m535 kipinä hukassa
  • jeppis
    • 165
    • Laihia
    m535 kipinä hukassa
    suht tuore tuttavuus tämä laite, niin ei vielä oikein mitään tietoa kyseisestä laitteesta. eli mistä kannattaisi ensimmäisenä alkaa kipinää metsästämään? moottorin ohjaus boksia voisi kokeilla ensimmäisenä? mitä muita paikkoja mitä kannattaisi tsekata?
    BMW M535i 1986
  • |parsakaali|
    • 996
    Onko kaikilta pytyiltä kipinä kateissa vai pelkästään yhdeltä? Onkos puola ehjä?
    • full
      • 1211
      ilmeisesti tuo nettiauton tuttavuus? hopea väriltään?
      kannattaa se akku ainakin ensimäisenä tarkastaa että missä kunnossa on. siitä on hyvä lähteä tutkailemaan.
      BMW M535iA -86
      Volvo V90 -18
      • jeppis
        • 165
        • Laihia
        sehän se juuri on. jos siitä vielä auton sais aikaan ei tällaista vanhusta saa tuollaiseksi päästää täytyy koittaa vähän tsekkailla kun ehtii muutenkin vähän tutkailla että mitä alkuperäisiä osia pitää alkaa metsästämään:think
        BMW M535i 1986
        • reinuk
          • Mar 2003
          • 636
          Ja ihan varoiksi tutkii sen moottorin maajohdon sieltä pakosarjan alta.
          Joskus omassa vanhassa m535i:ssä oli tuollainen mystinen käynnistymättömyys ongelma, mutta kun esim. käynnistyskaapelilla maadoitti koneen runkoon, niin heti alkoi kaikki toimimaan. Sitten vain uusintaan tuo maanauha.
          Hubraum statt spoiler!
          Nyt: 530dA xDrive F11 -15
          Ex.penaalit: 2000 NK -66/-67, 520iA E28 -86, 520 E12 -80, 520i E28 -84, M535i E28 -86, 2000 TI-Lux NK -67, 525iA/M5 E34 -89/-93, 520d Touring E39 -00, 325i Cabrio E30 -89 'Sultans Edition', 316i E46 -02, 320dA E90 -06, 320dA Touring E91 -06, M5 3.8 E34 -92, 530dA Touring E61 -05, 320d Touring E91 -08, 330dA Touring M-sport E46 -04, 320dA xDrive touring E91 -10/11, X3 xDrive20d F25 -11, 530dA xDrive Touring F11 -11, X3 xDrive20d F25 M-sport -12
          • badboy
            • 234
            kannattaa katsoa ykk anturi ja sen voi mitata flukella vastus täytyy olla välillä 500-1000 ohmia tai mv astikolla mittaat startatessa.
            pistä privaa jos haluat lisä tietoja.
            • jeppis
              • 165
              • Laihia
              mihinköhän kuuluu anturi jonka piuha lähtee koneenpäällä sijaitsevasta isosta pyöreästä(diagnostiikka?) liittimestä. harmaa paksu johto joka lähtee suoraan sieltä pistokkeesta. joku pyörintänopeutta seuraava anturi tuo on, mutta paikkaa sille ei vielä löytynyt. olisko se toi YKK-anturi? vähäm hankala selittää, mut josko joku sais selvää?
              BMW M535i 1986
              • jeppis
                • 165
                • Laihia
                tänään ehdin vähän silmäillä pellin alla missähän tuo ykk-anturi sijaitsee koneessa? kokeiltiin toisella boksilla, ei vaikutusta. puola näytti olevan vaihdettu e34 mallista. tai ainakin siihen oli kirjoitettu e34 eli oletetaan että se vois olla kunnossa.:think
                BMW M535i 1986
                • jeppis
                  • 165
                  • Laihia
                  tänään huomasin että tuon YKK? anturin kiinnitys jalusta on rikottu. eli anturi ei ole sielä kampuran pyörällä seuraamassa konetta, niin siitä se taitaa johtua että kone ei käy mutta onko tuo jalusta samanlainen kuin e34 535i:ssä? tietäis ettiä uutta. vai löytyykö marmoritiskiltä vielä näihin tuollaisia osia? http://www.realoem.com/bmw/showparts...44&hg=11&fg=10
                  kuvassa osa 10 eli kaupata saa jos joltain löytyyy -86 m535 malliin käypää tuota osaa.
                  BMW M535i 1986
                  • Ravermeister
                    • 1508
                    • Melkeen Turkkuses
                    http://www.realoem.com/bmw/partxref....=on&showeur=on
                    Samaa osaa käytetty myös E34sessa.
                    -Turku Connection-
                    HDJ80 4.2TD
                    • aloittelija
                      • 25
                      Loistavaa Juurikin tästä ongelmasi johtuu
                      • jeppis
                        • 165
                        • Laihia
                        eli tämäkin pommi saatiin tänään käyntiin. parit liittemet vain vaihtoi oikeisiin paikkoihin, niin hörähti kuin palmun alta tuolla koneen etupäässä olevalla anturilla ei ollut mitään tekoa käyntiinlähdön kanssa. on jokin vikakoodien yms. lukuun tarkoitettu anturi. kone ja tekniikka oli muutoin positiivinen yllätys toiminnaltaan. vielä valot ja muuta pientä toimimaan niin leimaakin on tammikuun loppuun asti paljon on kuitenkin vielä tekemistä auton todelliseen kuntoon saattamiseksi
                        BMW M535i 1986
