joo.. mulle joku kusipää teki tepposet eli laitto pari kiloa hiekkaa bensatankkiin!! tankki imettiin puhtaaksi?? mutta alle 3000 kierroksilla ei toimi yhtään. meinaa sammua koko ajan ja nykii niin pirusti. yli 3000 kiekoilla toimii lähes oikein vaikkei täysiä tehoja annakkaan. ja kylmänä toimii alle 3000 normaalisti mut kun lämpee niin rupee oikuttelemaan. heittää välillä jopa pari pyttyä pelistä pois. missä vika?? ruiskussa? autoni on e30 325 (6-kone) ...onko kellään kokemuksia vastaavasta???
APUVA!!!!!!!!!!! neuvokaa suuret asentajat!!! missä vika??
eikö muuta...?
juu ajoin hiekan laiton jälkeen. en tiennyt että hiekkaa olisi tankissa.
eräs autonasentaja huoltamolla sanoi ettei vika ole välttämättä suuri ja epäili juuri ruiskua. suositteli viedä ruiskuihin erikoistuneihin pajoihin.
onhan olemassa ruiskunkorjauksiin/puhdistuksiin erikoistuneita pajoja..
voivat olla melkoisen tyyriitä ne sitten.. muttei halvaksi tule uusia jokaista osaakaan.. mitähän tohon keksisi..E91
Exät:
E36 325i -93 Cabriolet
E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
E36 325i -91 Sedan
E30 325i -85
Ite kans epäilisin että se suodatin on tukkeessa. Itelläni vaihdoin juuri e36sesta, vaikkei pahasti tukossa ollutkaan. Hinta oli n. 40 egee paikallisessa.
EDIT: Just kerkeskin vastata ennen minua että suodatin vaihdettu.ex. E39 528iA -96
ex. E61 530xdA -08
ex. E91 320iA Touring -08
ex. E39 525iA Sedan -02
ex. E36 318is Coupe -92
Re: Bensansuodattimesta...
Originally posted by roadsterHei, mulla on pa-suodatin konehuoneessa. Voiko laittaa toisen vielä takapenkin alle, vai pitääkö ottaa ensin etummainen pois. Mielestäni ois kans hyvä, että suodatin olis mahd. lähellä tankkia.. Tuli vaan mieleen..
Kellään muilla kokemuksia..?
Ota se koneen vieressä oleva pois ja laita sinne tankin lähelle. Kahdella ei tee mitään (haittaavat vaan) ja onhan se parempi mitä lähemmäs tankkia se **ska jää.
Onko se konehuoneeseen laitettu joku "oma viritys" vai ihan originaali? Yleensä ovat siellä takana. Tosin noita konehuonevirityksiä on näkynyt vanhemmissa kun se suodattimen vaihto on vähän hankalaa jos on kovin jumissa -> sitten laitettu uusi suodatin konehuoneeseen kun se on helpompaa.
Originally posted by KyytsisOnko se konehuoneeseen laitettu joku "oma viritys" vai ihan originaali? Yleensä ovat siellä takana. Tosin noita konehuonevirityksiä on näkynyt vanhemmissa kun se suodattimen vaihto on vähän hankalaa jos on kovin jumissa -> sitten laitettu uusi suodatin konehuoneeseen kun se on helpompaa.
Btw. Jos jollain on ideoita miten tuo konehuoneen suodin vaihdetaan _helposti_, niin kertokoon ihmeessä. Nimim. uusi suodin toista vuotta tallin hyllyllä..- 330d E91 LCI - 320d E91 - 330ia M-sport '00 - 325πM coupé '94 - 316i 2.0/4 touring '98 - SLK 230K AMG Designo -
Originally posted by CalypsocoupeOriginally posted by KyytsisOnko se konehuoneeseen laitettu joku "oma viritys" vai ihan originaali? Yleensä ovat siellä takana. Tosin noita konehuonevirityksiä on näkynyt vanhemmissa kun se suodattimen vaihto on vähän hankalaa jos on kovin jumissa -> sitten laitettu uusi suodatin konehuoneeseen kun se on helpompaa.
nim. bensaa naamalla. :wink:
Originally posted by CalypsocoupeBtw. Jos jollain on ideoita miten tuo konehuoneen suodin vaihdetaan _helposti_, niin kertokoon ihmeessä. Nimim. uusi suodin toista vuotta tallin hyllyllä..ex. E39 528iA -96
ex. E61 530xdA -08
Porukkaa samaanaikaan liikenteessä.
Asiasta vielä:
Mitenkäs usein tuo suodatin kannattaa vaihtaa? Omasta ei varmaan ikinä oltu vaihdettu ja sen kyllä huomaa. Likaista bensaa oli suodattimen IN puolella jonkun verran. Nyt siis vastaa paremmin kaasuun.ex. E39 528iA -96
ex. E61 530xdA -08
