Announcement
No announcement yet.
Calix asennusta
  • manzneri
    • Jun 2007
    • 551
    • Kesälahti
    Calix asennusta
    Hommasin foorumin kautta käytettynä calix-sisälämmittimelle haaran + nipun johtoja:
    Eli, kuuluuko tuohon ympyröityyn kohtaan liittää vielä johto joka menee sitten siihen lohkolämppärin vastuksen liittimeen kiinni? Meni noinkin sinne kyllä, mutta epäilen että ei pysy kiinni ilman patentteja, kuitenkin sen verran painaa tuo y-mötkäle.
    Ja lisäksi jos sen laittaa suoraan noin sinne, rasittaako tuo painollaan sitä vastusta?
    Sitten tuo pikkujohto, luulisin ainakin että se on maa-johto?
    Jos ja kun tarvitsen vielä sellaisen lyhyen liitosjohdon tuohon y-haaran ja varsinaisen lohkolämmitin elementin välille, sellaista saa tarjota sähköpostilla manzneri (at) kapsi.fi tai privaviestillä!
  • pete81
    • 2056
    Täytyy laittaa vielä y-haarasta johto sinne vastukselle! Se ohut johto on maajohto eli pulttaat sen runkoon kiinni.
    • manzneri
      • Jun 2007
      • 551
      • Kesälahti
      Ok!
      Nyt sitten tosiaan vaan viestiä tulemaan, tollasen johdon tarvitten.
      Mielellään hämeenlinnan ympäristöstä niin voi noutaa eikä tarvitse postitella..Mutta tarjota saa mistä päin suåmee tahansa.
