525 Tds:n lämmityslaite
  • Prostore
    • 14
    Talvi lähestyy ja ilmat viilenee. Kysynkin kokemuksia kyseisen auton lämmityslaitteen tehosta talvipakkasilla. Eli, miten olette tarenneet kylmillä ilmoilla? Itsellä viime talvena ei kyllä ainakaan kuuma tullut kertaakaan autossa. Ei nyt kovin kylmäkään, mutta verrattuna edelliseen autoon (bensiinikäyttöinen Audi) lämmityslaitteesta puhaltaa selvästi viileämpää ilmaa. Onko muilla kokemuksia?
  • turbosgarage
    • May 2004
    • 139
    Kyllä tds lämmin on,mutta kannattaa tarkistaa raitis ilma suodatin onko tukossa.Se jos on tukossa,niin aika kylmä voi pakkasilla tulla kun ei puhalla tarpeeksi. :lol:
    • Ihmemies
      • 83
      Muutenkin sana "raitis" ei ole kovin passeli jos suodatin on ollut jo kauemmin vaihtamatta. Vuoden parin välein kannattaisi vaihtaa että teho ei laske olemattomiin. Jos filtteri on täysmusta niin ei ihme jos ei ilma kulje läpi
      Audi A6 1999 | Audi S8 2001
      • Kakkuri
        • Jul 2004
        • 5
        • Jurva
        Missähän päin autoa tuo suodatin on? Itellä on kans sama ongelma ei oikein puhalla kunnolla.
        • petteriu
          • Aug 2002
          • 1164
          • Pori
          Täältä jonkinlaiset ohjeet. Itselläkin tuo edessä hyvinkin pian.
          Petteri
          BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
          • jpeltoma
            • 600
            • pirkanmaa
            Ootko tarkistanut termostaatin kunnon? TDS Bemun vakiovikoja on pikkasen auki jäävä termostaatti. Motonetissä uus termari maksaa jotain reilut kympin.
            __________________________________________________ ________________________
            Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
            • Prostore
              • 14
              En ole tarkistanut. Lämpömittari on aina samassa paikassa, eli piirun verran vaille puolivälin. Eikös se niillä main pidä ollakkin? Vai onko jotain yksinkertaista tapaa testata se?
              • kanala
                • Mar 2004
                • 168
                • Jämsä
                Mulla lämpömittari on tasan puolessavälissä ja lämmintä riitti viime talvena loistavasti.
                • Ihmemies
                  • 83
                  Jep, kyllä on jossain vikaa jos ei lämmintä riitä. Moottori lämpiää todella paljon niin kumma jos sitä lämpöä ei heru ohjaamon puolelle :shock:
                  • poikaja
                    • Feb 2004
                    • 30
                    • Siperia
                    Tänään aamulla (Napapiirillä -10 pakkasta) muistin viime talvisen ongelman. Lämmönsäätöruuvi täysillä, mutta hampaat kalisee yhteen. Aikansa kun ajaa niin jonkin verran alkaa hönkimään lämmintä sisään, mutta aika heikosti. Ja kun muistelen viime talvea niin -30 keleillä ei juuri lämpöä enää riitä.
                    Raitisilmasuodatin on vaihdettu. Termostaattiongelma? Olisiko muita ratkaisuja?
                    • Jyse
                      • May 2004
                      • 19
                      • Urjala
                      525 tds touringissa huomaa selvästi lämpötilan nousevan kun avaa hiukan
                      ikkunaa eli onkohan ne takapäässä sivuilla olevat ilmaventtiilit jotenkin tukossa? Vois olla sullakin vikana.Raitisilmasuodatin on omassani just vaihdettu ja lämpötilamittari pysyy puolivälissä.
                      • poikaja
                        • Feb 2004
                        • 30
                        • Siperia
                        • jpeltoma
                          • 600
                          • pirkanmaa
                          Eli nouseeko sulla moottorin lämmöt vai ei? Jos lämmöt ei nouse / ne putoaa jos laittaa lämppärin täysille, niin oire viittaa vahvasti termostaattiin. Musta sitä ei kannata edes kauheesti ihmetellä, kun uus tarvike termostaatti maksaa järkyttävät 12 eur tms. Niin vaihtaa suosiolla ja kattelee sitte lisää.
                          • poikaja
                            • Feb 2004
                            • 30
                            • Siperia
                            No voihan v....!
                            Epäilykseni alkoi hiljalleen tässä tänään herätä, kun lueskelin foorumia ja yritin itsekin järkeillä. Auto kun ei meinannut lämmetä ja mielestäni puhallus oli aika tehoton. Minullahan tosiaan piti olla raitisilmasuodatin vaihdettu vajaa vuosi sitten huollon yhteydessä. Mutta päätin tarkastaa asian ja purin hanskalokeron alapuolista osaa yllä olevien ohjeiden mukaisesti. Ja sieltähän paljastui karmea totuus: suodatinta ei todellakaan oltu vaihdettu huollossa. Täysin musta ja paskainen, tuskin vajaassa vuodessa pääsee moiseen kuntoon. Osa muovireleistä oli irti ja muutama muovikiinnike rikki eli kyllä joku oli pyrkinyt suodatinta joskus vaihtamaan mutta ilman tulosta.
                            Nyt kun suodattimen vaihdoin itse niin puhallus on tosiaan reilusti voimakkaampi kuin aiemmin.
