Hitsaus hommia...
  • Bad boy bmw
    • 80
    • P-savo tuusniemi
    Hitsaus hommia...
    Pitäis tossa vaihtaa autoon katalysaattorit ja vieläpä hitsaamalla...Niin sitä vaan että mitähän kaikkea olis otettava huomioon muuta kuin akun kenkien irroitus ennen kuin rupean vetämään saumaa ettei boksit vaan halvaantuisi?Kiitän jo etu käteen vastauksista(Autohan on vm95 e38)
  • Pode
    • 437
    • Muurame
    Eipä mitään muuta! Eli akunkenkä varulta irti ja sähkölinnun paskaa putkeen! Itse kyllä puottaisin putken alas ja hitsaisin lattialla, vittumainen aina hitsata se putken päälliosa jos putki paikallaan. Tietenkin ensin hepataan kiinni paikallaan että tulee oikeaan asentoon!!!
    Lelu: "315" -83 "THE RACER"
    EX: Astra 2.0 sport -00
    EX: 320i Touring -89"Emma"
    EX: 528i -84 "IGOR"
    EX:Vectra -93 "IKE"
    EX: 518i -87 "WanhaHerra"
    EX:316 -88 "ruttureplica"
    EX:316 -86
    -MME connection-
    -BTCF absolutistit team-
    • 2bar..ahhh
      BTCF Honorary Member
      • 3352
      • haapavesi
      hitsaushommeleit!
      Lambda (t) ovat herkkiä hitsauksista jos hitsailaan niiden läheisyydessä!
      ainahan jos haluu varmistaa niin poksien kaapelit irti mut itse en ole ottanut koskaan kun putkistoja olen rakennellut uudempiinkin autoihin! Lambda vaan irti jos hitsailee niiden läheisyydessä (siis kokonaan irti ei pelkästään johto)
      ei muuta kuin rattoisia hitsaus hetkiä.....
      €34 M5 pelastetaan museoinnilta
      • Rockford
        • 8028
        • Pinsiö
        ...ja pitää maadoituksen mahdollisimman lähellä hitsattavaa kohdetta, niin eipä siinä muuta.
        -Dodge Charger -73
        -Mercedes-Benz GLK
        -VW Transporter
        • Bad boy bmw
          • 80
          • P-savo tuusniemi
          Aika v-mäinen irroitettava se putki kun ainut pultti liitos on pakosarjan ja pakoputken välissä ja loput liitokset on hitsattu tehtaalla kiinni.
          Enköhän jotenkin saa sen ylä puolenkin hitsattua kun työnkin puolesta joudun hitsailemaan ahtaita saumoja aika usein ja on ne saatu onnistumaan.Jees eikun rosterilangan ostoon ja pöntöt paikoilleen.
          • Kaimann
            • 1214
            • Karigasniemi
            Eikös tuossa paikoillaan hitsaamisessa ole vaarana et koneen laakerit hitsaa kiinni(valokaari). Ei ne varmaankaa ihan kirjaimellisesti kiinni tartu mutta jotain epätasaisuuksia voi tulla, vai olenko ihan pihalla?
            "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
            • Vehkis
              • 1441
              Ei, koska jos pidät sen maakaapelin lähellä hitsattavaa paikkaa,niin ei se sähkö lähde kiertämään minkään laakerin kautta.
              ex E39 535iA -97
              sekä x määrä riisikippoja
              • Bad boy bmw
                • 80
                • P-savo tuusniemi
                Juurikin näin
                • Kaimann
                  • 1214
                  • Karigasniemi
                  Ahaa, sitten on tämäki selvä
