Kotikonstein luotettava aika 0-100km/t
  • tsbmw
    • 1495
    • Ilvola
    Miten otsikon mukainen aika tai lähimmäs todellista on mitattavissa?
    Mahdollisia virhelähteitä itse kellottaessa:
    - Mittarivirhe
    - Aloitushetki
    - Lopetushetki
    - Reaktiot
    - Muita
    Pihalla kaksi E28/528i ja aivan eri luonteisia:
    - saksalaisessa on nopea raaka herkkä kone
    - ranskalaisessa pehmeä jouheva, mutta kyllä sekin...
    Onko näitä tehty erilaisia eri markkinoille - ransalaisessa on paljon osia "made in Austria"?
    - ja tuntuu "ranskalaiselta". Äänenvaimennus kummassakin on sama ja uusi,
    koneiden venttiilit ja ajoitussäädöt samat, seokset ja ilmamääräjutut voi erota.
    Äänieristys on sama (täydensin samoin kumpaankin) ja kilometrit mittareissa 140-170tkm.
    Kellotusajat vaihtelevat 7,6 - 8,6s - ilmeisesti saksalaista on näpelöity...
    Saako noista selvää muuten kuin testipenkissä?
    MITEN VERTAILUAJAT KELLOTETAANi?
    a) Aloitus - voiko sen jotenkin "laukaista" päälle lähtiessä sähköisesti?
    b) Katkaisu osuu mahdollisimman tarkasti - vaihtaminen tapahtuu juuri ennen 100km/t
    c) Tilastoaika luotettavana - kuinka monta kellotusta ja miten lasketaan?
    - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
    - E28 528i, 528i+, M5
  • Dani
    • 3847
    Kännykkä, Tempes ja/tai RaceChrono ohjelma ja GPS vastaanotin, se on siinä.
    - Tempes
    - RaceChrono
    - GPS vastaanotin, Bluetooth
    • Bemu500
      • Jul 2005
      • 2992
      • INvaLA
      - Tempes
      - RaceChrono
      OT: joko tosta tempeksestä tullu n95:lle jonku sorti versio?
      -Official member of BTCF-Sauna team-
      e91 325i -06
      • JTMD
        • 831
        Onko kukaan testannut kuinka tarkka tuo ohjelma on? http://www.tempes.com/index.html
        Tuota voit kokeilla. Tarkkuudesta ei ole tietoa mutta itse olen tuota käyttänyt.
        Tuntuu ainakin toimivan ihan ok ja Toimii GPS pohjalta kännykän ja Bluetoothin välityksellä ja ottaa yhteyden minulla ainakin n.6-9 satelliittiin joten tarkuus paranee sitämyötä.
        Kai tämä on yksi kotikonsti.
        Edit: Joku ehtikin jo tämän tempes:in mainita
        -10 e93 325i
        -04 e46 320i
        -92 e31 850i 6speed
        -92 e30 325 cab
        -93 e36 M3
        -91 e36 325
        • Petri.Kekkonen
          • 7549
          Ei tietääkseni sisäistä GPS:ää tukevaa ainakaan, mutta kai se siinä muuten toimii. Tänään yritin mittailla 80-120 km/h aikaa mutta eihän siitä mitään tullut kun 110 km/h alkoi sutia.
          • Bemu500
            • Jul 2005
            • 2992
            • INvaLA
            No toimiihan se sillä ulkosella mulikalla mut tarkotin just et onko tullu sisäistä tukevaa?
            e91 325i -06
            • tsbmw
              • 1495
              • Ilvola
              Onko Noksun E70 Sopivaa Mittaustapaa?
              Näyttäs Tempes tässä toimivan.
              Eikös tota käsipelillä saa selville...
              • Dani
                • 3847
                Tuskin, eikä varmaan tulekaan koska N95 oma GPS tarvitsee crackin että toimis Tempes/RaceChronon kanssa joka on käytännössä mahdotonta, toinen on että Tempes/RaceChrono ostavat Nokialta lisenssin että rupee toimimaan mutta siihen tuskin asia menee.
                ..jos siis tarkoitit että toimiiko N95 oma GPS noitten ohjelmien kanssa.
                • Bemu500
                  • Jul 2005
                  • 2992
                  • INvaLA
                  Juurikin sitä tarkotin. Aika paska homma
                  e91 325i -06
                  • tsbmw
                    • 1495
                    • Ilvola
                    Joo toi GPS Bluetooth vastaanotin on ollut E70 hakusessa - olisko neuvoa millanen?
                    Ei viittis maksaa liikaa jos edullinenkin toimisi - MUTTA EN JAKSA LOPUTTOMIIN SÄÄTÄÄ!
                    Noksun E70 voi olla kranttu - ainakin MSI Bluetooth toimii "sekalaisesti" ja monet Bluethootit ei pelaa tän kanssa.
                    (GPS OLISI VÄLTTÄMÄTÖN KAMERATOLPPIENKIN TAKIA!)
                    • Dani
                      • 3847
                      Kyllä nämä ohjelmat+GPS ovat 100-kertaa tarkempia kun käsikellolla.
                      Lataa, asenna ja testaa niin huomaat, aika lähtee käyntiin HETI kun auto liikahtaa eli saat keskittyä/nostaa kierroksia vaikka tunnin verran jos siltä tuntuu ILMAN että ohjelma lähtee ottamaan vaikkapa 0-100kmh aikaa.
                      Käytännössä hands free meininkiä:
                      - Ohjelma kännykästä auki + BlueTooth.
                      - GPS vastaanotin päälle.
                      - Odotat että Tempes kertoo että GO!
                      - Kännykkä sivuun
                      - Kierrokset ~5tRPM
                      - Kytkin ylös
                      - Tarkkana ettei jauhaa liikaa tyhjää
                      - Muista kepittää +100kmh
                      - Muista alkaa jarruttamaan
                      - Aja tien sivuun
                      - Rauhotu prkl!
                      - Tsekkaa ettei kyttäpoliisit ole takanasi punavalo päällä
                      - Jos ei niin kato kännykästä aika
                      - Niinpä, ota uusiks koska lähtö meni poskelleen
                      ...joo, väsytttää
                      • Dani
                        • 3847
                        Tämä on toiminut mulla täydellisesti (N70), ei ole kranttu korkeista taloista/puista, ei pilvisestä säästä jne.
                        Ihan jees vastaanotin. Laite on kauttaaltaan pehmeen kumin peitossa niin ei li'u ympäriinsä vaan pysyy hyvin paikoillaan.
                        • tsbmw
                          • 1495
                          • Ilvola
                          Muuten hyvä ohje paitsi että jos kierrokset on yli 2tRPM niin ei se lähe..
                          Just ton sykkeen nousun ja repimisen takia ei käsikellotus itse tehden toimi.
                          Lähtö vielä onnistuu varmaan +- 0,2s, mutta lopetus on puolta epätarkempi.
                          Tilastoinnilla saisi systemaattisen virheen pois - entä vänkärillä?
                          JOO ETIN GPS:N KIITOS TOSTA HAKUSIVUSTA!
                          Samalla saan NAVIN toimimaan - tosin se ohjaa välillä savisille tai muuten
                          hölmöille reiteille ja "kinttupoluille".
                          Toi sun GPS on niin edullinen ja ilmeisen toimiva et ei kannata käytettyä metsästää.
                          Oftopic:
                          Onko noissa E28:ssa eri markkina-alueilla eroja?
                          Mistä tietää onko nokka-akseli alkuperäinen, onko niissä merkintöjä?
                          Mistä tietää mikä kiertokanki ja männät koneessa on?
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            Ainakin Sveitsin malli eroaa, olisiko saastelaitteita enemmän.
                            Oma 528i lähti aika hyvin n.4000 kierroksilla, isommilla sutii liikaa ja pienemmillä nyykähtää. Parhaimmillaan meni tempesillä mitattuna 8,1 0-100km/h. Sun vakio kuntoiset 528i:t pitäisi mennä nopeammin tuon välin koska on pidemmät välitykset kuin mulla oli.
                            • tsbmw
                              • 1495
                              • Ilvola
                              Saksalainen ainakin sutii kuivalla asfaltilla kesällä yli 2tRPM lähdössä, ranskalaista en ole kesällä tutkinut - nyt niistä ei saa selvää. Tehdas ilmoittaa kiihtyvyydeksi 8,3s 0-100km/t. Huippuja en ole voinut kokeilla - hetkittäin saksassa ajoin 215+ mittarinopeuksia kummallakin ruuhkassa.
                              Noista välityksistäkään en ole varma koska saksalaiseen ilmoittaa tehtaan tietokanta sporttivaihteiston, mutta mittaristojen kierroslukumittarin ranskalaiseen olen vaihtanut, joten varmuudella en osaa sanoa mitkä kummankin kierrokset ovat - onko kalibrointi kohdallaan? Se muuten selittäisi autojen erot...
