edit.
  • juu-das
    • 756
    edit.
    edit.
    • 9234
    Oliko akun irrotus ja tovin odottelu unohtunut? Lauenneet bägit vaihtoon ja vikakoodien nollaus. Mikä lie sitten alkuperäinen vika ollut? Keskikyynärnojan alla on airbag-keskusyksikkö, joka sisältää kulkusuunnan kiihtyvyysanturin. Sivukiihtyvyyksien satelliitit löytyvät etupenkkien alta poikittaispalkeista.
    • -Tapi
      • 3126
      • Välisuomi
      Originally posted by juu-das View Post
      mitäs nyt on päässy käymään?
      Meni räpläämään liittimiä kun akku oli kiinni?
      mitä pitää uusia muutakun ratti ja kojetaulun bägi ja kansi?
      -Turvavöiden esikiristimet?
      -Päävirtajohdon räjähdyssulake?
      • Hemi
        • 18880
        ...vaihtoon menee myös vyönkiristimet ja akun kaapelipaukku(mikäli on/onko rehellinen vm.-97?).
          • 9234
          Nämä oheiskomponentit tietysti heti unohtui, kun kiireellä kirjoittaa.
          • Robi
            • 7606
            Eikös vaihtoon mene myös ohjausyksikkö siitä keskikyynärnojan alta..vai kestääkö se useamman poksahduksen?
            Current
            E61 530d
            E39 530d
            E39 520iA
            E46 330xd
            E28 528i
            • juu-das
              • 756
              edit.
              • T_He
                • Jun 2005
                • 97
                Ei tarvitse vaihtaa ohjausyksikköä. Ainoastaan vikakoodien nollaus kun uudet pussit on asennttu.
                - THe -
                Nykyiset: BMW X5 E70 LCI ///M-sport | BMW 525dA xDrive F10 ///M sport
                BMW ///M6 "carbon edition" | BMW M5 E39
                BMW 535dA E61 M-sport "VOLL" | BMW 530iA E60 M5 look | BMW 530i E39 M-sport | BMW 520iA Touring E39 | BMW 528i E39 M-sport | BMW 750iA E38
                BMW 320iAx F30 ///M performance | BMW 320d E91 ///M-sport | BMW 330ciA E46 M-sport | BMW 330cdA E46 M-sport | BMW 316i E36 | BMW 316i E30 M3 look
                  • 9234
                  Ainakin TIS:stä löytyy maininta, että keskusyksikkö sietää ad 3 aktivoitumista. Tämän jälkeen lukittuu niin, että vikakoodeja ei saa enää nollattua.
                  • juu-das
                    • 756
                    edit.
                    • KoPe
                      • Mar 2004
                      • 251
                      Ja väliin tyhmä ot-kysymys, eli missä on yleensä takana turvavöiden kiristimet? Nappasin (e90) takapenkit pois kesällä ja jotta sain hattuhyllyn irti, oli pakko myös irrottaa turvavöiden pultit penkkien takaa alhaalta (ei siis hattuhyllyltä). Näissä en huomannut mitään antureita ym.
                      KoPe
                      Jag XF, ex: e30, e36 komposti, e46, e90, f10, e91
                        • 9234
                        Turvavöiden kiristimet vain etupenkeissä lukkokappaleen juuressa.
                        • jani1632
                          • Sep 2002
                          • 2243
                          • Etelä-pohjanmaa
                          ohjainyksikköä oli jo oltu ruuvaamassa takaisin kiinni kun bägit laukes, ja autolla on jo ajettu tapahtuneen jälkeen eli tuo päävirtakaapeli on kai sitten ehjä??
                          Akun kengät kiinni ja ohjaus yksikkö kädessä.....ei hyvää päivää,josko seuraavalla kerralla antaisi nämä bägi jutut ammattilaisen tehtäväksi...
                          Tallin täytteet:
                          E70 3.0d -09
                          E34 540ia -94
                          E39 520d -00
                          E39 528i M-sport -00
                          E60 520i -04
                          E30 -86
                          E61 520da -09
                          • juu-das
                            • 756
                            hep!..
                            • pyroz
                              • 6884
                              • PK-seutu
                              Miksi poistettaisiin muille ehkä hyödyllistä infoa? Jotain järkeviä perusteluja kirjoittajalta kaivataan.
                              S65, S85, H1, N63TU, IB1
