525 naku,käyntihäikkä
  • Jussu
    • Nov 2007
    • 4
    Ongelmana kierrosten heittely,mitä enemmän sähköjä päällä sen pahempi ja auto on 525 tds automaatti.Kylmänä alkanut käydä epätasaisesti, lämpimänä hyvin.Laittaa vaikka vaihteen päälle niin auto möyrähtää, eli nostaa kierroksia ja laskee heti takaisin, tekee sitä paikallaan ollessakin eli möyrähtelee, vikakoodeja ei ollut, Vehollakin on käyty.Mikähän auttaisi, jos joku tietäisi. -94 e 34
  • superb
    • 2827
    Akku finaalissa?
    Latausjännitteen voi katsoa esim. ajon aikana OBC:n salavalikon kautta, pitää olla laajin OBC.
    • zzracing
      • 177
      • Lappeenranta
      joo kaverilla oli muistaakseni -93 525tdsA ja sekin "möyrähteli" kun laittoi
      vaihteen silmään tai kun ilmastoinnin kompura otti voimaa eli lähti päälle, mutta mun mielestä se oli ihan normaali toimenpide.....
      eli ei aiheuttanut / muuttunut 130tkm millään lailla.
      Möyrähti ja palautui normi käyntiin aikaa meni noin 2 sekuntia
      X6 35D
      • Magor
        • 572
        Samma häär
        Mulla täysin sama homma omassa -93 diisseli farkussa ja minulle on ehdoteltu pumppuvikaa,tiivisteet valskaa tai jotain vastaavaa.Silloin ja tällöin näkyy kirkaassa löpöputkessa ilmakupla eli jostainhan se imee ilmaa.
        Ehkä näin ehkä ei..
        G31 540d xdrive
        E28 535iA ikiprojekti
        • Magor
          • 572
          Originally posted by superb View Post
          Akku finaalissa?
          Miten tuo onnistuu???
          G31 540d xdrive
          • Jussu
            • Nov 2007
            • 4
            Akku finaalissa?
            Toista akkua on kokeiltu, täytyy katsoa latausta vielä ja tuosta OBC:stä en ymmärrä oikein mitään, mutta kiitos.
