Hommasin foorumin kautta käytettynä calix-sisälämmittimelle haaran + nipun johtoja:
Eli, kuuluuko tuohon ympyröityyn kohtaan liittää vielä johto joka menee sitten siihen lohkolämppärin vastuksen liittimeen kiinni? Meni noinkin sinne kyllä, mutta epäilen että ei pysy kiinni ilman patentteja, kuitenkin sen verran painaa tuo y-mötkäle.
Ja lisäksi jos sen laittaa suoraan noin sinne, rasittaako tuo painollaan sitä vastusta?
Sitten tuo pikkujohto, luulisin ainakin että se on maa-johto?
Jos ja kun tarvitsen vielä sellaisen lyhyen liitosjohdon tuohon y-haaran ja varsinaisen lohkolämmitin elementin välille, sellaista saa tarjota sähköpostilla manzneri (at) kapsi.fi tai privaviestillä!
