Sammuilee, nykii ja booaa
  • skebazu
    • Dec 2007
    • 30
    • kuopio
    Ajelet ensin normaalisti ja pysähdyt vaikka liikennevaloihin tai risteykseen niin kierrokset laskee samantien Nollaan ja auto sammuu...
    nykimistä ajon aikana ja joskus tosi kovaa booaamista, booaaminen on vaikea selittää mutta mutta, kaasua painettaessa vauhti tuntuu vain hidastuvan ja alkaa kauhea booaus boo boo boo ??? :think
    ja tyhjäkäynti heittelee (silloin kun se tyhjäkäynnillä pysyy) 500rpm-1000rpm aivan kuin kaasua pumppaisi
    E: Todellakin tehoja hukassa...
    320 coupé
    vm -93
  • Erska
    • Jul 2005
    • 439
    Katoppas lambda-anturi...mulla teki 525 samalla lailla
    Nyt: VOLVO S60 D5 -03
    EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
    • Jukkis
      • Sep 2007
      • 32
      Joutokäyntisäädintä vois epäillä.
      • visa e36
        • 753
        tätä itsekkin veikkaisin. Milloin vaihdettu ilmanputsari,tulpat.. lambdahan on mukana vain noin 2000rpm/min eli jos booamista tapahtuu noiden kierrosten ylä puolella niin vika tuskin siinä.:think
        Nykyiset
        -63 Pontiac Catalina convertible
        -05 E53 X5 3.0d
        • _Dexi
          • 769
          • Vihti
          Siis, onhan lambda mukana käsittääkseni suuremmillakin jengoilla, mutta ei _täyskaasukiihdytyksessä_ yli noiden kierrosten?
          Voin hyvin olla väärässä mutta ainakin japaninkoneissa mitä on tullut rassattua, on näin, että isoillakin kierroksilla, jos kaasu ei ole 100% auki, niin lambda osallistuu ohjaamiseen.
          Rikkinäinen lambda oli näissä usein helppo todeta siten, että täysin laatta pohjassa auto saattoi kiihtyä suht ok, mutta osakaasulla ei käydä lähes ollenkaan.
          TOSIN, täyskaasuunkin tuo vaikutti kiertoteitse, eli kone korjasi seoskarttoja pieleen osakaasulla, ja myös täyskaasun seos vääristyi tuosta, vaikka reaaliajassa lambda ei kiihdytyksen aikana seosta säätänytkään.
          Yksinkertainen konsti voisi olla ottaa lambdan johto irti ja kokeilla - oletettavasti auton pitäisi käydä "turvakartalla" kun lambda on irti, ja jos vika on siellä, niin luultavasti käy paljon paremmin?
          & E60 530D '04 & Yamaha FZ1N '06
          (*Muun merkkisiä pelejä + pärriä välissä)
          (ex. E90 320Si M-Tech '07)
          (ex. E60 530Da '04)
          (ex. E39 M5 Facelift '99)
          (ex. E39 540i '98)
          • Hemi
            • 18880
            Olikos niitä ilmavuotoja....?
            Suodattimet ja tulpat voit jättää suosista rauhaan.
            • skebazu
              • Dec 2007
              • 30
              • kuopio
              Noniin nytte kävin hakemassa kaverin lapualta kotiin vaasaan ja taisin siinä päästellä vähän ylinopeuttakin ja tämän jälkeen auto rupesi toimimaan taas niinkuin uusi... eli mahtoikohan kyseessä olla vain jokin tukos joka ei sitten kaupunki ajossa vaan auennut, vaan vähän kovemmassa ajossa ?
              Vai mahtaako sama vika ilmetä taas pian ?
              PS: Jos tekstari palstalla valituksia punaisesta BMW:stä Vaasa - Lapua väliltä niin minulla ei mitään osallisuutta asiaan...
              E: Kävin ringillä ja noin 2 tuntia bemu toimi kuin unelma ja sitten sama vika tuli takaisin!
              E: Yritin googlettaa tuota lambda-anturin sijaintia mutta ei natsannut, jos joku osaisi kertoa mistä nappaan lamda anturin piuhan irti niin pääsisin kokeilemaan _Dexin neuvoja...
              Rahalla saa ja bemarilla pääsee...
              • senjuska
                • Dec 2007
                • 76
                • hollola
                Mul oli samat ongelmat omassa e30 bemarissa ja syy oli se et kaveri lainas auton ja tankkas sen 95:lla bensalla .Myös sama ongelma oli mutsin Cherryssä se pomppi,nykii ja sammui ku pysähdyi 95:lla.
                • henu
                  • 702
                  • 01520
                  Annan ääneni tälle..Ihan vaan kokemuksesta
                  Ford Mondeo ST220
                  Suzuki GSX1300R Hayabusa
                  • skebazu
                    • Dec 2007
                    • 30
                    • kuopio
                    Tankattu aina 95:sta
                    • SledgeHammer82
                      • 1652
                      • Pk-seutu
                      Niinno vanhempiin e30:eihin suositellaankin 98E:tä, mutta tässä ketjussa käsitelty 320i -93 käy ROZ 95 vähimmäisoktaaniluvun täyttävällä lyijyttömällä bensiinillä.
                      Jo esitettyjen imuvuotojen tarkastuksen ja lambda-anturin lisäksi kannattanee tsekata, ettei esim. tulpankolot ole täynnä öljyä, joka voisi aiheuttaa sytkäongelmia.
                      • senjuska
                        • Dec 2007
                        • 76
                        • hollola
                        Testa 98:lla ja jos sillä ei lähe niin voi olla joku letku kin rikki tai irronnu
                        • full
                          • 1211
                          imuvuotoja tai virranjakan kansi..
                          BMW M535iA -86
                          Volvo V90 -18
                          • Bemu500
                            • Jul 2005
                            • 2992
                            • INvaLA
                            Taitaa täs autossa olla jo suorasytkä eli ei varmana ole toi virranjakajan kansi :think
                            Mut bensapumppu ois ihan varteenotettava vaihtoehto :think
                            -Official member of BTCF-Sauna team-
                            e91 325i -06
                            • Tanjuska
                              • Jun 2007
                              • 69
                              • Kerava
                              lainataan ihan vähän
                              tota bensaa mietin vaan kun oma 320 e30 heijaa tyhjä käynnillä kun kone on lämmin ja meinaa sammua lähdössä nyt on vaihdettu ilmamäärä mitsku ja kaasuläpän asento tunnistin mutta ei vaikutusta ilma vuotoja ei löydy eli voiko se olla ihan vaan bensasta kiinni oon tankannu 95:sta
