APUVA!!!!!!!!!!! neuvokaa suuret asentajat!!! missä vika??
  • Rocker
    • Aug 2002
    • 1023
    • Suburb of SUUR-Oulu
    Originally posted by puuhapete73
    Villi arvaus, bensapumppu kappaleina.
    Samoilla linjoilla ollaan, PA-pumppu alles kaput
    T:Tero
    2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
    Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
    EX: 524Tda, 324TdicT
    Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
    ...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
    • roadster
      • Jul 2004
      • 133
      Vaihtotyö..
      Totesin, että ei kannata itte vaihtaa, ku ei saa autoo tarpeeks tunkattua, että pääsis kunnolla alle. Pa-suodin siis konetilassa. Varaosamaailman äijä otti muistaakseni 35 euroo vaihdosta. Sano, että oli paha vaihtaa. Joutu ilmansuodatintakin purkaa ja aikaa meni. Sit se sano viä, et uus suodatin, minkä olin hankkinut oli jonkun verran lyhyempi verrattuna vanhaan. :?:
      Perkule , myivät KL:ssä mulle väärän suotimen. Mut, sit kysyin siitä huoltajalta ja sano, et ei periaatteessa merkitystä. Joutuu vaan nopeemmin vaihtaan. No, kai tuo vuosia kumminkin kestää...
      Auto on saksan tuonti ja sillä periaatteella oon huoltanu, että kaikki nesteet ja suodattimet ja tulpat vaihdetaan, oli kunto kuin hyvä tahansa. Varma ei voi aina olla, ja kun huoltokirjaakaan ei ole.. Nyt on: Excel taulukko ja pino kuitteja.. 8)
      E36 320iA Coupe, vm.-92
      • Leka
        • Sep 2003
        • 7701
        • Vilppula
        T:Tero
        Jawohl, niin taitaa olla... E34:ssa bensansuodatin on helppo vaihtaa :wink:
        • ässä lavaan
          • 1717
          • Savo
          voisikohan olla?????
          villijä veikkauksia on bensapumpusta tullu... onko ylipäänsä mahdollista että vika olisi siinä??? :?: muuan paikallinen bmw-aktivisti(jenkin omistaja) laitto ne hiekat tankkiin mut en voi sitä todistaa kyllä millään.. täytyy pitää omana kipuna! eikö kellään ole vastaavia kokemuksia eli hiekkaa tankissa??? :lol:
          E91
          Exät:
          E36 325i -93 Cabriolet
          E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
          E36 325i -91 Sedan
          E30 325i -85
          • peppo
            • 37
            • Valkeakoski
            eikö ollu vakuutusta? ilkivaltaahan se on jos joku hiekkaa tankkiin laittaa, mietin vaan miks ite korjailet?
            • ässä lavaan
              • 1717
              • Savo
              ei ollu vakuutusta! :( jos kuntoon saan niin otan kyllä heti... :juo
              E91
              Exät:
              E36 325i -91 Sedan
              E30 325i -85
              • Kyytsis
                • Mar 2003
                • 3472
                Re: voisikohan olla?????
                Ylipäänsä se on jopa todennäköistä. Senhän voit testata syöttämällä pumpulle virtaa ja katsomalla millaista tuottoa se saa aikaan.
                Kai olet jo putsannut bensalinjat kokonaisuudessaan? Vika tuskin paranee ihmettelemällä ja valohoidolla, tossa tapauksessa AINOA vaihtoehto on putsata kaikki bensan kuljettamiseen liittyvät komponentit hiekasta ja muusta paskasta. Sitten jos suuttimet on rikki, niin terve. Uusia etsimään.
                • sqxo
                  • Mar 2004
                  • 902
                  • no man's land
                  Kiva tyyppi - NOT! Jos oot asiasta varma niin muista tehdä sille jotain kivaa takasin.. :wink:
                  • petepii
                    • 279
                    onkos tuohon löytynyt syytä, itellä tekee auto ihan samaa,uudet tulpat ja virranjakajankansi sekä pyörijä vaihdettu mutta ei vaikutusta....ps.hiekkaa ei oo kukaan tankkiin kaatanu.Viimeks kun tuon pommin parkkiin köryyttelin, kulki 5-pytyllä ja vitusti nykien, tuntui että meinas sammua vähän välii.
                    Originally posted by ässä lavaan View Post
                    joo.. mulle joku kusipää teki tepposet eli laitto pari kiloa hiekkaa bensatankkiin!! tankki imettiin puhtaaksi?? mutta alle 3000 kierroksilla ei toimi yhtään. meinaa sammua koko ajan ja nykii niin pirusti. yli 3000 kiekoilla toimii lähes oikein vaikkei täysiä tehoja annakkaan. ja kylmänä toimii alle 3000 normaalisti mut kun lämpee niin rupee oikuttelemaan. heittää välillä jopa pari pyttyä pelistä pois. missä vika?? ruiskussa? autoni on e30 325 (6-kone) ...onko kellään kokemuksia vastaavasta???
                    • WSE1
                      • 3242
                      • Suomusjärvi
                      #25
                      No ei tuo hiekka kyllä yhtään suodatinta edemmäs mene jotta sen jälkeen vikaa on turhaa etsiä jossei sitten ole samaan aikaan jotain muuta mennyt.
                      • soldia
                        Banned
                        • 725
                        • Planet X
                        #26
                        Veikkaan ruiskusuuttimia, n.120€/kpl. Suihkutus epätarkkaa yms. joka aiheuttaa käyntiongelmia. Hiekka ensin täyttänyt suodattimen ja sitten päästänyt läpi suuttimille asti jotka liikaantuneet. Ultraääni-puhdistus voisi auttaa mutta helpompi/edullisempi vaihtaa uudet.
                        • mika74
                          • Dec 2003
                          • 145
                          • kokkola
                          #27
                          Ebaysta uudet suuttimet jos sopivat, ainakin suht edullisesti 99€ koko sarja
                          • ile01
                            • Jul 2004
                            • 191
                            Mitäsmitäs toi kawerihan voi tehdä ton tempun heti uudestaan ku huomaa pääsevänsä näin vähällä....kaiva suosiolla se vanha kortsupipo silmäreijjillä ja
                            ratkaset tämän ongelman väkivallalla.....tai vähintään rahallista korvausta
                            vhl:llän vemppa team
                            • petepii
                              • 279
                              mutta, kun mulla tuntuu olevan suurinpiirtein sama ongelma ja hiekkaa ei oo kukaan varmasti käyny kaatelemassa
