Kotikonstein luotettava aika 0-100km/t
  • tsbmw
    • 1495
    • Ilvola
    #46
    Oikeesti ei ole alkuunkaan sama jos aika on toisella autolla 8,3 - 9,4s ja toisella 7,9 - 8,7. Ilmeisesti toinen on nopeampi. Mutta "älyttömän tarkka" tarkoittaa mielestäni sellaista 0,1s ja siedettävä tarkkuus jotain 0,2s - johon siis pääsee helposti tilastoimalla 5Hz GPS tuloksia. Säätöähän teen perstuntumalla mutta olisi kiva todentaa.
    1Hz GPS vastaanottimen tarkkuus on 1 - 2s eli 8s aikaan verrattuna virhe on yksittäisellä mittauksella 20% joka on suuri, jotta voitaisiin puhua "luotettava aika kotikonstein"!
    PS. Ja entä jos tarkkuus Alastaron sektoreilla nopealla ja hitaalla mutkasarjalla ja sisäänmenot + ulostulot mutkista ovat vertailutarkkuudeltaan luokkaa 0,5 - 1s => 1Hz GPS:llä ei tee radalla mitään. Esim. viimeinen mutkasarja ennen pääsuoraa vie n 20s eli virhe jää vielä em. sarjalla 5% tasoon- opettele siinä nyt sitten ajolinjoja! Jopa kierroksellakin 1s on paljon!
    - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
    - E28 528i, 528i+, M5
    • Dani
      • 3847
      Ei se ihan noin mene...
      • jakusa
        • Mar 2004
        • 515
        • Lempäälä
        #48
        Auton oman nopeusanturin signaalia voisi käyttää. Signaali tietokoneelle ja itse tehdyllä ohjelmalla mittaa kiihtyvyyden. Tarvitaan vain intoa, osaamista ja tietokone
        -after all is said and done more is said than done-
        • anttila
          • 8
          #49
          tsbmw: Tuo kiihdytysmittausten paikaltaan lähdön heitto johtuu joidenkin GPS:ien "static navigation" ominaisuudesta, joka myöhästää lähdön huomaamista. Eli näin paikaltaan lähdetyistä kiihdytysajoista voi tulla hieman todellisuutta parempia, riippuen käytetystä vastaanottimesta.
          Tämä ei kuitenkaan vaikuta mitenkään kierrosaikojen tarkkuuteen. Käytännössä kierrosajan tarkkuus tavallisella 1 Hz GPS vastaanottimella on kokemusteni mukaan siellä 0.1-0.3s tienoilla, kun vastassa on 10 Hz vertailulaite tai transponderiajanotto. Huomaa että mitattavan kierroksen tai sektorin pituus ei mitenkään vaikuta tarkkuuteen!
          t: RaceChrono
          • tsbmw
            • 1495
            • Ilvola
            #50
            Videolta mittaus?
            Mikä tarkkuus 0 - 100 videolta nopeusmittaria kuvaten - kokemuksia?
            Viisarin asennon 100km/t voi tarkistaa erikseen GPS:llä.
            Kännykkä kuvaa yli 10 ruutua/s.
            Tietokoneessa voi tarkistaa ruutu ruudulta lähtöhetken ja n. 100km/t.
            • tsbmw
              • 1495
              • Ilvola
              #51
              5Hz data loggin?
              Kohtuuhintaisia 5hz mokkuloita QStarz BT-Q1000X vs QStarz BT-Q818X
              Kannattaako data loggingista kartalle maksaa extraa vai onko se ohjelmallisesti toteutettavissa kaikilla.
              Kuinka tarkka tuo data logging on, pystyykö sillä vertaamaan esim kartalla kierrosten välisiä ajolinjoja ja aikoja sektoreittain?
              Mitä tuo Q1000X Suomeksi tarkoittaa - mittaa dataa 5Hz mutta antaa tuloksia tarkkuudella 1Hz?
              "-Update Rate 1~5Hz changeable by utility provided (receive 5Hz update rate only, logging only 1Hz maximum)."
              Kellään kokemuksia josko 5hz gps olisi eka toimiva luotettava, vai onko vielä jokin kännykän ohjelmallinen tai virheenkorjauksen puutteiden aiheuttama ongelma?
              • MajorDrake
                • 7587
                • Jyväshyvä
                #52
                Hommasin tommosen BT-Q818X:n ja ajat on nyt olleet aina järjellisiä
                racechronolla mitattua. Aiemmon E71:n sisäisellä mitattuna välillä tuli ihan ihmeaikoja.
                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                • Antti O
                  • 6962
                  • N/A
                  #53
                  Niin tollaisen jos sijottaisi niin eikös tuo toimi ihan vaikkapa n95 kanssa, se oma gps tosiaan antaa vähän mitä sattuu aikoja.Toisaalta saisin kollegalta halvalla tuon nokian navigoinnin käyttämän bluetooth gps palikan sirfIII piirillä. Tekeekö sillä mitään? Toimi ainaskin hyvin n95 kanssa ja mielestäni näytti järkeviä aikoja.
                  Bmw:lle antoi 7.03 parhaan ajan tolla sirfIII palikalla kun se oli auton kojelautaan kiinnitetty.
                  • MajorDrake
                    • 7587
                    • Jyväshyvä
                    #54
                    Kyllä tommonen 5Hz mokkula on riittävän tarkka.
                    Siis tarkistusväli on 0.2 sekkaa,
                    mutta loppupäässä tuolla välillä ei ole kauheasti merkitystä
                    ellei siihen satu esim. vaihteenvaihtoa.
                    Softahan mittaa nopeuden esim. 96 ja 102 km/h.
                    ja tuon perustella laskee paljonko aikaa meni kun nopeus oli 100 km/h.
                    Virhe tuolla kohtaa 5Hz mokkulalla on jotain sadasosia.
                    Liikkeelle lähtö on taas vaikeampi.
                    Lähtöhetki todennäköisesti estimoidaan alkukiihtyvyyden mukaan,
                    tosin en tiedä oletetkaanko mittausten 1-2 ja 3 tapahtuvan lineaarisella kiihtyvyydellä tms, mutta jokatapauksessa tarkkuus lienee jotain 0.1 sekunnin luokkaa.
                    Joten tommosella 5Hz mokkulalla päästänee 0.1 - 0.15 tarkkuuteen joka mielestäni on kohtuu tarkka.
                    Käsimittauksessa ongelmana on se että aikaa tulee helposti alitajuisesti paranneltua suuntaan tai toiseen....
                    Ja sitten yksi merkittävä tekijä on tien tasaisuus.
                    Aina pitäisi mitata kiihtyvyys myös toiseen suuntaan jos mahdollista,
                    tai muuten tuppaa tulemaan valituksi ne lievät alamäet jolloin heitto saattaa olla useita kymmenyksiä tehokkaallakin autolla...
                    • MajorDrake
                      • 7587
                      • Jyväshyvä
                      #55
                      http://www.semsons.com/qsbtblgpsre6.html
                      Toimii ainakin E71:n ja racechronon kanssa moitteettomasti...
                      • Antti O
                        • 6962
                        • N/A
                        #56
                        Juu kyllähän se pitää tuo 5hz mokkula hommata, Suomestakin saisi tälläistä:
                        • jsr85
                          • 1372
                          • Oulainen
                          #57
                          Eikö Luntti testannu joskus virallista ajanottolaitteistoa vastaan tuollaisella perus 1Hz.n mokkulalla, mun mielestä hän sai ainakin niin tarkkoja aikoja ettei ainakaan kotikäytössä tarkempaa tarvi.
                          -Janne
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #58
                            -Janne
                            Minäkin testasin varttimaililla ja erot oli todella pienet. Mutta 0-100 pienikin ero on suuri.
                            • BMW
                              • 3836
                              • California
                              #59
                              Pystyykö joku guru laskemaan varttimaili tuloksista mitä katiska menee 0-100km/h?
                              60 ft 2.21 sek
                              330 ft 5.98 sek
                              660 ft 9.137 sek 125.92 km/h
                              1000ft 11.83 sek
                              1/4 mile 14.102 sek 157.23 km/h
                              P
                              R
                              N
                              D
                              • Dani
                                • 3847
                                Ei taida löytyä mitään ohjelmaa Nokia 5800XM:lle (Symbian S60 5th edition)?
