Tilasit sen katsomatta mikä siellä varmuudella on vikana? Josko nyt kuitenkin kannattaisi tarkistaa asia, vaikka olisikin todennäköinen vika.
530dA alkoi kilkattamaan ja tutisemaan! Mikä vikana?
Ok, nyt on tuo kardaanin vakionopeusnivel vaihdettu. Tarvihan tuohon nivelen lisäksi uudet rasvat, perälaipan väliin tulevan tiivisteen, sekä olisi tarvinnut kumisuojalle klemmarin (nippuside sai kelvata). Nuo pitää siis erikseen ostaa.
Hienosti tuntuu nyt toimivan, joten tässä se vika näillä näkymin oli. Kiitoksia vaan kaikille vihjeistä! Ja kiitokset suurimman homman tehneelle asentajalle, jos lukee tätä foorumia.
Originally posted by Rale View PostKyllä se uusia kannattaa on "tekohengitystä" toi uudelleen rasvaus, jos toi nivel kyseessä.
On toiminut moitteitta jo toista vuotta :-D
Originally posted by korhha6 View PostReilut 200000km ajettu -99 530D ja sama ongelma. Korjaantui kun purin nivelen, pesin vanhat rasvat pois ja kasasin uusilla rasvoilla.
Nooh, pääasia että pelittää. Tänään tuli tehtyä 140km lenkki ja kaikki toimi loistavasti.
En itsekään nähnyt silmämääräisesti mitään vikaa vahassa nivelessä, muutakuin että vaseliinit oli korpun kaltaisessa olomuodossa. Olisi saattanut toimiakin kunnon pesun ja rasvauksen jälkeen... tai sitten ei..?
Originally posted by Clavurion View PostVarastetaan hieman topikkia. Omassa kiesissäkin välillä sellaista tuntumaa, että olen epäillyt kardaanin vakionopeusnivelen jumittavan.
Oliko sinulla viallisen CV:n kanssa havaittavissa siinä nivelessä väännellen poikkeavaa tai kardaanissa esim. vispausta pukeilla tai nosturilla "ajettaessa"?
Omaani käytin nosturilla, mutta kardaani näytti pyörivän nätisti ainakin 100 km/h saakka. Liekö sitten, että oiretta ei saa esiin, jos akselilla ei ole kuormitusta renkaat vapaana?
Oma kiesi alkoi vispaamaan, kun ajelin maantiepätkää... aika pian tuo paheni siihen pisteeseen saakka, ettei enää edes 20 km/h pystynyt vispaamatta ajamaan. Nosturilla vispas edelleen kun ajettiin hidasta vauhtia (itseasiassa alemmilla nopeuksilla kuin tien päällä ja alta katsoen laatikko, perä, putkisto ja kardaani vispas korin mukana). Käsin kardaania pyöritettäessä ei minkäännäköistä jumittumista ollut havaittavissa.
Kardaanin otin alas ja huomasin juuri tuon topicin ongelmanivelessä täysin kuivat öljyt, joten nivel meni vaihtoon ja jälleen kulki kuin sukkasilla.
