Kaksoismassavauhtipyörä?
  • Haukkis
    • 1366
    • Valkeala
    Eli tällänen tuli mieleen, monesti näkee tollasen hienon sanan, ja vois kuvitella että 2-osanen vauhtipyörä, mutta tarkemmin ku ajattelee niin ei ole mitään hajua. Eli, mikä se on, miten se on tehty ja mistä, mitä siitä on hyötyä, ja missä malleissa tollanen on?
    Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
  • zeneg
    • 1238
    muakin kiinnostais tämä samainen asia :think
      • 9222
      Näinhän se on! Kaksiosainen vauhtipyörä, jossa puoliskojen välillä jouset vaimentamassa kiertovärähtelyjä. Jousien kuoleentuessa tai väärällä mitoituksella pohjaavat liian helposti ja mekaaninen yhteys puoliskojen välillä antaa oireita.
      Google: "dual mass flywheel"
      • Haukkis
        • 1366
        • Valkeala
        Eli kiristääkö se noita jousia, kun painaa lämän lattiaan? Ja tulee ikäänkuin jälessä sitte toi toinen puolisko?
        • Cee.Koo
          • Mar 2004
          • 354
          • Twilight zone
          Juuri näin ja myös moottorijarrutuksella on jouset vastassa. Kai noissa helvetin keksinnöissä on erojakin mutta esim. Land Roverissa limput kiertyy toisiinsa nähden maksimissaan 70 astetta. Kovassa käytössä on menny vaihtoon jo 100 tkm kohdalla.
          Ei vois paljon paskempaa keksintöä maa päällään kantaa.
          With jap crap, life sucks and then you die
            70 astetta ??
            • Osku
              • Apr 2005
              • 3324
              • Kouvola,Pilkanmaa
              Tuleeko se jäljessä se toinen puolisko ?
              Eiks sen sitten pitäis nytkästä jos toinen on jälessä sillon ku "pito" on päällä :think
              Eli lähtee ja sitten toinen puolikas linkaisee lisämassalla vauhtia?
              Jos tietty on klappia noissa jousissa enempi..
              Jos täyskierros on 360 astetta niin silloin 70 astetta on vajaa neljännesosan..
              Jotenki tuntuis että jos noin paljon antaa myöten niin täyskaasulla kytkin ylös niin olis pam..hetki...pam ja sit mentiin niin ...tanasti
              Tarkotus ilmeisesti on helpottaa liikkeelle lähtöä..
              E30 24V 5D "Vakio"
              Originally posted by ///Make
              1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
                • 9222
                Kytkimen puoleinen vauhtipyörän osa jää tietysti alkuvaiheessa jälkeen sen, mitä jouset antavat löysiä. Optimaalisena jouset olisivat niin jäykät, että jousivoima riittäisi estämään pohjauksen maksimivääntömomentillakin. Vaikka jouset pohjaisivat heti, viive on kuitenkin mitättömän lyhyt. Esim. tyhjäkäynniltä (750 RPM) tuo 70 astetta vastaa n. 15 ms.
                • zeneg
                  • 1238
                  kummasti valottaa asiaa
                  • DerAlte
                    • 20
                    • Forssa
                    Eli tuo sisäkehä ja starttiratas on pultattu koneeseen ja ulkokehä (kytkinkehä) on laakeroitu sisäkehään ja siellä välissä on neljä jousta.
                    Noita kehiä voi käännellä käsin monta astetta, ei ne jouset niin jäykkiä ole.
                    • Talakem
                      • Dec 2007
                      • 59
                      Joo, ja jos poistaa sen kytkintyösylinterin yhteydessä olevan lock valven (delay valve, joka hankaloittaa nopeaa vaihtamista) niin sitten on ennenpitkää vaikeuksia ton vauhtipyörän kanssa?
                      M 5 malleissahan tota ei oo...
                      - Ostetaan E39 sedanin toimivat harmaat takapenkin lukuspotti-/sisävalot (molemmat puolet)
                      • Tentse
                        • May 2003
                        • 248
                        e34 M5 3.8:ssa on kaksoismassavautipyörä ja e39 M5:ssa myös
                        (jos tota vauhtipyörä hommaa tarkoitit)
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          Löytyy 2min 7s pitkä ZF Sachsin video kaksoismassavauhtipyörän toiminnasta ja tarkoituksesta, jos joltain löytyy paikka hostata niin voin lähettää. 4,49MB kooltaan ja ei pitäisi jättää kysyttävää. Saattaa löytyä jostain ZF:n sivuiltakin, ei mitään muistikuvaa mistä joskus hakenut.
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
