Kokemuksia 2.8:n lastuttamisesta?
  • AlliumPorrum
    • Aug 2005
    • 316
    Lueskelin täältä forumilta juttuja liittyen vaparin lastuttamiseen. Osa sanoo että turhaa rahan hukkaa koko homma, osa taas että on vaikuttanut ihan mukavasti suorituskykyyn. Ajattelinkin siis kysyä hieman gallupin muodossa omakohtaisista kokemuksista ko. asian suhteen:
    - Minkä lastun hommasit ja mistä, mitä maksoi?
    - Jos penkitit, mikä oli vaikutus käppyröihin?
    - Mitä tuntui vaikuttavan noin pers-dynolla?
    - Oliko vaikutusta kulutukseen?
    Itseäni kiinnostaa lähinnä 2.8 kutvonen, mutta eiköhän ne mahdolliset vaikutukset ole aika samansuuntaisia missä tahansa bensa-vaparissa.
  • bemu2000
    • 17797
    • Jämsä
    siihen ei saa lastua... boksi pitää ohjelmoida. esim. koko boksi saksaan lähettämällä onnistuu.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • mika68
      • Mar 2004
      • 1965
      Niin, riippuu mikä 2.8 motti on kyseessä?
      Onko esim. M52B28 muovimoottori vai M30B28 maamoottori
      Muovimottia pystyy tosiaan vain ohjelmoimaan, mutta maamoottorin saa lastutettua.
      • AlliumPorrum
        • Aug 2005
        • 316
        Eikös siis tuossa E36 328:ssa olekaan sama motti:
        • AlliumPorrum
          • Aug 2005
          • 316
          Jaa nää ei kyllä mulle kerro yhtään mitään...? Kyseessä siis kuitenkin -97 728i.
          Niin ja itse asiassa en ihan tiedä että mikä ero on "lastutuksella" ja "ohjelmoinnilla"? Kummassakin kai on kuitenkin kyse ohjelmiston säätämisestä, eli sikäli ihan sama lopputuloksen kannalta. Eli kommentoikaa enivei, mitä ihmeessä sitten olettekin omallenne tehneet ;=)
          • TFV
            • 3080
            No sulla on muovimotti.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              L-jettiin lastu, ootko vakavissasi?
                • 14577
                Kyse lienee perunalastuista tuon moottorin suhteen... Ajaessa voi niitä narskutella ja sanoa, että onpahan auto lastutettu, kun murut on pitkin penkkejä.
                • |parsakaali|
                  • 996
                  Täytyypä kokeilla tuota tapaa Tiiävaikka persdynöllä tuntus tehokkaammalta ku perse pyörii murujen päällä penkissä
                  Asiaan, halpaa ja hyvää lastua ei ole olemassakaan, tai en ole vielä mistään tähänmennessä sellaista löytänyt. Turbo autot on tietty erikseen, mutta vapariin ei ole varmastikkaan mitään halpaa lastua.
                  • kuukankorpi
                    • Feb 2004
                    • 634
                    Niin,ja taitaapi jo vakionakin löytyä 210hp.Ainakin yleisin dynotulos taitaa olla tota luokkaa täysin vakiomoteista.
