Air Bagin merkkivalo syttyi kojelautaan
  • bmwbil
    • Feb 2007
    • 230
    • Varsinais-Suomi
    Mitäs nyt? Jätin illalla autoni parkkiin eikä se palanut. Aamulla käynnistin sen, ja Air bagin merkkivalo syttyi kojelautaan. Mistähän mahtaa olla kyse? Voisiko syynä olla se, että autoon tuli täyteen 250 tkm ja se pitäisi vain sammuttaa.
    Tuollaisilla olen tässä vuosien varrella ajellut.
    Fiat 600 -71, Ford Cortina -72, Saab 99 -72, Bmw 316- 78, Bmw 315 -82, Bmw 316 -84, Bmw 316 -85, (Chevrolet Corvette -85 summercar, Toyota corolla -87, Nissan -87 wintercars), Bmw E34 (91), Corvette C4 (94). Porsche 911 Carrera 4S (07)
    Now: Lamborghini Gallardo 2006
    Bmw E39 520 i M5 look (98)
  • Kaimann
    • 1214
    • Karigasniemi
    Siel on ylimääräisenä yksi sulake, kun otat sen pois ni bägin valo sammuu.
    Voihan olla et bägeissä on häikkää, tai sit vänkärin penkin tunnistematossa, tai jossain piuhoissa voi olla vikaa. penkin alla olevat liittimet kannattaa tarkistaa. Missä kunnossa akku, kylmillä keleillä voi virran vähyys aiheuttaa aiheettomia vikakoodeja(näin kertoi minulle alalla työskentelevä kaveri).
    "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
    • Robi
      • Nov 2002
      • 7606
      Toki helpottaa kun kerrot mikä auto kyseessä. Yleensä noi valot sammutetaan vikakoodit nollaamalla ja mahdollinen vika korjaamalla. Ei se millään sulakkeen irroituksella sammu.
      Current
      E61 530d
      E39 530d
      E39 520iA
      E46 330xd
      E28 528i
      • Will_E39
        • 920
        mulla itellä sytty kerran kans airbagin valo ja testeri sanoi et liian alhainen käyttöjännite,tosin vanhalla akulla mut kuitenkin
        e39 520ia-96
        • Moonshine
          • 1018
          • Järvenpää
          No tämähän nyt on kaikkien neuvojen äiti! Voi helvetin helvetti, jos airbagin merkkivalo syttyy niin se kertoo siitä että jossain on ollut tai on vikaa. Ja silloin ainoa järkevä toimenpiden on selvittää mikä on vialla. Piuhan päähän mars (voisin kyllä veikata samaa Kaimannin kanssa eli johtosarjoja)!
          "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
          • seidltuning
            • Aug 2002
            • 1941
            joo kerro malli niin osaa jo vähän kertoa mitkä yleisimmät ,mutta käy lukemassa vikakoodit niin tiedät varmasti!!
            G30 530e Sedan
            E30 325i Cabriolet
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Varmaankin tuo Bmw 520 i -98
              SISUSTAT modaukset
              • Pokemon
                • Sep 2006
                • 17
                • Kämpässä
                juu, nois on ollu niis penkin alla olevis liittimis vikaa aika monis ja ne on korjaantunu sillä et ottaa liittimen pois välistä ja kolvaa johdot kiinni
                >>e36 325i Cabrio -93<<
                • seidltuning
                  • Aug 2002
                  • 1941
                  jahas no niin olettaen!!
                  onkohan turvavyön kiristimen liittimen ohitus tehty tai sitten tunnistinmatto!!! voi olla myös ratissa liittimen hapettumaa!!!
                  eli topicin aloittajalle käy lukemassa vikakoodit
                  G30 530e Sedan
                  E30 325i Cabriolet
                  • bmwbil
                    • Feb 2007
                    • 230
                    • Varsinais-Suomi
                    Auto on 98 mallinen 520 i. Pitää selvitellä antamienne ohjeiden avulla paremmin ajan kanssa.
                    • bmwbil
                      • Feb 2007
                      • 230
                      • Varsinais-Suomi
                      Vika löytyi ja valo sammutettiin
                      Kävin luetuttamassa vikakoodit BMW:n huollossa. Koodin aiheuttaja oli kuljettajanpuoleisen turvavyön vastakappale. En tiedä mikä vika siinä on, sillä se toimii aivan normaalisti. En ole missään vaiheessa huomannut siinä mitään tavallisuudesta poikkeavaa. Valo sammutettiin ja mikäli se syttyy uudelleen niin vastakappaleeseen on saatavilla korjaussarja.
                      • bmwbil
                        • Feb 2007
                        • 230
                        • Varsinais-Suomi
                        Airbagin merkkivalo syttyi taas
                        Se oli sammuksissa vain päivän sen jälkeen kun vikakoodi luettiin ja merkkivalo sammutettiin. Täytyy tilata se kuljettajanpuoleisen turvavyön vastakappaleen korjaussarja, jota vikakoodi osoitti. Huollossa sanottiin, että Airbag ei toimi jos merkkivalo palaa kojetaulussa. Mietin, että merkitseekö se sitä, että auton kaikki Airbagit ovat pois käytöstä, huoliomatta siitä, että vikakoodi osoittikin ainoastaan kuljettajanpuoleisen turvavyön vastakappaletta? :think
                        • Will_E39
                          • 920
                          mun käsittääkseni mikäli valo taulus palaa niin ei mikään tyyny pelitä
                          e39 520ia-96
                          • himonussija
                            • Jun 2005
                            • 392
                            Halpaa kuin näkkileipä käydä merkkihuollossa noita nollailemassa ja vaihdattamassa korjaussarjoja verrattuna siihen miten yksinkertainen vika todennäköisesti on.
                            Penkin alla on sellanen tupakkiaskin kokoinen muoviliitin. Se hevon kuuseen ja tinaat liittimen johdot yhteen tai laitat jotkut kunnolliset liittimet tilalle. On niin merkillisen oloisesti suunniteltu liitin että ei voi kuin ihmetellä moista munausta BMW:ltä. Opeliin tuollaiset osat kuuluisivat.
                            Valon palaessa kaikki bagit on tietääkseni pois pelistä, eikä mene katsastuksesta läpi jos valo palaa. Vastaavasti jos valo on esim. irrotettu niin inssi ei päästä sääntökirjan mukaan läpi jos ei saa testattua valoa virrat päälle laitettaessa. Eri asia moniko inssi muistaa sen katsoa.
                            • kaol
                              • 5007
                              • Ilmajoki
                              Kuten nussija jo kertoikin, niin vika on lähes 100% varmuudella penkin johtosarjan liittimessä. Omassa E39:ssä tuli vikakoodia turvavyön kiristimestä, jos penkin säätöihin kajosi ja silloinkin vika oli johtosarjan liittimessä.
                              Kokeilemalla se selviää...
