Apua renkaanpultin kanssa
  • miko j
    • 10
    eli ongelma on veljen bmw:ssä jossa on aluvanteilla lukkomutterit ja se erikoisavain on saanut siipeensä vuosien varrella sen verran ettei aukaise pulttia enään!
    se avain on suurinpiirtein tuollainen, missä on 4 pientä tappia koholla, ainakin itellä oli sama joskus 4korisessa kolffissa
    jos jollain on helsingin lähistöllä tuollainen niin ilmoita jos saisi lainata sen verran että sais pultit(2kpl) auki
    044-5929304
    kova kiitos!
  • Ravermeister
    • Jul 2004
    • 1508
    • Melkeen Turkkuses
    Hyvällä (tai siis huonolla) tuurilla toi on uniikki kappale, eli sopivan avaimen saa ainoastaan rengasliikkeestä mistä lukkosarja on ostettu ja ostopaketin mukana tullutta numerosarjaa näyttämällä... Voi tietysti olla jos on joku halvempi "biltemasarja" että joltain löytyykin sopiva avain.
    -Turku Connection-
    HDJ80 4.2TD
    • miko j
      • 10
      ok!
      pulttisarjan kotelo on tallella ja siellä on jokin numerosarja! tulee vaan kiire kun rupee oleen jo aika liukasta kesiksillä ajella:think
      joutuukohan avaimen tilaan jostain ulkomailta?
      • b mutteri kasa
        • 1462
        • Area 03
        044-5929304
        kova kiitos!
        Rengasliikkeeseen vain ja seitä löytyy vasta kierre avain tohon pultin päälle.
        Se lyödään siihen ja kierretään (siinä pultissa vasemman käden kierteet)
        pikku juttu,käynyt itsellä kerran
        BMW F11 530 dA VOLL
        Carbon-schwarz Metallic
        BMW E30 325i Sport
        • -vellu-
          • Feb 2007
          • 145
          • Laukaa
          ok!
          sehän varmaan selviää kun soittaa tai käy liikkeestä kysymässä.
          E30 320i -86 r.i.p
          E30 325i -89 projekti
          "Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille iikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
          • Jaska.T
            • 1535
            • TaNpere
            Käy avauttaan lukkopultit osaavassa rengasliikkeessä. Muistaakseni esim .AEZ tekee tuolla kiinnityksellä olevaa settiä ja heiltä pelkästään löytyy 126kpl eri jaolla olevaa mallia...
            Toinen vaihtoehto on antaa terävä/kova lyönti pultin päähän niin monesti saa sormilla melkein pyöritellä auki sen jälkeen.
            Ja sitten ostat uuden sarjan vain tilalle joka maksaa varmaan 20-30€ ja ei tarvi tilailla ulkomailta
            G30 530e Msport
            F30 330e Msport
            E60 525d Msport LCI
            E39 530d Touring
            Ex E46 320i coupé
            Ex AC Schnitzer S5 3.0d
            Ex ALPINA B6
            Ex E34 525i Touring
            Ex E36 328i Coupe
            Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
            Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
            Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
            Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
            Never Drive Faster Than
            Your GuardianAngel Can Fly
            • miko j
              • 10
              on lyöty sun muuta! avain on jo aikasemmalla omistajalla kieroutunut mutta huomattiin vasta nyt kun vaihto tuli ajankohtaiseksi!
              täytyypi koittaa sieltä liikkeestä!
              • spyke
                • 125
                Kaverin lukkopultti avattiin hakkaamalla siihen päälle väkisin "melkein" sopiva 12 lovinen hylsy. Pulttihan vähän löystyy jo hakkaamisesta joten olikin jo sitten melko lupsakka avata hylsystä pyörittelemällä.
                Se oli kylläkin jarruttoman peräkärryn vanne, joten se ei ollut niinkään nassahtanut kiinni lämpiämisestä ja jäähtymisestä.
                E38 728 -99
                • _miksu_
                  • 194
                  • jyväskylä
                  Nostetaas tämmöinen topicci ylös, itsellä samoista ongelmaa että alkaa lukkopulttien avain olla aika finaalissa, ja pitäisi pultit saada auki, onko kukaan käyttänyt aukaisemassa lukkopultteja jyväskylän seudulla? missä kannattaa käyttää ja mitenhän tämmönen homma onnistuu ylipäänsä ei ole ilmeisesti bmw:n alkuperäinen lukkopulttisarja vaan joku josta ei ole mitään hajua. Kiitos jo etukäteen.
                  • Komu
                    • Sep 2004
                    • 1038
                    Nyt tulee sitten fiilispohjalta, ei ole varmaa tietoa:
                    Eikös noi kaikki rengasliikkeet tee tuota ihan normihomminaan... Jos on liian pitkä matka ajaa lähimpaan rengasliikkeeseen, ni pirauta ja kysäse. Oikeilla työkaluilla + taidolla ei oo iso homma?
                    E70 X5 40d + F31 330d
                    Ex Harraste: E34 M5 Turbo maililla 331km/h
                    Myyty tämäkin335d E91 perheauto
                    Vanhemmat Ex: E36/7 Z3M Coupe 1999, E38 730i 1995, E34 525iax 1993, E39 540ia 1996
                    • M_Power
                      • 2765
                      • Espoo, HML
                      Hitsaamalla lähtee pultti irti myös kotipajalla.
                      Esim. hitsaa toinen pyörän pultti / joku mutteri kiinni ja väännä auki.
                      Tietysti kannattaa olla varovainen vanteen suhteen.
                      BMW G12 740Le xDrive -18, since -20 iPerformance M Sport Individual
                      BMW E30 M3 -88, since -01 BMW Motorsport GmbH
                      Leistung Kosten Geld, wie schnell möchten Sie gehen?
                      Team oldschoolautos, ///M Abteilung.
                      Team vier Zylinder!
                      • Esko
                        • Sep 2002
                        • 11687
                        • Kouvola
                        Itse asiassa toi toimii aika huonosti. Tietty jos tietää ettei se pultti ole tiukassa kiinni, niin saattaa jopa lähteäkkin, mutta yleensä se hitsaus pettää ennemmin, kuin pultti aukeaa. Nimim. kokeiltu juttu.
                        Harvemmalla rengasfirmallakaan noita avaimia montaa on ja irroitukseen on perinteiset menetelmät eli hakkaa sopivan tiukan hylsyn siihen mutterin kantaan ja vääntämään. Myös poraamalla keskelle reiän ja hakkaamalla vastakierretappi siihen voi toimia, jos välineet on hyvät ja pultti ei ole tiukassa.
                        Vinkkinä vielä sen verran, että kun se lukkopultti lähtee vihdoin auki, niin älkää käykö heti ostamassa biltemasta uutta sarjaa tai sama tilanne on edessä parin vuoden päästä eikä kyseistä avainsarjaa ole silloinkaan enää mistään saatavilla
                        • 10+
                          • 2084
                          • Nivala
                          Kyllä noita lukkopultteja on otettu kymmenkunta E39:stä irti juuri tuollai miten M Power sanoi. Se pultti lämpenee hitsatessa ja lähtee niin että nasahtaa auki. Tietenkin vähän kannattaa dremellillä tai jollain putsata kumpaakin pulttia ja mutteria että tarttuu hyvin. Hyvin yksinkertainen juttu.
                          Ja nuo lukkopultit on ihan jätettä mutta varmasti pääkaupunki seudulla välttämättömät
                          E39 M5 -00
                          Ex E60 530Da M-Sport -04
                          Ex E39 M5 -00
                          Ex E39 M5 -00 Individual
                          Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
                          Ex E36 3.0 M3 -93
                          Ex E36 2.5 Cabrio -94
                          Ex E36 3.2 M3 -97
                          Ex E36 2.5 Coupe -93
                          • _miksu_
                            • 194
                            • jyväskylä
                            Hitsaushommiin en kyllä mielellään lähtisi kun vanteetkaan eivät ole halvimmasta päästä ja vehkeitä ei kyllä ole. Pitää koittaa tuolla iskumeisselillä jos sillä sais vaikka hakattua auki.. auttaakohan mitään jos lämmittää esim. kuumailmapuhaltimella jos vähän vetreemmin lähtis auki?
                            • illu^^
                              • 1703
                              Muistelisin että ainakin päijätkumilla on jonkinsortin valikoima noita lukkopulttien avaimia.
