Niin nopeusmittari toimii vain silloin tällöin, mikä mahtaa olla vikana? AUto katsastettu viime viikolla
Nopeusmittari toimii vain ajoittain?
Tags: None
Henski
Re: Nopeusmittari toimii vain ajoittain?
Voisi helpottaa muita jos kertoisit autosi mallin ja jos on jotakin johdon mukaisuutta toimimattomuudessa...Originally posted by SledgeHammerNiin nopeusmittari toimii vain silloin tällöin, mikä mahtaa olla vikana? AUto katsastettu viime viikolla
Henski
Mikäli tärinällä on vaikutusta mittarin toimintaan niin vikaa lähtisin etsimään avaamalla mittarin ja tarkistamalla ettei mitään ole irti. Monesti juotoksesta irronnut komponentti voi aiheuttaa mittarin ajoittaista toimimattomuutta. Aiheesta on kyllä varsin paljon kirjoitettua aiemminkin joten ei muuta kuin hakuja.Ex. BMW 320i E30 vm.-85
Ex. BMW 328Ci E36 vm. -97
BMW 320d E91 Touring vm. -06
TattisOriginally posted by petteriuE30 = mittariston piirilevyn juotokset tärisseet rikki -> uudelleen tinaus auttaa tai nopeusmittarin anturin johto poikki (vetopyörästön läheltä).
PetteriOriginal Amiz
Uskoisin samaa, taitaa olla se yleisin vika ainakin jos muut mittarit toimii normaalisti. Kulutusmittari tietysti sekoaa useimmiten samalla kun nopeusmittarikin, kun siis "älylaatikko" ei saa oikeaa tietoa auton nopeudesta.Originally posted by Miika TissariPerän liittimessä hapettumaa...
Tod.näk. kontaktihäikkä piuhoissa/liittimissä kuten yllä selostettu mutta "hyvällä" tuurilla voi olla perän sisältä se anturikiekko / anturi -systeemi hajalla. Silloin kyllä varmaan muutakin rikki, eli perä pitää meteliä.
Varmaan kuitenkin vaan perän liittimessä gagaa...F11 523iA Touring
E93 325i cabrio
E81 116i
K53 R 1200 R
Triumph Daytona 955i
