Kulutusmittari ei mene nollaan, 323i
  • jukkae
    • 3506
    • 70800
    Löytyy tollanen 323i vissiin tällä l-jetin ruiskulla kun on vanhemmasta eekolmekympistä? Onko tässä ollenkaan kaasuläpänasentotunnistinta? Jos on niin pitäiskö sen naksua kun siitä kääntää? Moottorijarrutuksessa tosiaan kulutusmittari on vauhdista riippuen 2-6 litran kieppeillä.
  • jukkae
    • 3506
    • 70800
    Joo löytyhän se kun rupes etsiin Niin pitääkö siitä kuulua tosiaan naksetta?
      • 16749
      Pitää kuulua kun kaasuläppä menee täysin kiinni, naksumisen puuttuminen ei tosin 100% varmasti kerro että rikki on, mittaamalla varmistat tuon ja jos naksahtaa niin takuuvarmasti ei ole ehjä mutta tod. näk. kyllä.
      • jukkae
        • 3506
        • 70800
        Käykö mistä kaikista koneista tuo tunnistin? Kaikista ljeteistä?
        • MPV
          • 1201
          • Muhos
          Periaatteessa joo, mutta voi se toimia vaikkei mitään kuulukaan. Varmuuden saat kun mittaat yleismittarilla toimiiko se kytkin. Kaasuläppä (tyhjäkäynti) kiinni pitäis piipata kahden navan välistä, ja kaasuläppä auki (täyskaasu) sitten sen toisen navan kautta. En nyt muista ulkoa että missä järjestyksessä ne navat oli, mutta keskimmäinen napa tais olla molemmille se yhteinen.
          • JJT
            • 6694
            voi olla myös säädetty päin persettä/säätöruuvit löystyneet ja päässyt liikkumaan se asennontunnistin. aika monesti syy siihen toimimattomuuteen on kaasuläppäakselia pitkin valuva öljy, joka aiheuttaa kontaktihäiriöitä. asennontunnistimen voi purkaa ja puhdistaa kärjet.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • Vertigo
              • 806
              • Paska Kaupunni
              itellä sama ongelma e28 520i:ssä että ei mene pohjaan kulutusmittari kun tekee moottorijarrutuksen vaan jää seisomaan siihen 3-5l kohdille eli kaasuläpän asentotunnistin esille ja puhdistukseen?
              I Don't Know! I Don't Like It!
              Nykyiset:
              E36 328i cöype
              Exät:
              Fiat Uno 60ies '93
              E30 316i
              E28 520ia
              Autot jotka hävettää myöntää omistaneensa:
              Fiat 127
              Saab 900
              • JJT
                • 6694
                ja takaisin laitettaessa säätää oikein sen.
                E: säätäminen
                Kytke vastusmittari asennontunnistimen napoihin 2 ja 18, Katso että napojen välillä on yhteys kaasuläpän ollessa kiinni, ja että yhteys katkeaa avattaessa kaasuläppää sen verran, että kaasuvipu irtoaa 0,2-0,6mm rajoittimestaan.
                Myyn:
