Mikä akku autoosi/autooni?
  • Laku
    • 17675
    Boschin akut kannattaa ainaski kiertää kaukaa, itsellä ja kaverilla on erittäin huonoja kokemuksia. Sen sijaan Exidestä on todella hyviä kokemuksia.
    Boschin akut valmistaa Varta....
    • jukkae
      • 3506
      • 70800
      #32
      Kellään kokemusta Zapin akuista? Ei pahoja hintoja ollenkana ja ulkonäön perusteella näyttää hyviltä mutta mitähän todellisuudessa...
      • goldenm
        • Dec 2005
        • 544
        #33
        Laatukamaa, ei takuuongelmia. Itsellä ollut Zapin Calsium akku jonnin aikaa murheitta
        Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
        • Laku
          • 17675
          Parkanon Varaosa on maahantuoja niissä. Tietääkseni niitä myydään paljon ja ongelmia ei juurikaan ole ollut. Ainahan jokunen rekkula tulee tuotteessa kuin tuotteessa.
          Zap akkuja on kahta tyyppiä. Ns. vapaa-ajan akku on lähinnä veneisiin yms. tarkoitettu ja halvempi. Toinen tyyppi on enemmän tarkoitettu auton käynnistysakuksi ja hinnaltaan siis korkeampi.
          Kaikenkaikkiaanhan akut ovat viime vuoden aikana nousseet hinnaltaan huikeasti .
          • jukkae
            • 3506
            • 70800
            #35
            Kai tuon sitte uskaltaa ostaa. Kattelin zapin sivuilta ni tuota voi käyttää ihan hyvin kaikenlaisissa autoissa(pakut, dieselit ym) Eikä tod paha hinta kun 62ah makso 55€.
            • MarttiKK
              • 1638
              #36
              Zapin akku (55Ah) tuli hommattua 50 euroa taisi olla.
              • jukkae
                • 3506
                • 70800
                #37
                Sellanen keltamusta vai? Onko jo kokemuksia pakkasista?
                • 316tic
                  • Dec 2005
                  • 245
                  • Nokia
                  #38
                  Autossani e36 M3 on isäukkoni entinen v70 D5 taxin 5vuotta vanha akku , akku on niin suuri kuin sinne takaluukkuun mahtuu. Akun päällä lukee valitettavasti original Volvo !
                  BaijerilainenMutteriWiritys
                  • Tomppa111
                    • Feb 2007
                    • 92
                    #39
                    Minä suosittelisin banneria omien kokemuksien pohjalta. Oli nimittäin yksi bannerin akku peltoautossa n. 2 vuoden ajan jolloin sitä kyllä kohdeltiin niin huonosti kuin vaan voi. yli 30 asteen pakkasellakin jaksoi aina veivata käytiin kylmänkin koneen ja nykyään (yli 4 vuotta ollut) toimii vieläkin hyvin porukoitten nissanissa. Tuossa samaisessa peltoautossa oli saadessa n. vuoden vanha vartan akku joka ei kestäny sitä rääkkiä kuin muutaman kuukauden. Myöskään exiden akuista ei ole oikeen hyviä kokemuksia.
                    No minä taas en suosittele banneria, keväällä ostin uuden (muistaakseni 100Ah) bannerin akun ja 2-3 kk:n jälkeen se ei pitänyt virtaa enää ollenkaan. Takuuseen sai uuden, ostokuitti siis kannattaa säilyttää. Kaipa niitä on maanantai päivän akkuja kaikissa merkeissä.
                    • goldenm
                      • Dec 2005
                      • 544
                      #40
                      Kyllä tuo paikkansa pitää. Mutta akuissa yleisestikin on erittäin vähän laatuongelmia. Materiaali ja valmistusvirheprosentti on luokkaa alle 1%.
                      • reddewil
                        • 3015
                        • West Coast
                        #41
                        Mulla on muistaakseni zapin 65Ah malli ja hyvin se jaksaa -38 kelissä pyörittää, mutta jos toisella kerralla ei lähe niin sit hyytyy, menee sen verran laiskaksi startti. Mutta ihan hyvänä kamppeena pidän ja emännän kiesiin sellasen laitoin myös. Oisko ollu ping pongissa (hong kong) 35eurosta toissa kesänä...
                        • goldenm
                          • Dec 2005
                          • 544
                          #42
                          Nykyään saa vain muistella noita n.30 euron hintaisia akkuja. Hyvä esimerkki: kaksi vuotta sitten 60Ah yleisakku maksoi 32e. Nyt sama akku maksaa 64e :think
                          • Laku
                            • 17675
                            Keltamusta on se autonakku.
                            Sinipunainen on vapaa-ajanakku.
