APUVA!!!!!!!!!!! neuvokaa suuret asentajat!!! missä vika??
  • ässä lavaan
    • 1717
    • Savo
    joo.. mulle joku kusipää teki tepposet eli laitto pari kiloa hiekkaa bensatankkiin!! tankki imettiin puhtaaksi?? mutta alle 3000 kierroksilla ei toimi yhtään. meinaa sammua koko ajan ja nykii niin pirusti. yli 3000 kiekoilla toimii lähes oikein vaikkei täysiä tehoja annakkaan. ja kylmänä toimii alle 3000 normaalisti mut kun lämpee niin rupee oikuttelemaan. heittää välillä jopa pari pyttyä pelistä pois. missä vika?? ruiskussa? autoni on e30 325 (6-kone) ...onko kellään kokemuksia vastaavasta???
    E91
    Exät:
    E36 325i -93 Cabriolet
    E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
    E36 325i -91 Sedan
    E30 325i -85
  • petteriu
    • 1164
    • Pori
    Ajoitko tai käytitkö konetta hiekkaisella tankilla ? Jos noin pääsi käymään, niin pitänee alkaa uusia osia tankilta lähtien.
    Joka tapauksessa tuo tankin huuhdonta kannattaa tehdä 2-3 kertaa ja tarkistaa koko pa-linja.
    Petteri
    BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
    • Kyytsis
      • Mar 2003
      • 3472
      Ja suodatin kannattaa vaihtaa, lienee aika tukossa.
      Toivottavasti on suojannut suuttimet hiekanjyviltä..
      • ässä lavaan
        • 1717
        • Savo
        eikö muuta...?
        juu ajoin hiekan laiton jälkeen. en tiennyt että hiekkaa olisi tankissa.
        eräs autonasentaja huoltamolla sanoi ettei vika ole välttämättä suuri ja epäili juuri ruiskua. suositteli viedä ruiskuihin erikoistuneihin pajoihin.
        onhan olemassa ruiskunkorjauksiin/puhdistuksiin erikoistuneita pajoja..
        voivat olla melkoisen tyyriitä ne sitten.. muttei halvaksi tule uusia jokaista osaakaan.. mitähän tohon keksisi..
        E91
        Exät:
        E36 325i -91 Sedan
        E30 325i -85
        • ässä lavaan
          • 1717
          • Savo
          ja lisäys...
          pensan suodatin uusittu... ei muutoksia...
          E91
          Exät:
          E36 325i -91 Sedan
          E30 325i -85
          • Toipis
            • 122
            • Kotka
            Ite kans epäilisin että se suodatin on tukkeessa. Itelläni vaihdoin juuri e36sesta, vaikkei pahasti tukossa ollutkaan. Hinta oli n. 40 egee paikallisessa.
            EDIT: Just kerkeskin vastata ennen minua että suodatin vaihdettu.
            ex. E39 528iA -96
            ex. E61 530xdA -08
            ex. E91 320iA Touring -08
            ex. E39 525iA Sedan -02
            ex. E36 318is Coupe -92
            • Kyytsis
              • Mar 2003
              • 3472
              Re: ja lisäys...
              No, sitten voi olla huonompi homma, jos nimittäin on päässyt skeidaa pidemmälle systeemissä. Onhan sulla suodatin siinä pumpun ja tankin välittömässä läheisyydessä, eikä esim konehuoneessa?
              • ässä lavaan
                • 1717
                • Savo
                vastaus
                joo. takapenkin alla on suodatin.
                E91
                Exät:
                E36 325i -91 Sedan
                E30 325i -85
                • roadster
                  • 133
                  Bensansuodattimesta...
                  Hei, mulla on pa-suodatin konehuoneessa. Voiko laittaa toisen vielä takapenkin alle, vai pitääkö ottaa ensin etummainen pois. Mielestäni ois kans hyvä, että suodatin olis mahd. lähellä tankkia.. Tuli vaan mieleen..
                  Kellään muilla kokemuksia..?
                  E36 320iA Coupe, vm.-92
                  • Kyytsis
                    • Mar 2003
                    • 3472
                    Re: Bensansuodattimesta...
                    Hei hei mitä kuuluu..Kokemuksia on vaikka mistä, mutta ei mennä niihin nyt.
                    Ota se koneen vieressä oleva pois ja laita sinne tankin lähelle. Kahdella ei tee mitään (haittaavat vaan) ja onhan se parempi mitä lähemmäs tankkia se **ska jää.
                    Onko se konehuoneeseen laitettu joku "oma viritys" vai ihan originaali? Yleensä ovat siellä takana. Tosin noita konehuonevirityksiä on näkynyt vanhemmissa kun se suodattimen vaihto on vähän hankalaa jos on kovin jumissa -> sitten laitettu uusi suodatin konehuoneeseen kun se on helpompaa.
                    • Calypsocoupe
                      • Mar 2003
                      • 2932
                      • EFNU
                      M50/E36:sessä löytyy konehuoneesta tehtaan jäljiltä. E36:sessa on myös kompromissia, puolessa välissä autoa :P
                      Btw. Jos jollain on ideoita miten tuo konehuoneen suodin vaihdetaan _helposti_, niin kertokoon ihmeessä. Nimim. uusi suodin toista vuotta tallin hyllyllä..
                      • antti79
                        • 2499
                        • Littoinen
                        Vähän aikaa sitten vaihdoin omaan E36:seen pa suodattimen, ja helpointa se oli irroittaa alakautta. eli tunkilla auto ylös ja suodatin pois. Kannattaa käyttää bensalinja tyhjäksi ensin nyppäisemällä bensapumpun sulake veks ja auto käyntiin ja odottelee että sammuu.
                        nim. bensaa naamalla. :wink:
                        • Toipis
                          • 122
                          • Kotka
                          Taitaapi olla omassa M42:sessa eritavalla, kun on niin helppo vaihtaa. Siis auto ylös ja pohjan alta letkut puristukseen, kuusiokolopultti irti, klemmarit irti, laari alle, letkut irti varoen bensan lorotusta, raotetaan metallipantaa, vanha suodatin pois, vanhasta kumirinkula uuden suodattimen päälle, uusi telineeseen (oikein päin!), teline pohjaan, uudet klemmarit letkuihin, letkut kiinni, puristimet irti, voila![/b]
                          ex. E39 528iA -96
                          ex. E61 530xdA -08
                          • Toipis
                            • 122
                            • Kotka
                            Porukkaa samaanaikaan liikenteessä.
                            Asiasta vielä:
                            Mitenkäs usein tuo suodatin kannattaa vaihtaa? Omasta ei varmaan ikinä oltu vaihdettu ja sen kyllä huomaa. Likaista bensaa oli suodattimen IN puolella jonkun verran. Nyt siis vastaa paremmin kaasuun.
                            ex. E39 528iA -96
                            ex. E61 530xdA -08
                            • puuhapete73
                              • 35
                              • kuopio
                              Villi arvaus, bensapumppu kappaleina.
