Nopeusmittari toimii vain ajoittain?
  • SledgeHammer
    • 23
    Niin nopeusmittari toimii vain silloin tällöin, mikä mahtaa olla vikana? AUto katsastettu viime viikolla
    Original Amiz
  • Henski
    Re: Nopeusmittari toimii vain ajoittain?
    Voisi helpottaa muita jos kertoisit autosi mallin ja jos on jotakin johdon mukaisuutta toimimattomuudessa...
    Henski
    • Masam
      • 163
      • Rovaniemi
      Mikäli tärinällä on vaikutusta mittarin toimintaan niin vikaa lähtisin etsimään avaamalla mittarin ja tarkistamalla ettei mitään ole irti. Monesti juotoksesta irronnut komponentti voi aiheuttaa mittarin ajoittaista toimimattomuutta. Aiheesta on kyllä varsin paljon kirjoitettua aiemminkin joten ei muuta kuin hakuja.
      Ex. BMW 320i E30 vm.-85
      Ex. BMW 328Ci E36 vm. -97
      BMW 320d E91 Touring vm. -06
      • petteriu
        • 1164
        • Pori
        E30 = mittariston piirilevyn juotokset tärisseet rikki -> uudelleen tinaus auttaa tai nopeusmittarin anturin johto poikki (vetopyörästön läheltä).
        Petteri
        BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
        • SledgeHammer
          • 23
          Petteri
          Tattis
          Original Amiz
          • Miika Tissari
            • 1802
            • Varkaus
            Perän liittimessä hapettumaa...
            E28 ///M-tech V8 -83
            E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
            • sqxo
              • Mar 2004
              • 902
              • no man's land
              Uskoisin samaa, taitaa olla se yleisin vika ainakin jos muut mittarit toimii normaalisti. Kulutusmittari tietysti sekoaa useimmiten samalla kun nopeusmittarikin, kun siis "älylaatikko" ei saa oikeaa tietoa auton nopeudesta.
              • Anselmo H
                • 936
                Tod.näk. kontaktihäikkä piuhoissa/liittimissä kuten yllä selostettu mutta "hyvällä" tuurilla voi olla perän sisältä se anturikiekko / anturi -systeemi hajalla. Silloin kyllä varmaan muutakin rikki, eli perä pitää meteliä.
                Varmaan kuitenkin vaan perän liittimessä gagaa...
                F11 523iA Touring
                E93 325i cabrio
                E81 116i
                K53 R 1200 R
                KTM 390 Adventure
                • spu
                  • 528
                  Eli sinulla on ilmeisesti e30 "ruiskukoneella" aikaisemmista postauksista päätellen.
                  Takamurikasta liitin irti. pahimpien hapettumien poishinkkaus vaikka ruuvimeisselillä ja vaikka crc:tä tölkkikaupalla liittimiin....
                  • wj
                    • 3253
                    Kopauttamalla selviää onko se anturissa vai mittariston juotoksissa. Jos kopauttamalla taas toimii niin mittaristo auki
                    - 2006 Mustang cabriolet
                    - Sleekcraft Enforcer 28'
