Päästöt pielessä...!
  • tontto
    • Nov 2006
    • 17
    Eli ei tullu leimaa päästöjen takia oli vähän kaikki pielessä...
    Katti oli ajettu kuumaksi ei auttanut... Tässä on mitatut arvot tyhjäkäynnillä, jos joku viisas niistä jotain ymmärtäisi...
    Auto on 325-93 vanos aj.n.200tkm ainut muutos on kartiosuodatin..
    co% 1.93 raja= 0.5
    co2 11.8
    HC ppm:496 raja= 100
    O2 1.4
    Lambda: 0.95 raja= 0.97-1.03
    Kierroksilla:
    CO% : 2.46 raja= 0.3
    CO2 : 11.8
    HCppm : 140 raja= 100
    O2 : 0.7 raja= 5.0
  • arska84
    • 1355
    Eikö näis tuo lambda vika ole aika yleinen.. Tuolta lisää tietoa http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=5513
    BMW PREMIUM
    BMW E46 318
    • tontto
      • Nov 2006
      • 17
      päivitys..
      Luin tuota tekstiä päästöistä jonkun matkaa.... sitä on paljon
      Mutta en vastausta kunnolla löytänyt.......
      Eli käytin auton vikakoodin luvussa: lambda ja kampiakselin asento tunnistin häiriö... ja imu vuoto.
      korjattu:
      lambda
      imuputki
      tulpat
      putsari
      Katti on ajettu kuumaksi ensin n.200km ja sitten vielä n.15km kierrokset 5000 ja suoraan konttorille. hc putos kierroksilla alle rajan muut ei...
      Eikös tuo co2 11.8 tarkoita et ei polta kunnolla???? Jos on jollain ideoita olis hienohomma.... Vai auttaakohan tulitikku....:think
      • armageddon
        • May 2007
        • 443
        • Kokkola
        korjattu:
        lambda
        imuputki
        tulpat
        putsari
        Kipinä (tulpat jotka olit jo vaihtanut tai puola)
        Imuvuoto ja/tai pakoputki vuotaa
        Ilmanputsari
        JA niinku eräällä se surullinen motronic...prkl
        ei ne tehot vaan se kuski...
        • Hemi
          • 18880
          ....tai sitten massamittari jos siinä kerran on kiinni "viriputsari"?
          • goldenm
            • Dec 2005
            • 544
            Ainakin on syytä epäillä jos on vielä öljyttävä malli..
            Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
            • tontto
              • Nov 2006
              • 17
              Päivitys....
              Lisää mittailiin....:
              Puolat ok!
              Tulpat ok!
              Kampiakselin asento tunnistin ok!
              Suutttimet ok!
              Ilmamassamittari ok? voiko olla vähän rikki vai meneekö kerrasta...? Ei saatu parista navasta mittatuloksia...:think
              Nokka-akselin asentotunnistit? Toimiiko auto, jos se on rikki???
              • O-Peksi
                • Sep 2007
                • 2775
                Nimimerkillä Miku_S oli muistaakseni omasta autostaan nokka-akselin asentotunnistin rikki, ja taisi sanoa, että sitä ei mitenkään ajossa huomannut.
                ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
                • tontto
                  • Nov 2006
                  • 17
                  Vika löytyi...
                  Olivat antaneet motonetissä väärän lambdatunnistimen...!!!!!!!
                  Vaihdoin uuden sieltä ostetun 49e ja mittaamaan..
                  Arvot:
                  HC= 0
                  CO2=15.25
                  CO=0.033
                  Eli vissiin hyvät....
                  Pitää viedä motonetin pojille pullat hyvästä työstä
                  Eli olis myytävä titani lambda myytävä.. 325-93 on auto..
                  Ei menny kun yli kuukausi ja n.30h syyn etsimiseen.......
                  • goldenm
                    • Dec 2005
                    • 544
                    Hyvä että vika löytyi! Oliko ensimmäisessä anturissa saman väriset johdot kuin autossasi?
                    • tontto
                      • Nov 2006
                      • 17
                      Ei oli pun, must, kelt, valk.
                      • goldenm
                        • Dec 2005
                        • 544
                        Eli autossasi oli musta / harmaa / 2 valkeata? Ja saamassasi lambdassa pun, must, kelt, valk. ??
                        • goldenm
                          • Dec 2005
                          • 544
                          Eli lisätään tähän nyt vielä faktaa.. Eli Zirkonia lambdaa (4 johtoa, mus, har, ja 2*valk,) ei saa asentaa
                          Titaanisen lambdan tilalle (4 johtoa, pun, must, kelt, valk.) tai päinvastoin.. Tulee edellämainittuja ongelmia..
                          Eli ennenkuin asennetaan, varmistutaan lambdan tyypistä ja johtojen väreistä.. Esim. E36:ssa on käytetty molempia vaihtoehtoja..
                          • Masinol
                            • 988
                            • "Turku"
                            Toi titaani anturi toimii ihan eri periaatteella.
                            Vanhemmissa bemareissa toi titaani on aika harvinainen. (Oisko ollut niin että jos boschin vehkeet niin sitten zirkoni anturi ja siemensissä titania)
                            Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
