Mitäs nyt? Jätin illalla autoni parkkiin eikä se palanut. Aamulla käynnistin sen, ja Air bagin merkkivalo syttyi kojelautaan. Mistähän mahtaa olla kyse? Voisiko syynä olla se, että autoon tuli täyteen 250 tkm ja se pitäisi vain sammuttaa.
Air Bagin merkkivalo syttyi kojelautaan
Tuollaisilla olen tässä vuosien varrella ajellut.
Fiat 600 -71, Ford Cortina -72, Saab 99 -72, Bmw 316- 78, Bmw 315 -82, Bmw 316 -84, Bmw 316 -85, (Chevrolet Corvette -85 summercar, Toyota corolla -87, Nissan -87 wintercars), Bmw E34 (91), Corvette C4 (94). Porsche 911 Carrera 4S (07)
Now: Lamborghini Gallardo 2006
Bmw E39 520 i M5 look (98)
Tags: None
Siel on ylimääräisenä yksi sulake, kun otat sen pois ni bägin valo sammuu.
Voihan olla et bägeissä on häikkää, tai sit vänkärin penkin tunnistematossa, tai jossain piuhoissa voi olla vikaa. penkin alla olevat liittimet kannattaa tarkistaa. Missä kunnossa akku, kylmillä keleillä voi virran vähyys aiheuttaa aiheettomia vikakoodeja(näin kertoi minulle alalla työskentelevä kaveri)."Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
Originally posted by bmwbil View PostMitäs nyt? Jätin illalla autoni parkkiin eikä se palanut. Aamulla käynnistin sen, ja Air bagin merkkivalo syttyi kojelautaan. Mistähän mahtaa olla kyse? Voisiko syynä olla se, että autoon tuli täyteen 250 tkm ja se pitäisi vain sammuttaa.Kaarien mankelointia yli kymmenen vuoden kokemuksella.
Current
E61 530d
E39 530d
E39 520iA
E46 330xd
E28 528i
Originally posted by Kaimann View PostSiel on ylimääräisenä yksi sulake, kun otat sen pois ni bägin valo sammuu.
Voihan olla et bägeissä on häikkää, tai sit vänkärin penkin tunnistematossa, tai jossain piuhoissa voi olla vikaa. penkin alla olevat liittimet kannattaa tarkistaa. Missä kunnossa akku, kylmillä keleillä voi virran vähyys aiheuttaa aiheettomia vikakoodeja(näin kertoi minulle alalla työskentelevä kaveri).e39 520ia-96
Originally posted by Kaimann View PostSiel on ylimääräisenä yksi sulake, kun otat sen pois ni bägin valo sammuu."If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
Originally posted by seidltuning View Postjoo kerro malli niin osaa jo vähän kertoa mitkä yleisimmät ,mutta käy lukemassa vikakoodit niin tiedät varmasti!!
Varmaankin tuo Bmw 520 i -98Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Originally posted by buksin-1 View PostVarmaankin tuo Bmw 520 i -98
onkohan turvavyön kiristimen liittimen ohitus tehty tai sitten tunnistinmatto!!! voi olla myös ratissa liittimen hapettumaa!!!
eli topicin aloittajalle käy lukemassa vikakooditG30 530e Sedan
E30 325i Cabriolet
Auto on 98 mallinen 520 i. Pitää selvitellä antamienne ohjeiden avulla paremmin ajan kanssa.Tuollaisilla olen tässä vuosien varrella ajellut.
Vika löytyi ja valo sammutettiin
Kävin luetuttamassa vikakoodit BMW:n huollossa. Koodin aiheuttaja oli kuljettajanpuoleisen turvavyön vastakappale. En tiedä mikä vika siinä on, sillä se toimii aivan normaalisti. En ole missään vaiheessa huomannut siinä mitään tavallisuudesta poikkeavaa. Valo sammutettiin ja mikäli se syttyy uudelleen niin vastakappaleeseen on saatavilla korjaussarja.Tuollaisilla olen tässä vuosien varrella ajellut.
Airbagin merkkivalo syttyi taas
Se oli sammuksissa vain päivän sen jälkeen kun vikakoodi luettiin ja merkkivalo sammutettiin. Täytyy tilata se kuljettajanpuoleisen turvavyön vastakappaleen korjaussarja, jota vikakoodi osoitti. Huollossa sanottiin, että Airbag ei toimi jos merkkivalo palaa kojetaulussa. Mietin, että merkitseekö se sitä, että auton kaikki Airbagit ovat pois käytöstä, huoliomatta siitä, että vikakoodi osoittikin ainoastaan kuljettajanpuoleisen turvavyön vastakappaletta? :thinkTuollaisilla olen tässä vuosien varrella ajellut.
Originally posted by bmwbil View PostSe oli sammuksissa vain päivän sen jälkeen kun vikakoodi luettiin ja merkkivalo sammutettiin. Täytyy tilata se kuljettajanpuoleisen turvavyön vastakappaleen korjaussarja, jota vikakoodi osoitti. Huollossa sanottiin, että Airbag ei toimi jos merkkivalo palaa kojetaulussa. Mietin, että merkitseekö se sitä, että auton kaikki Airbagit ovat pois käytöstä, huoliomatta siitä, että vikakoodi osoittikin ainoastaan kuljettajanpuoleisen turvavyön vastakappaletta? :thinke39 520ia-96
Penkin alla on sellanen tupakkiaskin kokoinen muoviliitin. Se hevon kuuseen ja tinaat liittimen johdot yhteen tai laitat jotkut kunnolliset liittimet tilalle. On niin merkillisen oloisesti suunniteltu liitin että ei voi kuin ihmetellä moista munausta BMW:ltä. Opeliin tuollaiset osat kuuluisivat.
Valon palaessa kaikki bagit on tietääkseni pois pelistä, eikä mene katsastuksesta läpi jos valo palaa. Vastaavasti jos valo on esim. irrotettu niin inssi ei päästä sääntökirjan mukaan läpi jos ei saa testattua valoa virrat päälle laitettaessa. Eri asia moniko inssi muistaa sen katsoa.
Originally posted by bmwbil View PostTäytyy tilata se kuljettajanpuoleisen turvavyön vastakappaleen korjaussarja, jota vikakoodi osoitti.Originally posted by himonussija View PostPenkin alla on sellanen tupakkiaskin kokoinen muoviliitin. Se hevon kuuseen ja tinaat liittimen johdot yhteen tai laitat jotkut kunnolliset liittimet tilalle.Kokeilemalla se selviää...
