Ongelmana kierrosten heittely,mitä enemmän sähköjä päällä sen pahempi ja auto on 525 tds automaatti.Kylmänä alkanut käydä epätasaisesti, lämpimänä hyvin.Laittaa vaikka vaihteen päälle niin auto möyrähtää, eli nostaa kierroksia ja laskee heti takaisin, tekee sitä paikallaan ollessakin eli möyrähtelee, vikakoodeja ei ollut, Vehollakin on käyty.Mikähän auttaisi, jos joku tietäisi. -94 e 34
525 naku,käyntihäikkä
joo kaverilla oli muistaakseni -93 525tdsA ja sekin "möyrähteli" kun laittoi
vaihteen silmään tai kun ilmastoinnin kompura otti voimaa eli lähti päälle, mutta mun mielestä se oli ihan normaali toimenpide.....
eli ei aiheuttanut / muuttunut 130tkm millään lailla.
Möyrähti ja palautui normi käyntiin aikaa meni noin 2 sekuntiaX6 35D
Samma häär
Originally posted by Jussu View PostOngelmana kierrosten heittely,mitä enemmän sähköjä päällä sen pahempi ja auto on 525 tds automaatti.Kylmänä alkanut käydä epätasaisesti, lämpimänä hyvin.Laittaa vaikka vaihteen päälle niin auto möyrähtää, eli nostaa kierroksia ja laskee heti takaisin, tekee sitä paikallaan ollessakin eli möyrähtelee, vikakoodeja ei ollut, Vehollakin on käyty.Mikähän auttaisi, jos joku tietäisi. -94 e 34
Ehkä näin ehkä ei..G31 540d xdrive
E28 535iA ikiprojekti
