Kerroin myyjälle mihin akkua tarvitsen tarvitsen ja nopeasti se akku sitten löytyi.
              Pari viikkoa myöhemmin menin samaan liikkeeseen uudestaan kyselemään olisiko niillä jotain akkukenkiä tms. mitkä saisi kätevästi ruuvattua akkuun niin että sen saa kiinni auton vakio kaapeleihin. Tällä kertaa oli eri myyjä joka totesi kuultuaan millaisen akun olin ostanut että ei sitä voi autossa käyttää, ei se jaksa käynnistää moottoria ja se vielä kaupan päälle räjähtää ladattaessa. Kiittelin tiedosta ja hivuttauduin ovellepäin.
              Ihan hyvin se akku toimi koko kesän, aina starttasi kerrasta eikä räjähtänyt kertaakaan. Varashälytin kyllä imaisi parin viikon seisokin aikana virrat niin vähiin ettei enää lähtenyt käyntiin omin avuin. Ja kun kelit alkoi olla nollan tuntumassa starttaaminen kävi työlääksi joten pistin vakioakun takaisin.
              No speakers - No bodykits - NO BULLSHIT
              Kesäautoprojekti: 2002 BMW E46 M3 Coupe Phoenixgelb
              Hinausautoprojekti: 2000 BMW E39 530D Touring Orientblau
              Käyttöautoprojekti: 1997 BMW E36 318i Touring Hellrot blogi
              Rata-autoprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan Alaskablau blogi
              Entisöintiprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan | Alaskablau blogi
              • Haggis
                • 1571
                • Wackyland
                Exide akku ollut nyt vuoden verran ja hyvin toiminut Suosittelen
                Käyttis:Kia Optima TF
                Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                • himonussija
                  • Jun 2005
                  • 392
                  Varta Silver kesti minulla vain 2 vuotta. Sen jälkeen alkoi käynnistyminen olemaan vaivalloista ja viikon kuluttua auto ei eräänä aamuna inahtanutkaan. Silverhän on ns. huoltovapaa suljettu akku ja väänsin sen väkisin auki. Kansi niissä on liimattu kiinni, mutta kyllä se isolla meisselillä irtosi. Totesin akun olevan melkein kuiva, että se siitä huoltovapaudesta.
                  Exide akkuja on pari ollut, sekä nyt paikoillaan oleva huoltovapaa BMW original, eikä niistä ole mitään pahaa sanottavaa. Tuttavallani on Mercedes-Benzin orkkisakku, jossa on vuosiluku 1992 ja toimii edelleen!
                  • Tomppa80
                    • 2088
                    • Raahe
                    Samanlaisia kokemuksia mulla 2kpl. VARTA SILVER= paskaa n:10kg
                    Mercedes Benz E -07
                    BMW 523i -96
                    Volvo v70t5 -99
                    Solifer SM -75
                    • MrSandman
                      • May 2007
                      • 116
                      • Hellsinki
                      #25
                      Mulla on tällähetkellä liki neljävuotta vanha Bilteman akku kiinni. Saas nähä miten talven aikana käy. Sauraavaks vois harkita Boschin uutta S-sarjaa. Melko kalliita kylläkin. Vaik niinhä ne akkujen hinnat tällä hetkellä on kaikilla, lyijyn hinta hipoo pilviä. Vaikea saada muutenkaan kaupattua asiakkaille akkua näinä päivinä.
                      -On aina nitistettävä heikot ja puolustuskyvyttömät-
                      • Jeff
                        • Jan 2003
                        • 202
                        • Mämmilä
                        #26
                        Originally posted by JTMD View Post
                        Nyt te jotka luette esim TM:n testejä tmv, tai omaavat kokemuksia akuista ja niiden kestoista niin voisivat valaista minua ja muita.
                        Eli mikä on kova luu?
                        BMW:n alkuperäinen akku on hyvä. Omani sanoi sopimuksen irti ilman irtisanomisaikaa 10 v 2 kk:n ikäisenä moitteettomasti palvelleena. Kun oli heti saatava uusi, eikä alkuperäistä ollut siinä tilanteessa saatavilla, päädyin lähimmän varaosaliikkeen tarjoamaan Exideen. Virheettä tuokin on toiminut jo pari vuotta.
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Bmw:n oma vuodelta 89 päätti luovuttaa viime kesänä :(
                          Huonoa laatua olla pitää jos ei edes kahtakymmentä vuotta kestä
                          • !THC!
                            • 72
                            • Lompsa City (K-P) Team asma
                            #28
                            optima
                            Punanen optima ostettu riisseliin.Käyntiin lähtee "hieman" eri tyyliin ku ennen,ei voi haukkua.
                            Mitäpä millonki...tänään tällasia...
                            Bmw M3 E30, Bmw 525 tds paku, Bmw 320i E30 cabrio, Bmw 325 tds E30 pakutti 1+1 rojekti, Bmw 318i E21 TIC, Ford P100, Bmw 315 E21, Lava"danny"
                            EX:Bmw 324 touring Bmw 318 E30 "testarossa lintta", Bmw 325i E30 touring, Bmw 525 td E34, Ford mondeo 1.8td stw, Ford escort xr3i cabriolet, Bmw 520i E34, Mb 190d, Honda accord, Bmw 524td E34, Ford fiesta 1.1
                            • Antti O
                              • 6962
                              • N/A
                              #29
                              Boschin akut kannattaa ainaski kiertää kaukaa, itsellä ja kaverilla on erittäin huonoja kokemuksia. Sen sijaan Exidestä on todella hyviä kokemuksia.
                              • diorite
                                • 146
                                • Etelä-Suomi
                                #30
                                Optiman hinta
                                Mitäs suuruusluokkaa on tällä hetkellä järkevä hinta Optiman yellow topin S4.2L:stä? Mistä kyseistä akkua saisi edullisimmin pääkaupunkiseudulta?
